1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день.
    1-Руководствуясь СНиП,на пучинистых грунтах глубина заложения фундамента не может быть менее глубины промерзания грунтов .В Вашем случае не менее 1м.По карте глубин промерзания грунтов разработанной Госстроем СССР, Киев находился в зоне промерзания грунтов от 0,8-1м.
    2-Учитывая,что вы собираетесь возводить дом из пенобетона,то фундамент целесообразен ленточный.
    С уважением С.Т.
    Добрый день.
    да возможно, из полнотелого глиняного марки не менее150 и морозостойкостью не мене 50.Т.К.требования к цоколю- высокая прочность и высокая морозостойкость.При этом озаботьтесь хорошей гидроизоляцией.
    С уважением С.Т.
  2. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Доброго времени Сергей Тихонович. Мне предстоит в сентябре строительство бани неподалёку от Вас (Верея). Я думаю Вы хорошо знаете грунты Можайского и Наро-Фоминского района. Так вот планируется строительсво бани 6*6 из ОЦБ в два этажа. На глубину промерзания естественно не рассматриваю. Какие фундаменты допустимы, практичны и применительны для наших с Вами мест в частном строительстве?!
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер.
    Для Ваших размеров, после расчета, можно обойтись МЗФ.
    С уважением С.Т.
  4. inoxx
    inoxx
    inoxx
    Казань
    добрый вечер
    есть дорожные плиты 8 штук и хотел бы использовать их под строительство фундамента длядеревянного дома размером 6х8метров (именно каркасного или брусового)
    посоветуйте как сделать??и возможно ли??
    хотел выложить их по пириметру дома и на них сделать цоколь из железобетона(50 сантиметров высота, толщина 40 сантиметров), сами плиты не заглублять и положить на песчанную подушку.
    почва под будущим домом насыпная(давно уже и на этом месте стоял дом-насыпушка на кирпичах)) из достаточного мягкого грунта, грунтовые воды на глубине 2 метров.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Казань добрый день
    Мысль работает в правильном направлении.
    1-Сечение Ж/Б рамы которую Вы будете использовать как и цоколь целесообразно забетонировать сечением 350мм х 600мм.Бетон марки(класса)- 300(22,5).
    2-армировать 8Ф16 А-111, четыре стержня снизу и четыре сверху.Хомуты с шагом 300мм Ф8 А-111.Защитный слой бетона для обеспечения работы продольной арматуры Ф16м по 30мм,для хомутов 15мм.Стержни арматуры уложить по длине без стыков.
    3-Раму выполнить в плане,как под пятистенок,Т.е по длинне 8м на середине должна быть соединительная перемычка с другой восьмиметровой стеной сечением и армированием,как указано выше.
    Удачи Вам
    С уважением С.Т.
  6. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    добрый день, Сергей Тихонович!
    Я собираюсь стоить дом размером 13*17м. одноэтажный из кирпича толщиной полтора кирпича. перекрытия деревянные. глубина промерзания 1м. рассматриваю два варианта: столбчато-ростверковый и мзфл. посоветуйте какой выбрать и какие параметры у фундамента должны быть? ищу вариант побюджетней, но надежный. Что посоветуете?
    Большое спасибо.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Для дома с такими размерами целесообразен ленточный фундамент с глубиной заложения ниже глубины промерзания.Ширину опорной подушки уточнить по несущей способности грунта.
    С уважением С.Т.
  8. zig-zag
    zig-zag
    zig-zag
    Kazan
    Добрый день Сергей Тихонович!
    Буду ставить баню , хотелось использовать для фундамента оставшиеся фбс-5,грунт глина . Посоветуйте пожалуйста - можно ли на них ставить баню и если да,то как?(с лентой или ещё как-то)
  9. Skyshiva
    Skyshiva
    skydiver
    Skyshiva
    skydiver
    Добрый день, Сергей Тихонович. Подскажите, надо-ли утеплять фундамент, отмостку и чем? И как правильно сделать отмостку, дренаж в моем случае?
    На данный момент стоит фундамент-лента, ещё в опалубке, дом-бревно. Грунт-песок с вкраплениями гравия и гальки м на 10 вниз. Небольшой уклон на участке около метра.
  10. zig-zag
    zig-zag
    zig-zag
    Kazan
    С уважением
  11. Stefania
    Stefania
    Stefania
    Мытищи
    Добрый день, Сергей Тихонович!
    Подскажите, что делать в моем случае? Во сколько выльется работа по ремонту фундамента? Домик находится в деревне Красновидово Можайского района.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    размеры бани,материал стен бани,этажность?
    Сообщите-размер фундамента в плане,сечение ленты,армирование,глубина заложения,уровень грунт вод,наличие подвала?
    а не проще в личном общении?это же рядом.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Уважаемый Сергей Тихонович, прошу Вас ответить на мой вопрос:"Как правильно сделать отмостку? "
    Собственно, как делать бетонную отмостку понятно, вызывает вопрос пирог подстилки под отмостку.
    Вычитал в интернете, что под отмостку укладывают слой глины, потом песка, потом щебня, а уж на щебень укладывается стяжка.
    http://kak-sdelat-samomu.ru/images/2010/08/image2.jpg
    А как же "пучение глины", оно ведь поднимет отмостку - про это читал на форуме. Или слой песка должен компенсировать это пучение? Но и тогда отмостка, вроде должна " плавать" вверх-вниз... .
    Так кто же прав?
    http://kak-sdelat-samomu.ru/2010/08/...svoimi-rukami/
    Я хочу насыпать возле дома слой глины с уклоном от дома для водоотведения, затем слой песка, а на песок - гравий и отмостку. Ширина слоя глины ~4 метра, песка и гравия - так же. Правильно ли это?
  14. comm
    comm
    comm
    Плаирую возведение дома в МО (Раменский район) 11*11 2 полных этажа из поротерма, толщина стен 51 см, внутренние перегородки из двойного кирпича шириной в пол кирпича. Перекрытие плиты.
    Почва суглинок, угв низкий, плывунов вроде нет.
    Какой тип фундамента стоит выбрать: монолитную ленту шириной 40 см. на подушке из бетона шириной 80, или плиту 30см. на утрамбованной 40 см песчаной подушке.
    Заранее спасибо за ответ.
  15. zig-zag
    zig-zag
    zig-zag
    Kazan
    Извиняюсь за некорректный вопрос , Сергей Тихонович , баню хочу ставить из сруба д.22см.размеры 5*8 .Грунт до глубины 6м.-твёрдая глина . Имеются остатки блоков 15шт. фбс - 5 можно ли только их (в виде тумб ) использовать в качестве фундамента , если нет , то каким образом их применить в фундаменте для бани т.к. больше не куда их применить?:faq:
    Да , опять упустил баня в 1 этаж.
