Вентиляция на кухне
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем R1111, 21.09.10.
  1. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    У меня та же проблема в кухне + в ванной!
    Думал в стене пробить дыру - поставить вентилятор с жалюзями и с трубой.
    Так вот теперь и не знаю что делать!
    Надо вентилятор или нет, может труба не надо!
    А дыру бить надо как можно ближе к потолку?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По вопросам естественной вентиляции нужно не у вентиляционщиков спрашивать, а у печников и "дымоходчиков".
    В моей теме "консультации по дымоходам" можно многое что для себя полезного почерпнуть...
  3. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Вам вытяжка нужна для кухни с ГАЗОВОЙ плитой?
    Или плита электрическая? - от этого зависит какие нормы применять к этому помещению
    Или хочется просто убрать запахи с кухни?
    Цель вытяжки - пляшите от этого
    А еще можно вот здесь посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/19165/
    и здесь http://www.tehnoklimat.ru/bytovaya-ventilyaciya.php
    и здесь http://www.okolotok.ru/lib/tise/11_1.htm
    Вообще по вопросам вентиляции на мой взгляд лучше обращаться к вентиляционщикам, а не печникам - все-таки, скажем так "техника" разная и задачи разные (хотя и схожие)
  4. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Не стал создавать новую тему, вклинился в похожую.
    Уважаемые знатоки, просьба объяснить, что сделал не так.
    Суть проблемы: сделал принудительную вытяжку над газовой плитой( труба Ду 110мм с вентилятором. На форуме увидел недостатки, присущие такому способу вентиляции ( загрязнение, сосульки и пр.). В загашнике был старый венткороб из стали сечением 300х250мм. Примастил его снаружной стороны дома, вывел через крышу, присоединил к нему с помощью гофры Ду110мм вытяжную трубу (см.эскиз). Труба выступает над крышей на 80см. Резюме:воздух может идти в любую сторону.
    Вопросы:
    1. возможен ли такой переход с Ду110мм на 300х250мм.
    2. нужно ли утеплять короб и чем.
    3. между "грибком" и трубой 180мм, не маловато ли.
    4. будет ли скапливаться конденсат в нижней части короба при естественной вентиляции
  5. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Поднимаю тему.
    Есть кому что посоветовать по поставленным в предыдущем посте вопросам.
    Хотя бы по утеплению . Чем можно снаружи утеплить этот короб ППС или минватой, какой толщины будет достаточно? Поверх планирую сайдинг.
  6. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Минеральной, фольгированной ваты 50мм будет достаточно.
    1. Возможен при условии достаточной производительности вентилятора.
    2. Лучше утеплить мин. ватой (фольгированной) 50мм.
    3. Не понял вопроса.
    4. Сделайте маленькое отвестие(ф 4-6мм) и вопрос конденсата отпадёт сам собой.
  7. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Отверстие в нижней части короба уже предусмотрел ( М8 и заглушил болтом).
    Короб затеял для того , чтобы и без вентилятора тяга была (перебои с электоснабжением), а её почему-то нет.
    А по поводу теплоизоляции посоветовали "краску Корунд". Кто-нибудь пользовался? Говорят 1мм краски = 50мм минваты.
    p.s. По поводу грибка: крышечка над трубой
  8. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Увы, ответа так и не дождался
    А в выходные погода проста шептала.
    Поэтому не стал терять время и утеплил короб подручными материалами, а именно:
    -к корбу "пришил" брусья 40х40мм
    - к брусьям фанеру 10мм
    - между фанерой и брусьями бэушный пенополиэтилен 6мм (теплопроводность у него 0,034-0,035 Вт/мК).
    Пирог вроде нормальный получился, а тяги как не было так и нет.
    В чём проблема, подскажите, PLEASE
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Столб холодного воздуха давит. Чтобы его вытолкнуть, чтобы появилась тяга, нужно разогреть трубу. ...замкнутый круг.
    Поэтому трубу до выхода надо вести через тёплое помещение.
  10. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Включаю вентилятор, "заполняю" трубу теплым воздухом- разрываем "замкнутый круг".
    Выключаю вентилятор: тяги нет.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Попытался просчитать, но я не вентиляторщик...
    Мои доморощенные расчеты: чтобы была "тяга", в трубе должно быть теплее чем на улице. Ну...на 5 градусов допустим. Тогда через стенки трубы с Вашим утеплением будет уходить около 100 Вт.
    С учётом теплоёмкости воздуха, чтобы в трубе было тепло, через неё должно дуть около 6 литров воздуха в секунду. Что, на мой взгляд, нереально. Считал для случая когда в доме +20С, на улице 0С.
    Может, надо было в коробе проложить трубу Ду110. А уже меж стенок заложить утеплитель. Утепления не хватает. По моим расчётам.
  12. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    О какой тяге вы мечтаете если стоит ветилятор+(не бось) обратный клапан-во первых.
    Во вторых, диаметр труб расчётный! У Вас получилась шахта высотного дома. Поднимите этот короб на высоту метров 20 и у Вас сигарету вырывать из зубов будет(шутка) Но надеюсь смысл понятен?
  13. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    C учётом того,что доступ снизу в короб есть, это вполне осуществимо и можно будет это попробовать в следующем сезоне. Уменьшая сечение, не уменьшится ли тяга?
    Вентилятор вынуть дело двух минут ( он сейчас как индикатор тяги, когда в какие-то моменты она появляется, вент начинает крутиться), в выходные попробую снять.Клапана обратного, увы, нет(об этом сообщал:воздух дует в любую сторону).
    С расчётами немного посложнее(нет формулы).Наверно, всё-таки есть зависимость высоты от сечения воздуховода.
    Ну, так что? Уменьшать сечение, вставив внутрь короба утеплённую Ду110 или есть другие варианты?
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Так всё-таки есть тяга, только слабая? Лист бумаги "прилипает"?
    Я вот у себя тоже попытался сделать над плитой вытяжку. Вывел пока на чердак к слуховому окну. Вентилятор-труба алюм/гармошка 130 мм-три гофры по 40 мм через мансарду-чердак.
    Добивался чтобы кухоные запахи уходили в экстркмальных ситуациях. А главное, чтобы пар от готовки побольше уходил на улицу, а не в утеплитель.
    Тянет помаленьку, лист бумаги "прилипает", держится ну и ладно. Когда надо включаем вентилятор(от компа). Домик небольшой 6Х6.
    Слишком мощную делать не стал, как бы из печь-камина не потянуло в помещение!
    Плита электрическая. Для газовой, всё-таки надо было бы мощнее делать...
    Запахов кухонных стало заметно меньше и за утеплитель спокойнее.
    Приточки пока хватает через щели двери, окон.
    Понаблюдаю зимой.
  15. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Дуть может как на улицу, так и в дом. Салфетка держится только при включённом вентиляторе. Задача та же самая: избавиться от запахов во время готовки. Плита - газовая панель. Вентилятор вроде какой-то Domotech Ду110 (из Леруа) см. фото. Хотелось, чтобы тянуло и без вентилятора, т.к. бывают перебои с напряжением.
