1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    на мой взгляд в предыдущем моем ответе все сказано,что не понятно звоните.
    С уважением С.Т.
    Добрый вечер в Вашем случае целесообразно применить фундамент в конструктиве:
    -буронабивные сваи на глубину ниже глубины промерзания грунта,грунт материковый.По ним неразрезная балка, объединенная ростверком с буронабивными сваями.Но в любом случае конструкцию надо просчитывать на несущую способность
    С уважением С.Т.
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Увжаемый Сергей Тихонович! Такая ситуация. Грунт 2 штыка лопаты чернозем, дальше песок с примесью глины, вода 1м. Планирую ставить дом.Предполагаемый разрез фундамента прилагаю. Может что-то посоветуете!?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер.
    Да возможно,только надо учесть некоторые особенности (по мимо требований к обычным грунтам) .Чернозем это отложения "гумуса "за тысячилетия.Т.есть его основа была на момент отложения органическая,поэтому он может иметь пористую структуру,а пористые грунты склонны к просадкам.
    Исходя из этого я бы рекомендовал:
    1-получить заключение о модуле деформации этого грунта-по нему определить его несущую способность.
    2-получить заключение о его категории просадочности-да или нет.
    3-если "да"-то выполнить мероприятия по его уплотнению.
    после этого можно строиться.
    С уважением С.Т.
    Добрый вечер
    Ну какой здесь совет.Ваш фундамент относится к категории малозаглубленных, находиться в зоне промерзания грунта,а значит может быть подвергнут морозному пучению. Поэтому совет один-надо выполнить требования к этой категории фундаментов,которые изложены в СНиП 2.02.01-83*
    С увжением С.Т.
  4. Tutaika
    Tutaika
    Tutaika
    Очень буду признательна, если вы ответите на мой вопрос, годен ли фундамент после того как на нем сгорел дом, для строительства нового дома, или все же его нужно убирать и строить другой? спасибо вот фото
  5. ko_ra
    ko_ra
    ko_ra
    Благодарю за совет! Остался неясен вопрос чем лучше засыпать котлован старого цоколя?
    Заранее благодарю
  6. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Здраствуйте Сергей Тихонович! Планируется залить ленту бутобетонную для двух этажного дома. Грунт 70см плодородный слой потом идет пласт скалы под всем участком примерно на одном уровне. Вопрос такой если выбрать грунт до скалы и прям на скалу поставить фундамент, нужно ли делать подушку или сразу на скалу ставить и есть ли ещё какие тонкости?
  7. dobran
    dobran
    dobran
    Купил готовый фундамент: ленту с перемычкой. Глубина заложения - 1м, ширина 0,7 м. (Свердловская обл). Решено сделать еще и цокольный этаж. И перемычка оказалась лишней. К тому же ее нижний уровень выше низа ленты на 20-25 см.
    Вопрос: можно ли и как удалить эту перемычку.
    Есть еще мысль убрать половину перемычки. Но тогда нужно из под нее убрать грунт, подлить бетоном чтобы сравнять нижний ее край с низом ленты и сделать нормальный пол. НО есть опасение, что после убирания грунта и подливки бетона из-за некачественного уплотнения грунта она будет тянуть вниз и сломает фудамент в месте соединения, либо в этом месте будет место постоянного "напряжения" частей фундамента, что "выстрелит" позже.
    Нужен совет: какой вариант лучше, и как это лучше сделать?
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Песком, послойно
    Добрый день
    Так и делайте, бетон на скалу.Тонкости?-Ваш район по моему сейсмический,это должно учитываться в армированиии фундамента и при возведении стен и перекрытий.
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    Коллега не торопитесь,дайте размеры фундамента в плане и укажите на каком грунте стоит Ваш фундамент.
    С уважением С.Т,
  9. dobran
    dobran
    dobran
    Грунт - суглинок. План фундамента на рисунке.
  10. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Доброго времени суток, Сергей Тихоновичь!
    Планирую строительство дома 11мх11м, 1 этаж - цокольный этаж бетон, 2 этаж - газоблок, 3 этаж - мансарда.
    Место строительства - южное Подмосковье.
    Перекрытия - бетоннтые монолитные.
    Вес дома примерно 580т.
    Участок с уклоном примерно 1м на 10м.
    Глубина заложения подошвы фундамента 1,5м в верхней части участка, 0,5м в нижней. Обратная засыпка ПГС. Утеплять открытую часть ленты ПГС и вынутым грунтом.
    Грунт - глина.
    Несущую способность грунта принял 1,5кг/см^2.
    Заливать Т-образную ленту планирую в 2 этапа - сначала плиту толщиной 200мм-300мм шириной 600мм с выпуском арматуры, через 3 недели верхнюю часть шириной 400мм под толщину стен.
    Сейчас пытаюсь просчитать обычную ленту и Т-образную по размерам и армированию в "Арбате", и вот чем озадачился:
    1) нагрузки сверху (на узкую высокую часть) нужно задаваь по весу дома распределенному на метр ленты?
    2) Нагрузки снизу на подошву фундамента при пучении грунта какой величины принимать, если будет подушка песочная 20см толщиной?
    3) И правильно ли я все делаю?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    здравствуйте, Сергей. подобный вопрос уже задавал на форуме, хотелось бы и от вас получить ответ, все собрать воедино и сделать правильный выбор.
    дом планируется 8 * 8м, 2 полных этажа из газобетона. грунт скальный, котлован огромный уже есть глубиной до 1,8м. подвальный этаж не планирую, нет необходимости. какой тип фундамента выбрать? как следует производить засыпку котлована?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Замысел определения несущей способности Вашего фундамента верный,только вот замысел это еще не расчет там достаточно тонкостей ,которые Вы вряд-ли все учтете. Я бы на вашем месте все таки обратился к специалисту,чтобы потом не иметь проблем.
    С уважением С.Т.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    В вашем случае убирать указанную перемычку не следует.
    С уважением С.Т.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Здравствуйте.
    Собираюсь строить дом размеры 13-14 на 16, дом одноэтажный (во вложении планировка+примерный внешний вид) материал стен керамзитобетонные блоки (пока думаю про толщину стен 40 см + утеплитель и облицовка кирпичом или штуктуркой, хотя начал задумываться и про кбб 20см) перекрытия пол-ж/б, потолок деревянные, мансарду не планирую, подвал, цоколь тоже
    вопрос в фундаменте, что можете посоветовать с точки зрения оптимальной стоимости (лента(заглубленная или малозаглубленная)+ж/б перекрытия, сваи и ростверк, или монолитная плита или еще что то)
    П.С. уровень грунтовых вод с 5-6 метров, грунт вроде сносный, если про материал стен что посоветуете буду тоже признателен
    Заранее благодарен за ответ.
  15. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Сергей Тихонович, обычно при расчете фундамента считают общий вес дома и общую площадь фундамента, берут их отношение и получают нагрузку на грунт, которая не должна превышать допустимое значение для данного типа грунта. Но ведь вес дома неравномерно распределяется по его периметру и по центральной несущей стене, которая обычно дает максимальную нагрузку. Положение этой стены бывает не по центру дома, а со смещением. Учитывается ли это при расчете фундамента? На мой взгляд это может быть важным для тяжелых кирпичных домов с плитами перекрытия и полноценными 2-мя этажами. И от типа фундамента зависит. Для плитного фундамента наверное не критично, а для ленточного?
