1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. sindeev
    sindeev
    sindeev
    Сергей Тихонович, здравствуйте!
    Нужно экспертное мнение: ломать, укреплять или возводить?
    Заранее спасибо!
  2. СММ
    СММ
    СММ
    Сергей Тихонович, доброго времени.
    Поможете с вопросами?
    Дом 6*9, брус 150*150. Планируется дальнейшая облицовка, скорее всего кирпичем с утеплителем плюс вент зазор.
    Со слов соседей геология грунта - 0,5-1 метр торф, далее еще 1 метр перегной этого торфа. и далее либо песок, либо даже щебенка, либо глина с песком - это уже смотря где копать.
    Планируется мелкозаглубленная плита. Я так понимаю нужны ребра жесткости по периметру для кирпичной кладки?
    Какая толщина плиты нужна под такой дом?
    И второй вопрос - дом не для постоянного проживания, зимой раза 2-3 в месяц он будет прогреваться, в остальное время стоять холодным - в данном случае плита возможна?
    Также по весне вода очень близко к поверхности(поводковая наверное). Летом - 0,5-1,0м вода.
    Лентой как я понимаю тут не обойтись.?
    Заранее спасибо)
    Михаил.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Потому что СУГЛИНОК грунт пучинистый.
    Добрый день
    На торфяных грунтах фундаменты возводить запрещается
    С уважением С.Т.
    добрый день
    1-для Г.С.Б не пройдет
    С уважением С.Т.
  4. СММ
    СММ
    СММ
    Не понял.
    Там все пространство застроено домами, у всех фундаменты.
    У всех дачников дома, и они стоят.
    Половина подмосковья строят на таких грунтах.
    Да уж, помогли...))
  5. oshola
    oshola
    oshola
    Череповец
    Добрый день Сергей Тихонович!
    Прошу Вас помочь советом:
    Тема моя тут: https://www.forumhouse.ru/threads/98992/
    В двух словах: дом ОБЦ 11.4*9.2 м, грунт насыпной метра 4 глина и суглинок (камни, плиты, бардюры и прочий мусор на дне), забивные сваи 6 м 30 штук из земли точат на 50-60 см, максимальное растояние между сваями 2.3 м, на них ростверк, а вот здесь начинаются проблемы
    У соседей подобный фундамент и грунт навозной и ростверк положен на землю, зиму перезимовал нормально (но это не показатель), все строители с которыми общались норовят положить ростверк на землю, я теперь ни в чем не уверена...Как сделать правильно?
    Изучив материалы вырисовывается, что ростверк должен висеть на землей, а не лежать на ней...т.е. слой песка на который будет заливаться ростверк надо будет выгребать... или нет
    Тогда получается какая картина:
    1. устанавливаем опалубку (из опыта народа - берем доски, хотя фанеру пока не отмели, еще прорабатываем вариант взять в аренду многоразовую оплубку (такой пользуются некоторые строительные фирмы) - есть минусы использования подобной опалубки?)
    2. оборачиваем опалубку изнетри клеенкой для лучшего демонтажа и более ровного внешнего вида, делаем песчаную подсыпку, паралельно выравнивая уровень минимально 10-15 см (10 или 15?),
    3.далее если песок в последствии убираем, то слой гравия исключаем или все таки нет?
    4. гидроизоляция нужна?
    5. армирование при ростверке 40*60 см - 3 прутка в высоту -2 в ширину, вот с размером арматуры проблема 12 или 16
    6. заливаем бетон - марка?
    7. поливаем ростверк неделю, а если это ноябрь и по ночам заморозки? (так как планируем делать в октябре - ноябре)
    8. снимаем опалубку - обрабатываем мастикой и приклеиваем гидроизоляцию - что лучше?
    Помогите решить возникшую проблему с ростверком.
  6. Алекандер
    Алекандер
    Алекандер
    Рыбинск
    добрый день.подскажите пожалуйста.какой фундамент можно ставить на пылеватый песок,насыщенный влагой..с уровнем промерзания грунта 1.8 и уровнем грунтовых вод-1.2 метра.можно ли блочный?дом 3 этажа кирпич.подошва 10*11 м.очень бы помогли.спасибо
  7. sagama
    sagama
    sagama
    Омск
    добрый день, посоветуйте достаточно ли будет для дома из бруса 150*150 столбчатого фундамента из армированных столбиков 1.2м диаметром200 через1.5м УГВ 2м грунт суглинок с большим содержанием песка, ростверк из бруса лиственницы 200*200 Дом для ПМЖ 10*8м
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
  9. Saltichixa
    Saltichixa
    Saltichixa
    Сергей Тихонович,
    помогите экспертным мнением!
