1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. server5
    server5
    server5
    Удмуртия
    Добрый день помогите мне определиься с фундаментом, участок ровный грунт преимущественно суглинки бурые, глина красная. Сезонная глубина промерзания 1,67м. Грунтовые воды на 29-31 марта 2010 года вскрыты на глубине 2,5-4,3м. На какую глубину лучше закладывать фундамент, (я думаю надо делать на глубину промерзания) подушку под фундамент нужно делать? Ширина фундамента планируется 40 см Имеются пасынки от электрических столбов (от 1,5 до 5 метров) как мне их лучше использовать в фундамент и есть необходимость армировать в верху, т.к. внизу будут пасынки. Дом планируется без подвала размером 9 на 10м газоселикат с облицовкой кирпичом перекрытие деревянные крыша металлочерепица.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    В Вашем случае высота пояса не мене 250мм с продольной рабочей арматурой 3Ф 14А111 внизу и вверху.бетон марки 200.и это при условии ликвидации условий пучения.
    Удачи Вам.
  3. Денис5
    Денис5
    Денис5
    Омск
    как лудше пасынки использовать:ogo:
  4. bb789
    bb789
    bb789
    Здравствуйте, если не сложно, подскажите какой лучше фундамент использовать под дом 10х11 и примыкающей к нему гараж с тех помещениями 7х13. Материал: газосиликатные блоки + полиалпан. Дом и гараж в 1 этаж с мансардой без подвала. Почва: глина и суглинок. Рядом дома, у них фундамент из блоков ФС. У некоторых в подвале вода. Территориально МО, Чеховский р-н, Еськино.
  5. Алевтина
    Алевтина
    Алевтина
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста по моему вопросу.
    На участке (с естественным уклоном) имеет место быть ленточный фундамент.
    Исходные данные:
    1. Размеры фундамента 8,5 м х 6 м
    2. Толщина – 33 см
    3. Внутри всего фундамента цокольный этаж.
    4. Построен в 70-х годах прошлого века под бревенчатый 2-х этажный дом.
    5. Глубина фундамента (в землю) примерно 2 метра (а возможно и больше).
    6. В 1980 году бревенчатый дом сгорел, на этом фундаменте построен дощатый одноэтажный домик.
    7. С 1980 г по настоящий момент с фундаментом нет никаких проблем (домик не качается, не прогибается), но снаружи от фундамента отваливается штукатурка и куски.
    8. Почва – глина.
    9. Грунтовые воды, насколько я знаю, глубоко.
    10. Позже к домику пристроено крыльцо на самостоятельном неглубоком фундаменте, вот оно каждую весну вылезает вверх, так что невозможно дверь в дом открыть, через месяц-полтора возвращается на место.
    Планируется дощатый домик снести, фундамент укрепить и расширить и построить хороший современный домик квадратов на 120-140.
    Вопросы такие:
    1. Первый и самый главный – пригоден ли этот фундамент для использования в принципе.
    2. Какие телодвижения нужно с ним сделать чтобы:
    а) построить дом из дерева
    б) построить дом из камня
    Заранее спасибо
  6. Алевтина
    Алевтина
    Алевтина
    Еще пара фоток.
  7. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Собираюсь делать геологию участка. В фирме, где покупаю проект для адаптации фундамента указали точки для скважин. Геологи говорят, что скважины надо располагать треугольником.
    Кого из них послушать?
  8. TLT74
    TLT74
    TLT74
    Тольятти
    Уважаемые специалисты! Вопрос по теме достаточно ли будет столбчатого фундамента, размер армированного столбика 300/300/600. Каркасный одноэтажный пристрой утеплённый пенопластом к блочному дому.Фото схемы во вложении. Крестиками помечены столбы с закладными для крепления бруса..За ранее благодарен!
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Я-бы прислушался к требованиям проектировщиков,они за решение несут юр. ответственность
    Удачи Вам
    С.Т.
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Добрый день, Сергей Тихонович!
    Если не затруднит, прокомментируйте пожалуйста мою тему: forumhouse.ru/forum25/thread107773.html
    Дополнение, к имеющейся по ссылке информации:
    Имеющийся дом - бревенчатый, на кирпичных столбиках, глубина заложеня 80 см, прямо на грунт (глину).
    На глубине около метра начинается песок, еще через 10-20 см - вода и плывун. Буром практически не вынимается, пока вытаскиваешь половину стекает обратно, а ямка заплывает, обрушается нижняя часть (как будто буром тисэ работаешь).
    Пристрой планируется из бруса, 8*8, 2 этажа,
    Спасибо.
  11. varang
    varang
    varang
    Здраствуйте уважаемые форумчане, проффесионалы и любители - строители:)
    Мне хотелось бы получить небольшую вашу консультацию, а дело вот в чем:
    Имеется ленточный фундамент
    - г. Новосибирск
    - сборно монолитный вариант (ФБС + два армопояса + монолитные участки стен)
    - глубина промерзания 2,2м
    - грунт суглинок, практически глина
    - УГВ не известен, но до отметки 4.00м не выявлен
    - Глубина заложения фундамента 2.00м и есть еще проблемная сторона где глубина эта 1,7м (неровность участка и спланировать грунт по другому проблематично)
    - планируется отапливаемый цокольный этаж
    теперь собственно сам вопрос
    1. Как известно для отапливыемых подвалов глубина промерзания может быть снижена? или я ошибаюсь? т.е будет ли достаточно глубины заложения в 2.оом для теплого цокольного этажа?
    2. Стены подвала хотелось бы утеплить - пеноплексом, но что то мне подсказывает что это может именно увеличить глубину промерзания?
    3. Какие мероприятия можно провести для уменьшения глубины промерзания грунта?
    буду признателен за мудрый совет
  12. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    Уважаемый Сергей Тихонович!
    Что можете посоветовать в моем случае? ввв.forumhouse.ru/forum25/thread108876.html
    Буду очень признателен!
  13. Ясная
    Ясная
    Ясная
    Иркутск
    Получили проект фундамента от конструктора. Хотелось бы узнать Ваше мнение.
    г. Иркутск.
    Дом из бруса 18х18 + планируется утепление и отделка сайдингом, 2 полных этажа.
    Грунт - глина
    УГВ неизвестен, но в подвале старого дома, на месте которого будем строить на глубине 2,3 метра воды не было никогда.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Сам конструктив на мой взгляд приемлем
    Но не понятно,почему его подошва в зоне промерзания грунта.Ведь в этом случае Ваш дом будет "гулять" с последующими негативными моментами
    С уважением С.Т.
  15. Ясная
    Ясная
    Ясная
    Иркутск
    Спасибо большое за ответ. Зададим вопрос конструктору.
