1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Денис5
    Денис5
    Денис5
    Омск
    Сергей Тихонович изучив проблему, решил такой фундамент под дом сделать, дом буду строить летом 10/12 в Омской обл. и две по центру несущие, все из КББ. ДАК ВОТ:
    1. если пробурить в нужных местах до 1,5-2 м. глубиной буром 30 см. диам.
    2 .и туда опустить поребрики или пасынки от столбов одно и то же, на 1,5м в землю а пол метра на поверхности растрепать арматуру,
    3. далее между столбами на 20см вынемаю грунт и засыпаю щебень с песком.
    4. столбы связываю монолитной лентой 50/50 с армированием в 4 прута 14 й арм. к растрепаной арматуре от столбов
    5. в итоге на поверхности земли лежит лента монолит 50/50, связанная со столбами и опираясь на них.
    (столбики опустив в лунку вокруг засыпаю песком):super::hello:
    как думаете это будет лучше двух рядов ФБС:hello:
    и вообще такой фундамент пойдет,мне его рекомендовал опытный строитель более 30 лет строит все
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Денис добрый вечер
    Сожалею , но при наличии такой информации, давать какие-либо советы я не решусь.Если для Вас этот вопрос очень важен выйдите на связь по телефону,я вам перечислю необходимые вопросы и когда вы будите готовы дать на них ответы можно будет вернуться к этой теме на телефоне.
    С уважением С.Т.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про два ряда ФБС не скажу - действительно информации маловато. Но то, что не стоит (по крайней мере без анализа грунтов и расчетов) опорные поверхности фундамента (основание столбов и ленты) располагать на разных уровнях и в разных грунтовых и "погодных" условиях, это, я думаю, вам любой специалист, хотя-бы слегка знакомый с теорией скажет.
  4. dima79
    dima79
    dima79
    Киев
    Сергей Тихонович, нужен Ваш совет по конструкции ростверка.
    Участок имеет небольшой склон от дороги, так что уровень фасадной части дома на
    50см выше тыльной его стороны. В связи с этим строители решили залить бетон в траншею с перепадом
    (на высоту одного фбс). Глубина траншеи и заливка бетоном более 1м.
    После мнения одного знакомого о том, что ростверк должен быть везде одной высоты,
    и теперь без армпояса по блокам не обойтись, закрались подозрения о грамотности данной конструкции .
    Помогите, пожалуйста, разобраться. :hello:
  5. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Приветствую! Вот прикидываю фундамент под каркасный гараж-сарай с возможностью летнего проживания на вором этаже. Размеры на схеме. Планируются столбы в узловых местах (130 в глубину, 16см диаметр с уширением до 25см, литой ж-б) и ж-б ростверк по схеме сечением ширина 10 см, высота 15-20, с армированием 4 прутками. Большая ячейка - площадка для авто, бетонный пол по песчаной подушке, остальное строение - каркас, площадь крыши ~80m2, суглинки вперемешку с супесью, УГВ порядка 5-7 м, Владимирская область. Тепловой режим - изредка отапливаемое. Вес не более 30 тонн вместе со снегом.
    Основные интересующие моменты - оправдана ли такая конструкция, имеет ли смысл ростверк заменить на обвязку из доски или бруса? Какие-то упущенные мной моменты?
    Заранее спасибо, Саша
  6. самая милая
    самая милая
    самая милая
    Сергей Тихонович добрый день! Меня мучает вопрос про фундамент, уже голову сломала всю, склоняюсь к МЗЛФ, но строители который хочу нанять склоняют то к ТИСЭ, то к ЛФ на всю глубину промерзания, терь есть сомнения, хочу их развеять. Участок немного с уклоном, вода далеко, грунт суглинки (анализ не проводили, судя пока копали колодец). Дом 10 на 9 в 2 полноценных этажа 2.75 каждый, перекрытия деревянные, кровля металлочерепица, срены арболит 30 см шириной. Фундамент планируем, подушка песчаная или ПГ, заглубление 50 см в самом низком месте, перепад небольшой, ширина 40 см, цоколь 50 и все это монолит с армированием 14-12. Вот надеюсь такой информации достаточно, вся ответственность за строительство на мне, мне жутко становится если вдруг начнут трескаться стены и Я буду виновата! Помогите пожалуйста, я делала просчеты, прочности на такой фундамент хватает, но он плавающий это мне и нужно, но "строители" говорят что его поведет и стены лопнут, где истина. Очень надеюсь на вашу помощь!:um:
  7. самая милая
    самая милая
    самая милая
    План фундамента, пятая стена на все 2 этажа!
  8. самая милая
    самая милая
    самая милая
    Не могу вложить файл:faq:, пишет очень большой, если нужно могу скинуть на электронку.
  9. самая милая
    самая милая
    самая милая
    Воть получилось!
  10. xitrec
    xitrec
    xitrec
    Сергей Тихонович доброго дня. Я уже оброщался к Вам за советом в выборе фундамента под дом из газоблоков с двумя монолитными перекрытиями, строители которые советуют делать на столбах 350мм. диаметром и 1500 м. глубиной столбы , растверток хотят положить на песчанную подушку без зазора. Прошу ответить правильно это или нет? Напомню место строительства п. Баковка, Одинцовский район.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Речь вроде-бы идет о ленточном фундаменте.Откуда у Вас появился "РОСТВЕРК"?
    2-Какова этажность дома?
    3-Глубина заложения фундамета от поверхности земли? Она у Вас вероятно разная-МИН. и МАКС.?
    4-какой грунт под фундаментом?
    5-из какого материала будет возводиться дом?
    6-марка бетона в фундаменте?
    И было-бы хорошо если-бы приложили план фундамента и разрез на котором можно увидеть ваши перепады высот с размерами.
    При наличии этой информации можно о чем-то говорить
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    Да этот вариант возможен при условии,что ваша песчаная подушка лежит не на пучинистом грунте,в чем я очень сомневаюсь для района Баковки.При кажущейся простоте свайные фундаменты самые сложные в инженерном плане-и это надо помнить и учитывать.
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    Истина кроется в расчетах.
    Без них и я Вам не смогу помочь.Суглинки относятся к категории пучинистых грунтов.Соответственно это надо учитывать при закладывании фундамента.
    С уважением С.Т.
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Есть дом в деревне с пристройкой - старыми сенями часть которых это кухня с плитой и газовым котлом отопления.
    В этом году планирую снести эти сени и построить нормальную кухню с большим столом, новым газовым котлом отопления, газовой колонкой нагрева воды, прихожкой и сан.узлом. Один этаж.
    Строить буду из пенобетонных блоков 200х300х600 (толщина 200мм), уже привез.
    Вот фото дома с сенями и сам план.
    Нижняя часть - обведенное зеленой штрихпунктирной линией и есть новый план...
    Друзья посоветуйте как мне сделать фундамент МЛЗ.
    Делать его закрытым контуром или необязательно закрытым?
    С перемычкой или без?
    В сечении МЛЗ высота 0,6м ширина 0,4м достаточно будет?
    Надо как-то подцепляться к коробке основного строения - срубу?
    Заранее - спасибо кто по существу прокомментирует и дельное что-то посоветует.
  13. вячеслав64
    вячеслав64
    вячеслав64
    Здравствуйте подскажите фундамент плита 500мм, подушка 800мм буду делать дренаж фундамента на какую глубину его делать, я думаю что на глубину подушки но есть сомнения подскажите.Спасибо.
  14. самая милая
    самая милая
    самая милая
    Какие вам нужны данные, т.е расчеты?
  15. lidertrans
    lidertrans
    lidertrans
    Коренево
    Приветствую всех!
    Собираюсь строить дом 12х13 в два этажа с мансардой из газосиликатных блоков с облицовкой кирпичом. Под этим всем планирую цокольный отапливаемый этаж из ФБС 12-4-6 (24-4-6), под ними Думаю залить ленту полметра глубиной и 60см шириной, армированную 4 прутами 12 арматуры. Сверху 4 уровней ФБС залить армпояс 20см с 2х12 арматурой. Перекрытия ПК (48х12-36х12-48х12), грунт на много метров вниз сплошной песок, грунтовые воды около 10м. Оси ФБСок 12х13,2, оси ленты 12,2х13,4. (ну и соответственно две средние ленты).
    Хотелось бы услышать комментарии к такому варианту.
    ПС. Ленту планирую заглубить на 2,1-2,2 метра
