1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Ребят сори все не прочитал, сам ПГСник по ОиФ 5ак был. В институте учили фунд. ниже ГЗ но со временем в России широко распостранилось малоэтажное стр-о и заказчики хотят сэкономить от сюда то и тема.
    На днях просчитывал домик 78тонн. заложил ростверк 30*60(20см в земле) и 51 буронабивную d 20cм глуб 1,7-2( несущ спосб 1.8т)+ ростверк на ЭПП чуточку несет,короче 78*1,2=93,6т проходит. Такой момент еще считаю что БНС надо заливать без опалубки(трубы металл., пластиковые итд) т.к тогда несущюю способность надо считать только по сечению подошвы, у них и так трение не ахти(не надо путать с забивными). Кстати проводил испытание 12м ых забивных, в свайном поле ,в шахматном порядке(1500 поле свай),40испытаний, нагружали 120т на раму и в среднем на 115 начинала садится. Чуйствуете разницу ЗС и БЗС. вывод надо придумать маленький сваебой до 3м и мы разбогатеем:)]
    Теперь думаю нафиг БНС мож утепленная плита то получше будет(если не дешевле то надежный)
    Например пирог: 30см щебень фр40-70 (трамбовка),10см щебень фр 5-20(трамбовка),ЭПП, Арматура-из ячея 200*200 d18, верх d16, толщина плиты 30-35см. Утеплить отмостку ЭПП и ростверк.
  2. Настюша
    Настюша
    Настюша
    Уважаемый Сергей Тихонович!
    Мы с мужем собираемся строить дом (каменный, без цокольного этажа, 2 этажа плюс 3-ий мансардный этаж) в коттеджном поселке в Московской области. У нас участок без подряда, но раньше там участки продавались только с подрядом. Проект дома нам нравиться именно тот, который предлагает подрядчик.
    Техническая информация во вложении (это проект дома, который уже стоит в поселке, мы хотим такой же, но с небольшими изменениями). Очень хотелось бы услышать Ваше мнение в целом, а особенно по фундаменту и стенам. Поэтому эти вопросы выношу сюда:
    1) Нормально ли использовать буро-набивной фундамент
    (Буро-набивной железобетон марки М300, ширина ростверка 500 мм, высота ростверка 700 мм, диаметр сваи 450 мм, глубина сваи 2 300 мм.),
    учитывая, что у нас высокие грунтовые воды и глина (пучинистая почва)? Или есть варианты получше? Или аналогичные, но дешевле?
    2) Смущает пенополистирол в качестве утеплителя стен. Читала, что он начинает быстро плавиться при пожаре, выделяет вредный газ и можно просто не успеть выбежать из дома. Есть ли смысл поменять пенополистирол на что-то другое, скажем, на газобетон (пенобетон и т.п.) в качестве утеплителя?
    Спасибо
    С уважением
    Настя
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дешевле и практичнее (жестче) будет утепленный МЗЛФ (рама) а не плита. И по отношению к буронабивному тоже.
    ППС в стенах, конечно не лучший вариант, по крайней мере на мой взгляд. Хотя между кирпичом (в стене) он гореть при пожаре не скоро начнет.
    А по толщине утепления (не важно какого) имеет смысл сделать хотя-бы простенький расчет с учетом используемого в будущем топлива. Разница в расходах на отопление может отличаться практически на порядок (т.е. раз в 10).
    Конечно, без расчета это не разговор, но увеличение ППС до 100мм (если вообще его использовать) будет скорее всего выгодно. В смысле - окупится в разумные сроки.
    А если переходить на газобетон (на пенобетон, по моему, не стоит), то тогда для несущей стены и кирпич не нужен. Просто будет однослойная стена из газобетона. А облицовка, если из кирпича, то с вент. зазором.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не могли бы вы мне развеять мои сомнения по поводу ростверка
    Ситуация следующая, планируется дом 10х10 двухэтажный стена (КББ 40см+утеплитель 10 см+ вент зазор. 4 см + облиц. кирпич "Евро" 8,5 см) 62,5 см,
    сделал вывод что ширина ростверка должна быть 60 см
    Проблема у меня вот в чем
    фундамент свайный (сваи забиваются на ~5 метров в землю) далее разбиваются оголовки свай и их арматура связывается с арматурой ростверка (ростверк висячий). Вопрос вот в чем если ростверк 60 см то арматура в ростверка идет в 5 см от края бетонирования и получается что арматурная решетка грубо говоря имеет сторону в 50 см, как связать прутья проходящие друг от друга на расстоянии в 50 см если свая сама в сечении 30 см а значит арматурные прутья будут выходить из из сваи на расстоянии не более чем 25 см друг от друга.
    Вот короче нагородил тут много слов)) надеюсь что поняли мой вопрос.
    Заранее благодарен за ответ.
