1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    К сожалению из-за недостатка информации я не смогу помочь Вам в этом формате.Здесь нужен расчет фундамента.То что пройдет для дерева ни при каких условиях не пройдет для арболита.Если намерения серьезные выходите на связь,телефон в профиле указан.
    С уважением С.Т.
    Александр добрый день.
    У Вас два пути решения:
    1-который вы предложили-укладка в шахматном порядке.
    2-увеличить верхнюю опорную часть стены со 150мм до 200мм.В зависимости от проекта плиты перекрытия опорная часть плиты бывает разная,но как правило она колеблется в районе 90мм(эту цифру Вы можете уточнить у производителя, в их альбоме эта цифра должна быть)
    С уважением С.Т.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Да такая технология возможна,только не надо ее рассматривать как"САМУ ПРОСТАТУ" там тоже существую свои особенности,такие как армирование,шероховатость поверхности обеспечивающая хорошую адгезию верхнего "КУБИКА" с нижним,узлы соединения наружных несущих стен с перегородками и внутренними несущими стенами,опорные узлы плит перекрытия со стенами,которые необходимо учесть.И это при условии что у вас есть подбор состава бетона обеспечивающий преемлимаю прочность и теплопроводность.
    С уважением С.Т.
  3. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    Большое человеческое спасибо! подскажите пожалуйста,где можно снять информацию по такой технологии?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Лидия добрый день
    Для принятия решения нужна дополнительная информация т.как в Вашем случае надо проверять:
    1-несущую способность вашего фундамента-свай(в вашем проекте должна быть указана несущая способность фундамента под те условия которые Вы определяли) ,условия изменились с заменой стен-надо пересчитывать.
    2-Проверить прочность ростверка(балки обвязывающей сваи) по той же причине
    3-место нахождения ростверка относительно поверхности грунта и что под ним(это очень важно т.как грунты пучинистые).
    4-уровень грунтовых вод.(по той же причине)
    5-если было задание на проектирование фундамента,то желательно его увидеть и проект фундамента который Вы приобрели.
    Без изучения этих материалов все советы(да простят меня коллеги)будут носить авнтюристический характер.Повезет-не повезет.Формат форума непозволяет сделать заключение.Если намерения серьезны то звоните,телефон указан в профиле.
    С уважением С.Т.
  5. grizli
    grizli
    Частенько захожу !
    grizli
    Частенько захожу !
    село Учалы
    Здравствуйте! прошу откликнутся и подсказать как правильно сделать фундамент под дом 10*9 1.5 этажа из газобетона+120мм кирпич? почва:60см чернозём потом песок с мелкими камушками. вода 3.5 метр один архитектор сказал выкопай траншею 1 метр и засыпь щебнем до верха т.е 0 утрамбуй сделай опалубку 60*60 +соответственно арматуру 12 и залей бетоном. как вы думаете он прав? буду очень рад услышать ваше мнения спасибо!
  6. azovtsev
    azovtsev
    azovtsev
    Волгоград
    Снова Здравствуйте СТ!
    В прошлом году обещал позвонить по поводу фундамента. Картинку немного переделали. Интересует возможно ли использование плиты? Вы мне ответьте плиз когда вам можно будет позвонить? Я вам позвоню
    Заранее Спасибо
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Коллега добрый день
    Ваш "архитектор" предложил настолько "оригинальный" фундамент,что даже наиболее одиозные критики форума до сих пор находяться судя по всему под впечатлением и молчат,несмотря на то, что идут 3-и сутки с момента Вашего обращения.Собственно тут и коментировать-то нечего-фантастика...
  8. skachko
    skachko
    skachko
    Скажите, как принять фундамент от строителей? Фундамент свайный буронабивной с ленточным ростверком. Глубину скажин для свай проверял, после того, как их набурили. Армирование фундамента сделано в соответствии с заказом. Теперь нужно как-то проверить ростверк, опалубку сняли. На что обращать внимание, что измерить и т.п.? Оплата заказа после того, как я приму у строителей работы.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    Если обращение ко мне , то меня зовут Сергей Тихонович.
    Теперь по существу.
    1-Боюсь,что уже поздно проверять,основные моменты проверяються до укладки бетона,если Вы хотите не допустить брак,а не исправлять его по факту.
    В вашем случае по сложившемуся факту:
    1-Размер сечения ростверка-он должен соответствовать проекту.
    2-Марка (класс бетона) -он должен соответствовать проекту.
    3-Уплотнение бетона.Непроформовка,раковины,оголение арматуры(отсутствие защитного рабочего слоя исключает арматуру из работы-она становиться просто металлоломом)-не допускаються.
