1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Посоветуйте правилен ли вариант вертикальной планировки под пятно застройки?
    Под будующим домом перепад 40 см. Идея простая: не заливать лишние 40 см ленты из бетона, а снивелировать грунт на пятне застройки и ещё около 2,5 метра от периметра дома и обложить природным камнем перепад(типа подпорная стенка) этим заглубим подошву фундамента на те-же 800мм, что и в противоположной части фундамента где грунт выше на 400мм и уменьшим объём грунта для вывоза. 40см высоты ленты около 35т.р. экономии на бетоне и работе + экономия на опалубке и арматуре.
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Сергей Тихонович подскажите по фундаменту...Архангельская область,торф,на глубине 40 см уже вода,планирую постройку каркасного дома 6 на 8с мансардой,интересует как поставить столбчатый фундамент и подойдет ли он для такого дома
  3. jli
    jli
    jli
    Краснодар
    Добрый день! в краснодаре каркасник 12Х13 с мансардным этажом, фундамент ленточный 50 см глубина 40 ширина залит в земле четыре нитки арматуры. вопрос по цоколю какой возможно сделать уже ставим опалубку на монолитный оставлю продухи для вентиляции, по задумке цоколь 90 см высота ширина 30. много ли надо вент отверстий и какую заложить арматуру( может её и не надо достаточно две нитки по вертикали внизу?).а может пока не поздно разобрать опалубку и что то другое сделать типа столбов.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Ваш вариант строительства по столбчатому фундаменту реально выполним при соблюдении требований к столбчатым фундаментам-удачи.
    С уважением С.Т.
  5. Елена Ярославна
    Елена Ярославна
    Ярославль
    Здрасте :hello: посмотрите пожалуйста мой фундамент взглядим профессионала ...
    грунт - суглинок, ленточный фундамент, размеры 6*8, арматура а3 12 мм, 10 мм
  6. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    Добрый день. Живу в краснодаре, у нас в основном ставят ленточные фундаменты 40см и глубиной 70см. Хотел сначала сделать мелкозаглубленный, но многие почему то отговаривают. Грунт у меня на участке чернозем 30см потом постепенно переходит в песчанный. Проект дома выбрал одноэтажный 16 Х12 метров. Можно ли такую длину лить лентой 40Х70 или надо делить ее?
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Сергей Тихонович, здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, определиться - можно-ли для фундамента пристройки к дому использовать керамзито-бетонные блоки?
    Дом из газобетона, фундамент дома - плита глубокого заложения. Есть монолитный подвальный этаж. К дому будут примыкать пристройки (крыльцо и терраса) на собственных отдельных фундаментах на глубину промерзания - 1,4м в землю. Земля - суглинок. Вот про эти пристройки и вопрос...
  8. prosvet188
    prosvet188
    prosvet188
    Витебск
    Сергей Тихонович, здравствуйте! Я слышал, что в московской области делали, на мой взгляд, дешевые и достаточно простые фундаменты: Снимается черный грунт, отсыпается гранитный щебень, трамбуется, устанавливается опалубка высотой 0,5 метра, а во внутрь заливается самый дешевый бетон, арматура не укладывается. На ваше мнение, имеет подобный фундамент право на жизнь? Грозит ли ему, с учетом веса фундамента, вспучивание, промерзание? Может стоит что то доработать. Спасибо
  9. malikworld
    malikworld
    malikworld
    Казань
    Здравствуйте Сергей Тихонович! Нужен совет. Фундаменту 15 лет фбс-6. В углу во шве между блоками появилась трещина. Если снять перекрытия и сделать армопояс на блоки будет ли развиваться трещина дальше?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    возведение фундаментов из ячеистых бетонов (керамзито-бетон относится к ним) согласно нормативам не рекомендуется.
    С уважением С.Т.
    Коллега добрый день
    Разве,что для временного флюгерклозета. Первое,что приходит в голову читая подобное,что это очередная сказка про чудеса золотой рыбки.
    Работайте со снипом по основаниям и фундаментам,там изложены все требования.И прошу без обид.
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    Судя по фотографиям могу предположить, что это следствие промерзания основания фундамента
    Вам в обязательном порядке надо утеплить основание фундамента, исключив его промерзание и только после этого мероприятия возвести монолитный пояс.Не решив первого вопроса монолитный пояс вам не поможет.
    С уважением С.Т.
  11. malikworld
    malikworld
    malikworld
    Казань
    :hello:Спасибо за совет! А, если утеплить фундамент нужен ли тогда армопояс, если да, то какой толщины.Еще один момент. На фото видно что аппендикс скосился вбок относительно перекрытой конструкции. Страшно ли это или можно просто выровнять раствором.
  12. Dima-i-Misha
    Dima-i-Misha
    Dima-i-Misha
    Добрый вечер Подскажите дно траншеи на участке с уклоном тоже должно иметь уклон или должно быть ровным по уровню горизонта те где то копать метр а где то больше или как Спасибо заранее
  13. Andery
    Andery
    Andery
    Севастополь
    Здравствуйте, прошу помочь советом, т.к. сам я не строитель.
    Собираюсь строить дом 8х10 в один этаж плюс мансардный этаж с поднятыми стенами на 180 см, кровля двускатная, стропила деревянные, покрытие рубероид.
    Каркас здания ж\б колонны и ригеля 400х400 (может можно сделать 300х300?), заполнение каркаса ракушка в пол камня и 50 мм пенопласт снаружи (толщина пирога стены будет 280 мм).
    Почва 100-150 мм плодородный грунт, далее 200-250 мм скально-обломочный грунт, остальное скала (белый известняк). Площадка под застройку находится на возвышенности, глубина промерзания до 400 мм (г.Севастополь).
    Фундамент 400х500 под здание хочу заглубить на 400 мм, выше земли оставить 100 мм. Ниже фундамента гидроизоляция и подсыпка из щебня 100 мм (чтобы сравнять неровности скалы).
    Хватит ли мне сделать армирование фундамента только в нижней части сеткой из 3-х арматурин диаметром 12 мм по длине фундамента, или нужно как-то по другому?
  14. UNICH
    UNICH
    UNICH
    Владимир
    Сергей Тихонович! Посмотрите пожалуйста личку, отправил Вам вопрос.
    заранее спасибо!
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Ответ отправлен