  5. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
  6. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Добрый день!:hello:
    Помогите пожалуйста с фундаментом:
    Название сайта//forum25/thread28157-2.html#post2521023
    (я пока не могу вставлять ссылки:( )
  7. sapelkina73
    sapelkina73
    sapelkina73
    Воронеж. обл.
    Здравствуйте, Сергей Тихонович. У меня фундамент дома обшит рубемастом в целях гидроизоляции. Дом простоял зиму и рубемаст отходит от фундамента, образуется конденсат. Что делать? А планировалось цоколь обкладывать камнем. Спасибо.
  8. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Еще раз здравствуйте, наверноо будет удобнее выложить информацию по фундаменту в данной теме :hello: прошу прощеия. иногда думаю с запозданием :|:
    Дано: дом ОЦБ 10*11,4,
    1,5 этажа (мансарда)
    сваи 6 м - 14 штук
    Планировку привожу ниже...
    Красным цветом отмечены места предполагаемой забивки свай...
    На сваи ростверк ширина и высота ширина 30 или 40 см? высота - 50 или 60 см.
    Еще небольшое дополнение: грунт - суглинок, поднятый уровень от 2-4 метров, до поднятия УГВ был близко, теперь даже не знаю как и сказать, короче - под насыпью...
    Полностью участок сформирован под дом. остальную часть еще придется навозить...
    Насколько будет жизнеспособным мой вариант фундамента?
    Какую арматуру лучше использовать, с каким шагом? Какую лучше брать марку бетона? Ну и последний вопрос - оптимальная ширина и высота ростверка:faq:
  9. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    забыла предепредить на плане с размерами проблема:|:
    там надо запятую в лево передвинуть...
  10. xitrec
    xitrec
    xitrec
    Добрый день Сергей Тихонович, подскажите пожалуста собираюсь строить дом 10х10 из газоблоков с мансардным этажом, стоит вопрос о фундаменте, одни строители предлагают ленту на глубину 1,7 метра 300 мм. шириной, вторые предлагают бурить и заливать сваи 300мм. и глубиной 2 метра и сверху расверток 400 . Подскажите пожалуста что выбрать. грунт глина. копаешь сухо постоит немного набирается вода, зимой все чищеные дорожки поднимает. Район строительства Одинцовский р-н. Заранее большое спасибо, ответ можно в личку.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    укажите все размеры несущей части фундамента(бетонную часть),глубину посадки относительно уровня земли,план фундамента.
    С уважением С.Т.
    Анастасия добрый вечер
    1-Те цифровые данные ,которые Вы указываете по сваям и сечению ростверка, при необходимом(расчетном) количестве свай и армировании несущей балки соединяющейся через ростверк со сваей- вполне способны обеспечить прочность Вашего котеджа.
    2-Что касается применения слоистой стены с использованием полистирола-это дело каждого применять или не применять.Если Вы хотите услышать мою позицию, то я противник применения в капитальном жилищном строительстве как полистирола так минплиты-причины Вы назвали,добавте еше короткий срок эффективной службы.По этим причинам их применение запрещено в Татарстане и не рекомендовано в Московской области.
    Этот документ представлен на нашем сайте в разделе "ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ" статья №6 www.aerocrete.ru указанная статья по этой теме,можете при желании ознакомиться.
    3-Сегодня без проблем с использованием газосиликатного блока можно получить энергоэффективную однослойную стену с хорошей несущей способностью как минимум до 3х этажей.
    С уважением С.Т.
  12. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Если сваи забивные то гуд,понесут нагрузку приспокойно.
    Сечение лучше ширину выше т.к сечение работает на изгибы и не передает нагрузку на грунт(в вашем случае) Высота 50*ширина30-с запасом
    По первой фотке по гидроизоляции- наплавляйте с помощью горелки или спец.клеев. дальше обработайте гидроизоляцию бетонконтактом и нанего клейте камни.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    Устранять брак-переклеивать
    С уважением С.Т.
  14. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Спасибо
    С уважением
    Настя
    А сколько дом весит? Хде сбор нагрузок и сколько свай?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    1-Если названные варианты предлагают специалисты,то для вашего дома можно применить любой из названных,но они оба расчетные.Вариант со сваями более сложный по технологии исполнения и требует более квалифицированного подхода.
    2-В чем явный перебор,так это в глубине заложения.Если нет каких-то особых тех. условий, то для Одинцово по СНиП вполне достаточна глубина заложения 1500мм.
    3-Что касается ширины ленточного фундамента, количества свай и шаг их размещения,сечения ростверка и его армирования(а оно напрямую зависит от шага свай) и подчеркиваю еще раз-"расчетно" не зависимо какой тип фундамента Вы примените.
    4-Нельзя не учитывать и положение несущей балки соединяющейся ростверком со сваей, относительно основания,так как она будет при нахождении в грунте подвергнута пучинистому воздействию грунтов.
    С уважением С.Т.
