1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    для Вас можно рассмотреть 2 варианта:
    1- если грунт не пучинистый,то под вашу баню будет достаточным сделать монолитную М.З. ленту сечением 400х400мм из бетона М-200(класс-15) и зармируйте ее 3Ф8А111 в растянутой зоне и столькоже в сжатой зоне,свяжите их хомутами из А1 Ф6мм С шагом 300мм.
    2-если пучинистые, то поставте на сваи по технологии "тисэ".Подошва ниже глубины промерзания.
    С уважением С.Т.
  2. RoomaN
    RoomaN
    RoomaN
    Тула
    Подскажите по фундаменту.Живу на севере Тульской области на границе с МО.Хочу строить каркасник 2х этажный 8X8, с 2х сторон будут еще 2 эркера.Планирую сделать по ТИСЭ но скорректировать под себя.Итак, по углам а также в середине каждой стороны бетонные армированные сваи с расширением на конце(как позволит бур) на глубину 1,5м с диаметром 30см,дальше ленту на глубину 30см в землю + 30см над уровнем земли, ширина 30см. Еще будет 5 сторона посередине "квадрата фундамента" соответственно в ней тоже посередине свая. ВОПРОСЫ: 1)Ростверк естественно буду армировать, но не разорвет ли его грунтом и какой толщины под него песчанную подушку делать?Не хочу делать ростверк над землей чтоб потом не болела голова чем закрывать подполье. 2:как поступить с основанием под эркеры?залить фундамент по чертежу периметра дома т.е. "ломаную" ленту с учетом эркеров, или же просто квадрат а потом с нему дополнительно по форме эркера? Если я вообще в корне не прав по поводу моей конструкции то критикуйте сразу чтоб я потом не накосячил.А также подскажите какой марки бетон заказывать а то я в этом не соображаю..
  3. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Белая Калитва;Ростовская область
    Здравствуйте Сергей Тихонович!Понимаю,что в наше время хороший совет дорогого стоит!,поэтому буду Вам очень благодарен если что подскажите!Вопрос такой:в октябре 2010 сделал фундамет:30*70арм.подушка 1 ряд фбс4,затем арм.пояс 25*40 потом 6 ряд кирпич пласт.форм.,грунт песок похож на речной, вокруг по периметру обсыпал все глиной по рекомендации местных спец-ов по их же рекомен-ции не стал утеплять фундамент,хотя в проекте утепление ЭППС рекомендовано...подвала нет ,планируется теплый пол во всём доме,теперь вот переживаю:(,,а раскопать 1.20 м.хорошо слежавшейся глины будет не легко:faq: да и стот ли в моём случае утеплять цоколь и отмостку?вот несколько фото,только на них ещё не сделана "засыпка"глиной, внутри засыпали песком.Заранее благодарен если сможете как-то прокоментировать мою ситуацию. С уважением Алексей.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Давайте уточним:
    1-глубина заложения подошвы фундамента?
    2-что значит подушка 30х70-Что ширина, что высота?
    2.1-тоже по поясу 25х40?
    3-армирование подушки?что в нижней зоне ,что в верхней?Расстояние между хомутами?
    3.1-тоже по поясу 25х40?
    4-толщина защитного слоя по рабочей арматуре?
    5-укажите на какую глубину идет песок речной?
    6- на какой отметке грунтовые воды?
    7-марка(класс)бетона?
    при наличии указанной информации,можно сделать заключение и дать рекомендации
    С уважением С.Т.
  5. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Нижняя подушкка 30 высота, 70 ширина арм.12 арм-ой 5 жил поперечные 10 арм каждые 15см, заглублён на 1.2 метра бетон М300; по верхней-25 высота, 40 шир. арм .2прута10 арм.снизу 2пр. 10 арм сверху поперечные 6 арм.каждые 15см бетон М300,когда копали яму для септика глубиной 3 метра везде песок,грунтовых вод не было,хотя у соседей в 30 метрах от моего участка гунтовые воды пошли на 2.5 м. Извините за не совсем правильное описание...Спасибо!, с уважением Алексей.
  6. coramba
    coramba
    coramba
    Здравствуйте! Помогите прикинуть стоимость фундамента утеплённой пенополистиролом плиты для дома 1-этажного 10х10 Толщина плиты 20см. Интересуют затраты на материалы + работа.
  7. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Наткнулся на вашу тему, не могу пройти мимо. С фундаментом я определился и материал уже для него купил, по весне буду строиться. Развейте мою тень сомнения.
    Почва - песок мелкий и пылеватый. УГВ на 6 метрах от поверхности. Дом из КББ с деревянными перекрытиями.Фундамент на 20см будет уходить в почву и 50 см сверху. Армирование 12-й арматурой по 5 прутков снизу и сверху.
    Будет ли такой фундамент держать мой дом. Дом будет одноэтажный с мансардой.
    Заранее спасибо.
    Дополняю, лента в разрезе будет 60х70мм по периметру, средняя перемычка 70х70см. Под фундамент будет подушка из песка карьерного и щебня. Подушку заверну в геотекстиль.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Алексей добрый день
    При условии,что продольная арматура заложена в рабочей зоне и правильно состыкована по фундаменту вопросов быть не должно.
    С уважением С.Т.
  9. 723
    723
  10. Алексей 1980
    Алексей 1980
    Алексей 1980
    Спасибо!Проф.успехов Вам!
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    И Вам совсем неинтересны нагрузки и их распределение при вынесении "экспертного" мнения?! Посмотрите внимательно на фотографии, там будующие проблемы видны невооруженным глазом.
  12. БВБ
    БВБ
    БВБ
    Череповец
    Пожалуйста ответьте: можно ли применить столбчатый фундамент (каждый столб - из двух, поставленных друг на друга блоков 600*400*300),если:
    - дом - деревянный пятистенок 8*8 плюс двор 6*8 под единой крышей,
    - сейчас стоит на валунах (как и все старые дома в нашей местности),
    - грунт - песок до глубины 3м, ниже - глина с камнями,
    - УГВ: апрель - май, практически на уровне поверхности земли, летом и осенью (если нет проливных дождей) - 1,5-2м,
    - дом хочу поднять на высоту 0,5 - 0,6м, т.к. сейчас стоит как бы в яме (со всеми вытекающими...) .
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Всем женщинам форума!
    Дорогие наши ДАМЫ-ВЫ участвующие в обсуждении вопросов строительства на форуме,далеко не женских, поистине достойны признательности и уважения второй половины человечества,которая в долгу перед Вами, если вынуждает Вас заниматься этими вопросами.И в этот яркий весенний день, я искренне, с любовью и уважением поздравляю Вас-МАТЕРИ И ЖЕНЫ,ПОДРУГИ и СЕСТРЫ с этим замечательным праздником:ЗДОРОВЬЯ ВАМ,ДОБРА, а ЛЮБОВЬ,СЧАСТЬЕ и ВЕРНОСТЬ будут Вашими постоянными спутниками приносящими удачу в каждый дом.
    С любовью и уважением к Вам - С.Т.
  14. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Уважаемый инженер-строитель, ответьте пожалуйста на моё письмо.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хотелось бы ошибиться, но похоже уважаемый С.Т. не отвечает на вопросы без обращения к нему ЛИЧНО. Странно и непонятно, ведь тема то его :faq:
