1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Саныч63
    Саныч63
    Саныч63
    Самара
    Здравствуйте, Сергей Тихонович!
    Построил дом из теплой керамики на фундаменте ТИСЭ (глубина 1.8м) вроде все устраивает, да вот захотелось веранду 6х3м закрытую из кирпича/блока пристроить. И встал вопрос на какой фундамент ее ставить, чтобы существующий не повредить?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Не выше -1500мм
    Добрый день
    Да на любой, исключая МЗФ(примените тот же ТИСЭ-строение-то малое).При этом учесть два "НО"- 1.он ни как не должен соединяться с существующим,как и все строение с существующим домом. 2-глубина заложения подошвы, ниже глубины промерзания.Удачи.
    С уважением С.Т.
  3. Саныч63
    Саныч63
    Саныч63
    Самара
    Добрый день
    С уважением С.Т.[/QUOTE]
    А почему не на МЗФ? И если на ТИСЭ, то какое минимальное расстояние между основаниями расширения?
  4. Денис5
    Денис5
    Денис5
    Омск
    Монолит на пасынках
    планируется построить дом из КББ, фундамент такой:ставим пасынки на 1,5 м. в землю, с низу в лунке немного раздолбав арматуру пасынка делаем уширение залив в лунку 2 ведра бетона для лучшей опоры и зацеп за грунт от пучения, с верху пасынок на пол метра от земли выдалбливаем арматуру арматуру и связываем с прутками монолита 2 по2 14- й. монолит 50/50, предварительно м\у столбами вынув грунт на 20 см. и засыпав песком с шебнем. в итоге опалубку калотим на поверхности почвы, уже 50см цоколя получаем, покритикуйте
  5. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    здравствуйте.
    оцените пожалуйста идею (где-то услышанную).
    фундамент свайный.
    за глубину промерзания - пластиковые трубы, внутрь арматуру и залить цементом.
    строение - времянка 3*6 и полноценный дом 6*9 с огромной верандой и террасой. но это строение к следующему году. для этого диаметр свай будет больше.
    высота над землей - для времянки 30 см, для дома - 1 примерно метр.
    спасибо
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Да для такого типа сооружений, возможно применение фундамента с использованием буронабивных свай,но их колличество и диаметр надо просчитывать в зависимости от несущей способности грунтов.
    С уважением С.Т.
  7. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    предпологается 15 свай в 3 ряда (по 5 свай на каждую длинную сторону + также 5 - по середине конструкции параллельно длинным - надеюсь понятно объяснила). т.е. шаг получится 1,5 метра в каждую сторону.
    диаметр труб около 20 см.
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Сергей Тихонович, здравствуйте! Спасибо за вашу тему!
    У меня такой вопрос: когда можно приступать к нулевому циклу строительства фундамента весной? У нас грунт - моренный суглинок, и сейчас после таяния снега она перенасыщена водой, даже под ногами ходуном ходит.
    Можно ли, несмотря на это, по такой влажной глине начинать отсыпку под фундамент с трамбовкой?
    Если нет, то до какой степени высыхания грунта нужно ждать?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Не очень понятно о какой "отсыпке" Вы ведете речь.Назовите тип фундамента
    2-При определении несущей способности фундамента, в большей степени важна его несущая способность,а не степень влажности.
    3-При производстве работ котлован-ли,траншея -не должны быть залиты водой.
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    ..и все равно надо считать, в зависимости от несущей способности грунта.
    С уважением С.Т.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    1. Фундамент планируется - ленточный мелкозаглубленный. Отсыпка - щебень и песок, на площадке под строительство уклон, его нужно снивелировать.
    2. По второму пункту вы вместо "фундамента" имели в виду "грунт", правильно?
    3. Т.е. получается, что нет разницы: устраивать отсыпку и возводить фундамент по сухому грунту или по влажному, да? Это хорошо...
  11. Anna A
    Anna A
    Anna A
    Анапа
    Уважаемый Сергей Тихонович, здравствуйте!
    На днях получила конструктивную часть проекта, все сделано согласно СНИПам, но возникают мои дилетантские сомнения.
    Фундамент - плита 40см на бетонной подготовке, на глубине 1 метра. Цоколь - 50см под землей, 45см - выше. Так вот, по проекту цоколь заливается бетоном М100 без армирования, это и вызывает сомнения Достаточно ли этой прочности?
    Дом - 2 этажа из КББ, грунты 3м просадочные, УГВ 7-8м, промерзание 0,8м, сейсмический район.
    И еще, про то, чего нет в проекте: плита будет засыпаться грунтом с трамбовкой до уровня земли, подскажите, как в этом случае правильно сделать пол 1-го этажа, и на каком этапе строительства его делать?
    Спасибо.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Анна добрый день
    1-...и правильно делаете,что сомневаетесь.При наличии двух факторов риска(просадочные грунты и сейсмичность) исключить армирование стен цоколя для меня не понятно.При чем, это я говорю при условии наличия расчета достаточной прочности фундамента исходя из несущей способности просадочных грунтов.[/I]Этот расчет в обязательном порядке должен учитывать динамическое воздействие волн землитресения на просадочный грунт,так как при воздействии землитресения обазательно произойдет уплотнение просадочного грунта и он под весом дома просядет в грунт вместе с фундаментом и домом,ведь под подошвой фундамента еще два метра просадочного грунта.Я бы на Вашем месте однозначно потребовал от проектировщиков расчет достаточности несущей способности просадочных грунтов.Если такого расчета подтверждающего гарантированную несущую способность просадочных грунтов нет,то это просто авантюризм.И в этом случае уже не важно армирован Ваш цоколь или нет.
    Кстати,есть технология уплотнения просадочных грунтов методом взрыва,она как раз основана на том,что взрыв создает сейсмоволны,которые проходя через грунт уплотняют его,и грунт просаживается,после чего уже и рассматривается вопрос строительства.
    С уважением С.Т.
  13. JKMUA
    JKMUA
    JKMUA
    Планируем строить дом из профилированного бруса 195(Ш)*145(В) в полтора этажа. Участок находиться на склоне, перепад высот по длине дома 500мм. Почва суглинок 30 см, потом глина, УГВ не знаю (внизу поселок колодцы от 6 до 8 колец). Изначально хотели построить на мелкозаглубленном ленточном фундаменте с сечением ленты 1100*400 мм (из них от 200 мм до 700мм в земле, цоколь от 400мм до 900мм) + песчаная подсыпка 300 мм. Почитав форум, берут сомнения можно ли делать такой фундамент? Или лучше на свайно-ростверковым?
  14. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    спасибо вам большое:)
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    В Вашем случае,экономически целесообразно применить фундамент из буронабивных свай и по ним армированная бетонная монолитная рама.
    С уважением С.Т.
