Делаю ворота на кирпичных столбах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Voevod, 21.09.10.
  1. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
  2. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Думаю, нормально переживут они зиму. Точно не перекосятся, а если и упадут, то вся конструкция целиком. Интересное было бы зрелище.
    В середину столба и хочу крепить, так будет правильнее и красивее, имхо. В две стороны делаю, потому что улица узковата.
    Спасибо, но двухсторонних петель у них нет.
  3. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
  4. Voevod
    Voevod
    Voevod
    А, понял, спасибо.
    У меня же шпильки торчат, так что не совсем мой вариант. Сделать можно, но сложно. И еще при таких петлях, как я понял, обязательно будет зазор между воротиной и столбом, а этого не хочется.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    без зазоров все равно не получится.
  6. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Если двухсторонние петли как на метро-дверях, то должно получиться. Планирую изготовить самостоятельно на заводе.
  7. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Не обязательно заказывать. Наверное можно подобрать. Называется "Барная петля".
    Типа такой:
  8. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Да, но цена уних по 950 рублей, а надо 6 шт. Есть возможность сделать самостоятельно, попробую, отпишусь.
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    обычные две петли сварите, только правильно. думать не охота ... просто пробуйте приложить... вроде надо правый с левым петлей комбинировать...
  10. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Как вариант, только обычные не пойдут - каждая воротина размером 2 на 2,2 м и весить будет прилично. В общем, думаю взять обычные гаражные цилиндрические петли и металлическими пластинами сварить.
  11. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Как говориться - не прошло и года. Сделали таки мне двусторонние петли на заводе.
    Приварил петли к двум планкам - одна к столбу, другая профиль воротины. Приварил, посмотрел-посмотрел. И понял, что работать это дело будет не правильно. Т.е., створки будут всегда провисшие под силой своей тяжести. Ниже две картинки показывают наглядно.
    А метрошные двойные петли, они ведь подпружинены и эти пружины держат двери от провисания. Я так думаю...
    В общем, срезал петли. Разрежу их пополам, сделаю классическое открывание ворот, но внутрь участка:(. Появилась мысль каждую створку сделать из двух, т.е, открывались бы как в троллейбусе. Но сделаю уж по обычному.
  12. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Фото ворот в студию пожалуйста, может ребер жесткости не хватает? Как вариант еще - приварить не на 2 а на 4 петли гаражные каждую половину что бы не провисало.
    Покажите еще фото готовых столбов, интересует высота и расход кирпича на один столб:hello:
  13. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Не совсем поняли - ворота провисают не из-за отсутствующих ребер. Такая конструкция петель просто растягивается как гармошка. Если только петля не будет подпружинена (как на метро-дверях).
    Общий вид.
    Потайное крепление закладной гайкой.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    както много соли.мочили кирпич в воде при кладке?
  15. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Нет.
    Вообще я не в теме про кирпичную кладку. Решил попробовать положить столбы. Больше делать сам не буду - долго и гиморно. А сколько стоит положить такой столб, интересно?
