1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. zex00
    zex00
    zex00
    Уважаемый Сергей Тихонович, здравствуйте! Нужен Ваш совет. Собираюсь строить кирпичный 2-х этажный дом с цокольным этажом. Грунт - глина, водяного пласта нет, но вода капилярно собирается через некоторое время. Подскажите, как правильно сделать фундамент. Есть совет, чтобы вода не попадала в цоколь, поднять уровень участка (завезти грунт), затем делать ленту на глубину старого грунта до 1 м и выводить цоколь (общая - 2.5 м). Что скажите? Может вообще отказаться от цоколя на таком грунте?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Сама конструкция фундамента имеет право на жизнь. Вопросы только по цифрам
    -как они расчетно появились это первое.Второе -это армирование узлов соединения калонн (столбов) с опорной подушкой и ростверком. Дом то у Вас просматривается тяжелый. И третье-при наличии на сегоднишний день эффективных конструкционно- теплоизоляционных материалов хотелось-бы понять чем вызваны такие энергоНЕэффективные стены(если я правильно понял стена в 2,5 глиняного кирпича).
    С уважением С.Т.
  3. гримм
    гримм
    гримм
    Добрый день Сергей Тихонович!Такую конструкцию фундамента предложили с целью экономии средств.Стены будут поризованный двойной кирпич+ облицовка
  4. Алекс2710
    Алекс2710
    Алекс2710
    Биробиджан-Хабаровск
    Здравствуйте,Сергей Тихонович! Спасибо,что не забраковали мой вариант. Количество свай диаметр 0,4м исходя из размеров дома 10х8 (предполагается еще пристроенный гараж 4х10) по моим подсчетам 29шт,шаг между ними 2,5м Дом в полных 2 этажа,чердак технический. Ростверк сечением 40х60 15м3 бетона это без гаража, перекрытия скорее всего пустотными ПК,второй этаж возможно ПКЖ. На несъемную опалубку уйдет 30м3 бетона. И еще вот какой нюанс: сваи(то бишь ж/д столбы немного конусные и поэтому думаю,что закапывать их буду конусом вверх(под ТИСЭ) Как быть со всеми этими цифрами? Грунт у нас везде практически начиная с -0,8метра гравий. Как Вы можете все это прокомментировать? С уважением,Александр
  5. zex00
    zex00
    zex00
    Сергей Тихонович! Почему все элитное (другого слова не нашел) строительство идет исключительно из кирпича! (Ссылка на развод строителями слабовата). Посоветуйте материал стен (прочность, энергоэффективность, влагонепроницаемость и т.п.)
    Чем плох кирпич?
  6. aaaalex86
    aaaalex86
    Генерал-лейтенант
    aaaalex86
    Генерал-лейтенант
    Бeлгородскaя обл.,Губкин
    Огромное спасибо за ответ.Сергей Тихонович, 2 пункт-подошва фундамента 550*150, это подушка из песка, или нижняя часть фундамента из бетона? 4 пункт-неужели будет достаточно 375 мм ГСБ, без утепление?Чем лучше тогда отделать фасад, штукатуркой нет желания.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-550х150-это армированная сеткой из проволоки Ф5мм с ячейкой 100х100мм ж/бетонная подушка.сетка уложена на 15-20мм от подошвы плиты.
    2-Отделать фасад ?Да чем угодно-если на мой взгляд, то это оштукатурить по технологии отделки ГСБ.Если штукатурка исключается -обратите самое серь езное внимание заполнению швов и их разделке.
    С уважением С.Т.
  8. aaaalex86
    aaaalex86
    Генерал-лейтенант
    aaaalex86
    Генерал-лейтенант
    Спасибо, всё понятно, просто собирался заливать фундамент без опалубки на отметке ниже 0, выкопать траншею на 400 мм, на дно подушку из песка, постелить плотную плёнку, сделать каркас из арматуры и заливать бетон, а если делать подошву , тогда без опалубки не обойтись, просто трудоемкий процесс от которого хотел отказаться...
    И на счет ж/бетонной подушки, получается надо залить её 550*150, внутри сетка, подождать когда она схватится, а только потом вязать каркас сверху этой подушки?Хотел еще уточнить про мой рисунок по армированию, 2 прутка вверху, 2 прутка внизу, 2 прутка посередине, те которые посередине их надо между собой крепить арматурой?
  9. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Здравствуйте Сергей Тихонович.
    Вы не могли бы мне помочь с моим вопросом?
    Как правильно расчитать допустимую нагрузку на монолитную плиту.
    Имеется плита 9*9м, толщита 250 мм армированная. На плите бетонный ростверк 400 мм, отступ от края плиты 250 мм. Марка бетона М350. Дом два полных этажа из пенобетона. Общий вес конструкций ~ 50000 кг.