    4-Что является компенсатором под балкой? и его наличие.
    К сожалению Вы уже не сможенте проверить три основных определяющих моментов-это армирование самой балки,установку арматуры по сечению балки на предмет нахождения ее в рабочей зоне и армирование узлов определяющих передачу нагрузок с Балки на сваю.
    С уважением С.Т.
  10. tabban
    tabban
    tabban
    Сергей Тихонович, доброе утро!
    Мы только будем заливать фундамент через подрядчика в мае. Тип фунтамента как у skachko - буронабивной с ротверком. Ростверк будет несколько сантиметров над землей. Подскажите, пожалуйтста, на что обращаться внимание на каждом этапе работ, чтобы потом не было мучительно больно? Спасибо.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Доброго времени суток, Сергей Тихонович!
    Нормальный получится фундамент?
    - Траншея глубиной 0.9м (глубина промерзания 0.7 - Калининград)
    - Песок 10-15 см с трамбовкой.
    - Лента 800(600) х 300мм высотой.
    - Блок ФБС 500 или 400 шириной в один ряд (по раскладке есть замечания, учитывая толстый армопояс по верху?)
    - Армопояс под домом толщиной 500, а запуск на гараж 200мм.
    - Дальше гидроизоляция (рубероид в 2 слоя?) и погнали стены.
    Прикладываю чертёж ленты и раскладку блоков ФБС.
    На рисунке с блоками белым квадратом выделена область с армопоясом 500мм толщиной, справа гараж с армопоясом 200мм толщиной.
    Или уже не мучаться и залить ленту монолитную высотой 1.1м и шириной 400мм (а под гаражом 500мм высотой)?
  12. skachko
    skachko
    skachko
    Спасибо за ответ, Сергей Тихонович.
    1. Ширина ростверка 400 мм. Там, где я замерял, расхождения по ширине до 10 мм максимум.
    2. Это уже никак не проверить. Заказывали бетон на заводе. Если завод не обманывает, значит, с этим все в порядке.
    3. Вроде ничего такого нет.
    4. Что такое "балка" и "компенсатор"?
    Ну на этапы армирования я смотрел. Внутри скважин сваренные прутья стояли ровно, не касаясь стенок, залили вроде ровно - арматура осталась торчать над землей так же ровно.
    Потом эту арматуру сварили с армирующей конструкцией, расположенной в опалубке ростверка. Эта конструкция дна и стенок опалубки так же не касалась.
    А вот что касается узлов, то тут я не понимал на что смотреть. Да и сейчас не знаю, как правильно должно было быть. :(
  13. skrementovse
    skrementovse
    skrementovse
    Васюки
    Вопрос Сергею Тихоновичу!
    Возможно ли строительство фундамента на черноземе. Глубина его около 3 метров. Какую несущую способность возможно принять при расчете? Вода глубоко.
    Дополнение (не могу найти где можно редактировать или удалить свое сообщение).
    Дом 8 х 10 пеноблок на D500 на 300мм +полкирпича снаружи+пол кирпича изнутри.
  14. ko_ra
    ko_ra
    ko_ra
    Уважаемый Сергей Тихонович,
    Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации: имеем старый разрушающийся недострой с цокольным этажём. Его планируется демонтировать и поставить новый дом большего размера и без цокольного этажа.
    Старый фундамент оставить не получится, поскольку именно из-за его проблематичности и происходит разрушение здания. Новый фундамент будет сдвинут вглубь участка и поэтому частично будет перекрывать старый фундамент.
    Цокольный этаж оставлять точно не будем.
    Какой тип фундамента лучше выбрать в данном случае, чтобы избежать последствий?
    Чем лучше засыпать котлован от старого цоколя?
    Дом планируется каркасник из СИП панелей.
    Заранее благодарю,
    Константин
    P.S. Хотел дать ссылку на основной пост в ветке этого форума, но пока не могу, т.к. новичок
  15. feokt2006
    feokt2006
    feokt2006
    Добрый день Сергей Тихонович!
    Можете проконсультировать по этому вопросу
    Есть фундамент монолитная плита, пирог такой :
    вырыта яма на 30см засыпано 10см гравий, 30см песок между ними
    геотекстиль потом стяжка 5см, гидроизоляция, и армированный бетон м-300
    (надеюсь что привезли м-300), арматура 12 в два слоя ячейки 10*10см.
    Вопрос можно ли на этой плите установить камино-печь весом примерно 5-6 тонн, выдержит ли она такую точечную нагрузку?
    Спасибо!!
