Вентиляция на кухне
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем R1111, 21.09.10.
  1. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Вспомнил один очень важный момент. Отделывая короб сайдингом, совсем забыл про гофру. Она ничем не утеплена. Длина этой гофры около 40 см и она изогнута в горизонтальной плоскости на 90град.. Может быть в этом причина?
  2. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Нет, причина не в этом!
    Хотите естественный выдув, вставьте в шахту, трубу ф160, некоторые не напрягаются используя фановые-дёшево и сердито :) В принципе и гофру замените, какая ни какая гармония будет
    Да и самое главное, труба должна быть выше уровня конька не меньше метра.
    И ещё один момент-вытяжка работает только тогда, когда есть что вытягивать!
  3. Nik09
    Nik09
    Nik09
    Украина
    То что изображено на фото вы называете вытяжкой? По моему это просто вентилятор в стене. Или это незаконченный вариант? Если это вытяжка-тогда при остановке вентилятора никакой тяги там не будет-отверствие расположено низковато для естественной тяги и в стороне от центра плиты. Все ваши запахи и теплый воздух от плиты уходят по законам физики вверх . А для того чтобы зас тавить их залезть в ваше отверстие ставят зонт над печкой и отверствие вентиляции выше зонта. К утеплению вытяжки отнеситесь серьезно-зимой при хороших морозах канал просто-напросто зарастет инеем-и никакой вытяжки не будет. У меня с чердака на крышу стоят две трубы-100- вокруг них короб из оцынковки, квадратный-можно и круглый. Пространство между трубами и коробом задуто пеной. В самом узком месте толщина пены где-то 7-8см.
  4. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Ду 110 будет не достаточно для одной плиты? При скорости 1м/с получается более 30куб м/ч.
    По поводу "выше конька" где-то видел, что если труба удалена от конька более, чем на три метра, можно делать и ниже.
    С включённым газом в выходные проверю.
    Схематично вентиляцию изобразил в посте 19.
    Отверстие расположено строго по центру плиты.
    То, что нужен зонт-согласен, доработаю.
    Про утепление написал в посте 23.
  5. Nik09
    Nik09
    Nik09
    Украина
    Добрый вечер. Да отверствие по центру плиты НО СБОКУ!! В этом вся ошибка. Все конвектирующие потоки теплого воздуха проходят мимо вашего вытяжного отверствия. Включенный вентилятор какую-то часть этих потоков захватывает за счет создаваемой им самим тяги. Это же елементарно. Я например не видел ни одной из продаваемых вытяжек с расположением вентилятора как у вас- он стоит строго по центру НАД плитой в горизонтальной плоскости, а не так как у вас- на стенке. Выхлоп из вентилятора -это уже совсем другое дело. Его мохно крутить как угодно. Тут только одно условие(желательное)-чтобы все эти выкрутасы шли по возрастающей вверх. Кстати у меня выхлоп с вентилятора расположенточь-в-точь как у вас- в стене , только немного выше -пришлось дырявить ящик. Потолки на кухне низкие-вот и пришлось извращаться. Теперь по коробу на крыше. Все вроде правильно. Возник единственный вопрос-гофра идет на самый верх короба или только заходит в него снизу?
  6. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    А как же кухни в городских квартирах?
    Там вент. отверстие не в потолке, а в стене. Да и вентилятора нет, само собой всё выходит.
    Зонт, как я уже писал, сделать придётся. Он будет ниже того места, где сейчас установлен вентилятор.Так что и мебель защищу от масел и запахов не должно быть.
  7. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Вот попытался изобразить на эскизе ( пропорции примерно соблюдены)
    Гофра доходит лишь до короба. В коробе сделал отверстие, прикрутил герметично переходник. К этому переходнику с помощью хомута и прикрепил гофру.
  8. Nik09
    Nik09
    Nik09
    Украина
    Это ваша вторая ошибка-скорость потока при выходе из гофры резко падает , потому что диаметр короба больше чем диаметр гофры. В таких условиях тяги не будет. Гофра -а лучше какая нибудь труба( У МЕНЯ ПРОСТАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ-100мм) должна идти до самого верха короба. Гофра хуже потому что в ней будет собираться конденсат(на ребрах) и потому что метал-точка росы очень низкая. И еще потому что чем глаже внутренняя поверхность -тем лучше тяга. Но и это еще не все. Как я понял вы проверяли тягу при холодном воздухе. Когда поставите зонт-он будет собирать ТЕПЛЫЙ воздух от плиты и направлять его в вытяжку . Это несколько облегчит работу вытяжки. Попробуйте зажечь хотя-бы одну горелку на печке и проверьте тягу-изменится что-то или нет. Если не измениться -читайте выше(в этом посте). А сделано у вас все по мужски -отлично.Уважаю. Ну а что ошибки-никто от них не застрахован, особенно те кто делает все своими руками. С уважением-Николай.
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Конечно. Ваша вытяжка, возможно находится где-то в плоскости нейтральной зоны помещения.
    Ниже её - воздух входит в дом. Выше её - выходит. Расположение этой зоны, высота зависит от расположения других выходов.
    Если, например есть ещё где-нибудь мощный выход наверху, ближе к потолку, то зона поднимается выше и в Вашу вытяжку скорее будет задувать, чем вытягивать.
  10. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Так оно и есть. Это помещение пока ничем не отгорожено от других (вышестоящих).Воздух свободно доходит до конька и эта точка немного выше, чем срез трубы и по всей вероятности разница давлений может быть как положительная, так и отрицательная.
    Спасибо всем, принявшим участие в обсуждение, и за дельные советы. К следующему сезону постараюсь устранить недостатки и отписать что получилось.
    С уважением, Сергей.
  11. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Нарастить никогда не поздно, так что экспериментируйте.
  12. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    В субботу дул сильный западный ветер. Скат, куда выведена труба, смотрит на юг, т.е. ветер дул вдоль ската. При этом была нормальная тяга- вент крутился без электричества, а салфетка держалась. Скорость вращения вентилятора напрямую зависела от силы ветра.
    Уточнения по составляющим: вентилятор- Домовент, гофра Ду=125мм.
    В воскресенье утеплил гофру минералкой и законсервировал этот фронт работ до весны. Для меня главное- чтобы в летний сезон тянуло
  13. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Вот так выглядит эта малютка (фото1), в своё врмя покупал для вентиляции погреба.
    На фото2 - отделанный короб
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Помниться мне читала в СНиПе по вентиляции, что любой изгиб на **** сколько-то градусов - уменьшает тягу на*** % .
    Изгиб в 90 градусов, кажется, был вообще, не рекомендован. лучше 2 по 45 /если уж совсем безвыходно.../.
    А летом, тяги может, вообще, не случиться../без вентелятора/. ибо тяга идёт из тёплого в холодное... И если на улице будет теплее, чем в доме, то воздух с улицы пойдёт в дом.