    Имеется полуторный сруб 10х8 с на ленточночном мелкозаглубленном (60 см)хорошо армированном фундаменте (над землей 0.5-1.5 м (участок не ровный) шириной 40 см + бетонные блоки 200х400 3 ряда. Итого высота 1.4-1.8 м. над землей.
    Сразу же вместе был залит такой же фундамент под будущую веранду 8 м х 2 м. Но не угадали с шириной веранды - сейчас хотим строить ее уже шириной 3 метра и сделать 1\2 закрытой (каркас, утепленный) под боллерную, а 1\2 открытой. Не знаем что делать с фундаментом. Рассматриваем 3 варианта:
    вариант 1 - делать обвязку по имеющемуся фундаменту шириной 2 метра с 1 метром выноса (типа балкона). Боимся , что выносы не выдержат стену закрытой части, да и не очень красиво
    вариант2 - сделать 4 столба из блоков (залить основание под столбы на глубину ленты (60 см вниз), а сверху выложить столбики из блоков. Боюсь, что выпрет
    вариант3 - заглубить столбики из трубы на глубину 1.8.Боюсь, что лента под добом может "плавать", а столбы будут сидеть намертво, так как зарыты ниже глубины промерзания. При этом 2\3 глубины веранды и пристроя будут "сидеть" на ленте и также "плавать", а конец веранды и пристроя - на столбах
    Почва - суглинок. В септике в 2 кольца воды никогда не бывает. Прошлым летом копали водопровод на глубину 2.2. метра - воды нет и близко, но лето было сухое. Грунт следующий - плодородный слой - 0.3-0.4 м, суглинок - 1 м. далее глина (тоже сглинистая_
    Помогите - рабочие приедут через неделю, муж в комнадировке (вернется через 2 месяца). Хотелось бы сделать ему приятный сюрприз в виде новой веранды, но не в ущерб готовому дому.
    Заранее спасибо
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    с точки зрения надежности- ваш, первый вариант.Удачи
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    На пучинистых грунтах,то что Вы называете ростверком на грунте распологаться не может.Удачи Вам
    С уважением С.Т.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    В соответствии с нормативами,на пылеватых песках не зависимо от влажности,с уровнем грунтовых вод: менее глубины промерзания или менее,чем на 2м от уровня промерзания-глубина заложения фундамента не может быть меньше глубины промерзания .В Вашем случае это не менее 1,8м.
    С уважением С.Т.
  12. Saltichixa
    Saltichixa
    Saltichixa
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Всех,кто построился,строиться и задумал строительство.
    Всех,кто трудом своим создают радость для заказчика-проектировщиков и сметчиков,геодезистов и геологов,люд рабочий со всего СССР и всех тех кто учавствует в сложном процессе под названием "строительство".завтра тот день ,когда о нас обязательно вспомнят добрым словом.Завтра наш день-ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
    Добра Вам всем,здоровья.Воплощения замыслов и проектов и будьте счастливы.С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ нас всех
    С уважением С.Т.:::pioner:
  14. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Добрый день!
    Помогите определиться с типом фундамента под двухэтажное здание из пенобетона (расчетная нагрузка ~6т/м^2).
    Грунтовые условия такие: на глубине 60см начинается крупный песок (почва в лесного типа), уровень грунтовых вод высокий - 1м (летом значительно падает до 2-2,5м). По книге Сажина такой грунт относится к пучинистым, да и другие постройки об этом свидетельствуют. Глубина промерзания - 70см.
    Варианты:
    1) МЗЛФ
    2) Обычная лента на глубину 80см (на песок)
    3) Плита (прельщает тем, что это готовый пол для подсобного помещения)
    Благодарю!
  15. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть котлован. Глубина 1,8 метра. Из блоков выложен первый уровень цокольного этажа. Дом 8*10. Сначала хотел съэкономить и покупал блоки б\у. Сейчас блоков не найти, а новые покупать дорого. Возникла идея выложить цокольный этаж из кирпича и гидроизолировать. Внимание вопрос. Можно ли вообще использовать кирпич? И если можно то какой? Заранее благодарю за ответ.