    Собственно вопрос. Рассматриваю вариант обложить дом кирпичем, причем кирпич придется класть прямо на плиту, т.к. ширина ростверка изначально расчитывалась только на блок. Т.е. я использую для кирпича отступ 250 мм от ростверка до края плиты.
    Буду очень благодарен за советы.
  10. Алекс2710
    Алекс2710
    Алекс2710
    Доброе время суток,Сергей Тихонович! С фундаментом вроде определился более менее опросив хозяев ближайших домов-в основном все строятся на фундаменте из ФБС(котлован 2-2,5 метра,все равно один гравий ниже) Теперь мучаюсь сомнениями в плане перекрытий-монолитные заливать мне не приходилось,но вроде слишком трудоемко и дорого. Пустотными бы хотелось перекрыть,но учитывая то,что на стыке плит по торцам получаеся что плита ляжет на 7 см стены...(толщина бетона в несъемной опалубке 15 см. Вот есть мысль уложить плиты в шахматном порядке,а остальное залить монолитом,опалубку все же проще ставить на ширину плиты а не на все помещение. Помогите советом,пожалуйста! С уважением,Александр
  11. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    День добрый ,а вот интересно, возможен ли такой вариант? Съёмная опалубка под блок 500*500*2000. Внутри арматурный каркас с выпусками в торцах и по верху опалубки,собрал,залил за вечер,через какое-то время снял опалубку и дальше как кубики . Или я не прав ? :hello:
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1- да,вначале фунд. подушка ,затем рама ленточного монолитного фундамента.
    2-я бы с учетом габарита фундамента,каркас связал по вашей схеме,но 3 стержня внизу и 3 стержня вверху Ф16мм А-iii, по 2стержня по бокам в той части которая будет находится в земле.И это все увязать в единый каркас.Удачи.
    Добрый день
    вопрос для меня не понятен, попробуйте объяснить на телефон указанный в профиле.
    С уважением С.Т.
  13. Mirro4ka
    Mirro4ka
    Mirro4ka
    Добрый день! Очень нужны ваши совет и комментарии по фундаменту.
    Есть фундамент 8.40 на 7.40 столбчатый с расширением к низу. Всего 32 столба (по периметру + под несущую стену).
    Глубина столбов - 20 см песчаная подушка + 150 см бетон.
    Диаметр подошвы столба 50 см, верх 40 см.
    В каждом столбе по 4 арматуры сечением 20, пояса сделаны через 60 см. (скорее всего по 2 пояса).
    По периметру столбы связаны лентой.
    Глубина ленты 10 см. песок + 20 см. до уровня земли + 10 см. над уровнем земли.
    Лента также армировалась, диаметр арматуры 18.
    Столбы (тумбы) над землей подняты 70 см в самой низкой точке, 40 см в самой высокой точке.
    Промежутки между столбами заложены пеноблоками (не очень хорошего качества).
    Изначально этот фундамент планировался под сруб из бревна. Но теперь хотим поставить на этом фундаменте дом из арболита.
    В связи с этим есть ряд вопросов:
    1. Можно ли использовать этот фундамент для строительства дома из арболита?
    2. Хотим наростить фундамент хотя бы сантиметров на 30. В связи с этим вопрос: каким образом и каким материалом посоветуете это сделать?
    Некоторые советуют сделать ростверк по верху столбов. Либо наростить блоками или кирпичом.
    Что посоветуете вы?
    3. Промежутки между тумбами заложены пеноблоками. Поскольку меня смущает качество пеноблоков, и учитывая то, что планируется наростить фундамент
    имеет ли смысл эти пеноблоки там оставлять или все таки следует их убрать и заменить на более прочный материал?
    4. Сейчас фундамент представляет собой прямоугольник. Но возникла мысль несколько видоизменить его.
    Т.е. сделать выступы под эркеры (на 1 метр). Как лучше связать между собой основной фундамент и фундамент под эркер.
    Достаточно ли будет под эркер сделать мелкозаглубленную ленту ( 50 см), либо следует сделать такие же столбы как и в основном фундаменте?
  14. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Собственно вопрос простой, выдержит ли моя плита нагрузку 85 т.
  15. litka
    litka
    18 км от МКАД
    litka
    18 км от МКАД
    Добрый вечер (или уже ночь), Сергей Тихонович,
    у меня есть вопрос относительно фундамента под пеноблоки.
    Сама проблема описана здесь вместе с фото и планом фундамента.
    Подскажите, пожалуйста, подходит ли наш фундамент для дома из пеноблоков.
    Заранее огромное спасибо!
    С уважением, Лидия
