1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. bennitp
    bennitp
    bennitp
    Киев
    Помоготи с таким вопросом: Достройка терассы к существующему фундаменту
    Построили фундамент, терассу отложили на потом, средств не хватало. Фундамент из блоков фбс 24-4-6, блоки лежат на монолитной подушке 30см. Поверх блоков фбс сделан монолитный пояс 30см. Высота фундамента над землей 90см: блок 60см + 30см пояс.
    Планирую достройку терассы, фундамент под терассу залит из бутового камня глубиной 80см. Планирую поставить поверх залитого фундамента под терассу блоки фбс в 1 ряд и пояс 30см, чтобы сравняться с фундаментом существующим.
    Вопрос: стоит ли связывать пояс на терассе с поясом на фундаменте?
    Строители говорят что терасса и фундамент находятся не на одной монолитной подушке, следовательно как бы не связывали пояса, все равно будет отслоение терассы от дома. На терассе планируется 3 кирпичный столбика в 1.5 кирпича, высотой в 2.8м, под перекрытие - металлочерепица.
    Спасибо.
  2. Nuf Nuf
    Nuf Nuf
    Nuf Nuf
    Ликино-Дулево
    Здравствуйте Сергей Тихонович. У меня такой вопрос. Купил дачный участок с домиком в Орехово-Зуевском районе. Хочу домик расширить. Фундамент хочу ленточный, шириной 30 см, глубиной как и фундамент домика в земле 60 см и над землей 40 см. Вопрос: Какой маркой бетона заливать? Сколько сечений и диаметр арматуры? Стоит или не стоит привязываться к старому фундаменту?
    Ниже фото дома, проект что хочу, стены планирую из блока (нужен совет какой выбрать) потом все под штукатурку.
  3. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
    Купили по лету участок с каркасным домом. Дом стоит на сваях выполненных из асбоцементных труб. Сейчас пошли дожди вследствии чего поднялся уровень грунтовых вод. Почва у нас торф. Случайно заметил что одна из свай стоит вся мокрая. Вычитал что есть так называемые "плачущие" сваи. Видимо у нас так и получилось. Вопрос чем это чревато, нужно ли исправлять и как?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    А Вы что то другое ждали? И все равно строить и удачи Вам.
    Доброе утро
    Да, строители правы.
    С уважением С.Т.
    Доброе утро
    1-Бетона вполне достаточно марки 200
    2-армирование рамы сечением 300х1000 провести в 3Ф14 А-111 в нижне зоне и верхней
    3- привязываться не стоит.
    С уважением С.Т.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    У Булгакова профессор Преображенский поучая своего молодого коллегу рекомендовал не читать советских газет перед обедом,Примерно тоже самое в отношении вашего случая, поменьше "ВЫЧИТЫВАЙТЕ" всяких глупостей и живите спокойно. Добра и удачи Вам.
    С уважением С.Т.
  6. Voldemarr
    Voldemarr
    Voldemarr
    Челябинск
    Здравствуйте , подскажите выдержит ли ленточный фундамент 9Х9 ширина 400, высота 1000 с глубиной залегания 600, под 2эт дом из газобетона, полы перекрытия деревянные. Дом находится в Челябинской области
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-ширину опоры надо посчитать исходя из несущей способности грунта, или опыта соседа,у которого дом из аналогичных материалов без проблем простоял хотя-бы десяток лет
    2-ну и понимать ,что фундамент в зоне промерзания с вытекающими отсюда поблемами.и быть готовым к проведению тех.мероприятий по ликвидации результатов промерзания.
    С уважением С.Т.
  8. Merigyan
    Merigyan
    Merigyan
    Вологда
    Доброго времени суток, Сергей Тихонович. Собираюсь строить кирпичный дом в 1,5 кирпича. Грунт – глина, УГВ – 2-2,5 метра (точно не могу сказать), г. Вологда, промерзание – 1,4-1,6 метра, участок под уклон. Если фундамент выложить в линию, то получается около 70 метров в длину. Внизу выложил картинку предполагаемых фундаментов (слева то, что обведено зеленым – это ФБС с армопоясом, справа – монолит (там армопояс лишний) ). И вот тут возникает ряд вопросов:
    1 – Правильные ли у меня размеры фундамента? - в плане высоты, ниже глубины промерзания на 10 см., но из-за перепада получается фундамент 2,7 м (хотя цоколь в идеале нужно 70 см, тогда еще выше на 40 см., а это уже больше 3х метров) ?
    2 – Есть ли альтернатива этим 2-ум фундаментам? В плане удешевления? А то получается 150 блоков или около 100 кубов бетона, 15 кубов дерева и арматура еще. Да и кажется мне на такой фундамент можно 5-ти этажку поставить. Не слишком ли я все загнул?
    3 – Если вариантов нет и выбирать между этими двумя, то какой?
    Вот как-то так, спасибо заранее, надеюсь на Ваш отклик)
  9. Merigyan
    Merigyan
    Merigyan
    Вологда
    Забыл уточнить дом в 2-ва полных этажа:)
  10. lelya
    lelya
    lelya
    Воронеж
    Уважаемый Сергей Тихонович, хотелось бы узнать Ваше мнение, как опытного строителя, о возможности и способе ремонта цоколя. Дачный домик еще не куплен, по-этому в раздумье покупать с таким дефектом или нет.
    Домику лет 20, стены без трещин, почва песчаная, УГВ не знаю какой, первая вода при бурении скважин - 15 м.
    На фото цоколь торца, противоположного от входа в домик.
    Заранее благодарна.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    1-да ниже глуб.промерзания 10см
    2-делайте не в линию, а ступеньками по 1.5м
    3-опорная подушка 600ммх150
    4-стена фундамента 400мм
    5-цоколь по нормативу не менее 500мм,а ни как не 700мм
    6-в таком конструктиве монолитный армированный пояс обязателен.Введите его в цокольную часть.
    И удачи
    Да и как замечание-1,5 кирпича для Вологды по теплотехнике уж крайне мало
    С уважением С.Т.
    Доброй день
    Домик трещин не имеет,а по сему если цена приемлимая,то привести его в порядок не сложно.Из-за отсутствия водоотвода от фундамента -его за 20 лет просто частично разморозило-необходимо:
    1-Смонтировать организованный водосток с крыши, а именно-установить желоба и водоотводные трубы.
    2-Путем послойной штукатурки,а местами бетонирования, восстановить разрушенную часть фундамента
    3-после чего восстановить отмостку шириной 80см
    С уважением С.Т.
  12. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
    Доброе утро.Собираюсь строить не большой дом в Псковской области для ПМЖ. Предлагает один товарищ под фундамент прогоны потолочные 6 метровые со старого свинокомплекса.Стоит ли связываться я так понимаю мелкозаглубленный фундамент делать.
  13. Merigyan
    Merigyan
    Merigyan
    Вологда
    Спасибо за ответ :) Про ступеньки я не допер((. А на счет дома в полтора кирпича, то я его утеплять собираюсь 15 см утеплитель. Еще раз спасибо!
  14. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Добрый день Сергей Тихонович!
    У меня большие пролеты по перекрытиям в некоторых местах получаются. Можно ли сделать в ответственных местах колонны на столбах по ТИСЭ (не связанные с основной лентой)? У меня будет висячий ростверк на столбах-сваях, сваи уже сделал.:hello:
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    2 вопроса?
    1-что значит"большие пролеты"?
    2-не очень понимаю "функциональное назначение" колонн? Т.Как колонна сама по себе не связанная в каркас с перекрытием и диафрагмами жесткости-это всего лишь большой штырь торчащий из земли и не более того
    С уважением С.Т.
