1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Сергей Тихонович ! Вот моя история..
    Участок рядом с ручьем . В 90х кто-то отсыпал берег и вода после дождя сверху вся стекалась в образовавшийся котлован . Пришел камыш .
    Три года я его засыпал и в итоге засыпал подняв на 3 метра. Засыпал глиной .
    Пробурил в двух местах шнеком 135мм на глубину 10,5 метров у них было всего 7 шнеков по 1,5 метра каждый . Опишу процесс бурения .
    Первую скважину дальнюю от ручья начали бурить 5 шнеков по 1,5 метра одевали 5-ый и тогда появилась влага . Когда одели 6-ой шнек хлынула вода потом 7 -й как сказал бурильщик "заметно труднее бурится" , хотя я этого не заметил. Фото глины с первой скважины я отметил . Глина твердая - лопатой срезал со шнека с последнего витка - это глубина 10 метров чуть больше может . Сейчас в этой скважине стоит вода на уровне 3 метровой глубины.
    Вторая скважина ее бурили в 10 метрах от первой немного по диагонали и ближе к ручью метров на 10 от первой скважины - после 3 метров насыпного пошла черная грязь какая-то сыроватая вроде , но воды не было с последнего витка соскоблил вот то что на 2-ом фото . .Глина - не глина , непойми что и мягче чем та глина с первой скважины .. Почему она такая черная как мазут непонятно .. :faq: Еле руки отмыл как смазка .Сейчас в скважине сухо.
    Строится надо и первый вопрос это фундамент посоветуйте Сергей Тихонович очень интересна ваша точка зрения как профессионала !
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Размер дома в плане?
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Хочу 12х12 площадь участка позволяет , а вот грунт.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Да с местом -то не очень.
    1-Рассмотреть вопрос о переносе места посадки фундамента с Вашего насыпного грунта на материковый
    2-если не возможно , то здесь фундамент возводить придется на забивных сваях,а по ним через ростверки Ж/бет рама, и на ней уже возводить строение.
    Удачи
    С уважением С.Т.
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Это я и так знал . Я надеялся что вы подскажете решение как построить на том что есть . :)
    Удачи
    С уважением.
    :hello:
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Может и не стоило отвечать на Вашу реплику,но не надо искать чудес на форуме,при всем моем уважении к форумчанам.
    чудеса только в сказках,а при строительстве трезвый взвешенный инженерный расчет.Практика строительства другого на подобном грунте не знает.
    Результаты сказок и чудес ,когда все просто и не дорого,можете при желании увидеть на нашем сайте www.aerocrete.ru в разделе строительства,где частично представлена галерея брака.
    Отвечая на реплику,мною двигало одно желание, дабы Вы не оказались среди тех,чьи фотографии домов пополнят эту галерею.Хотелось чтобы Вы меня услышали.
    С уважением С.Т.
  7. MrBeer
    MrBeer
    MrBeer
    Салехард
    Добрый день Сергей Тихонович, может вы мне поможете имеется свайное поле размером 12*24 с уже залитым ростверком шириной 50 см. Хотел поставить здание из ЛМК размером 12*16 но для его монтажа требуется ростверк 70 см крепление каркаса происходит анкерными болтами такой вопрос можно ли как то увеличить толщину ростверка до 70 см или произвести увеличение ростверка только в местах крепления каркаса с фундаментом? Спасибо.
  8. rif0001
    rif0001
    rif0001
    Добрый день!
    Планирую построить вот такой дом из проф.бруса 145х194 мм.
    Залил под него вот такой фундамент. Толщина внешних стен 30 см, внутренних перегородок 25 см. И 2 столба 30х30 см.
    Вот эти столбы и вызывают сомнение, т.к. не соединены с остальной лентой. На них будут опираться опоры террасы и балкона.
    Можно ли оставить так и начинать строить или нет? И если нет, то как можно исправить?
    Спасибо.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    А каков грунт и глубина заложения фундамента?Уточните.
    С уважением С.Т.
  10. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Здравствуйте СТ!
    Дом 9*12, кладка в 1 КББ первый этаж, второй 0,5 блока. Снаружи ЭППС 50 мм+шпатлевка покраска. Интересует какой лучше фундамент сделать. Если ленточный - то вкратце опишите! Заранне спасибо
  11. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Уважаемый Коростелёв СТ, немного знаком с СопрМАТ (железо), поэтому и спрашиваю у Вас:
    хочется дом 8х8 стена в кирпич (250мм), утеплитель - скорее всего опилкобетонные блоки толщиной 350 мм (блоки самодел - плотность 1000), штукатурка, пол ж.б плиты, перекрытия ж.б плиты (ж.б плиты будут скорее всего пром .лотки или ж.б стяжка и монолит перекрытие), в последствии возможна жилая мансарда.
    Грунт: красная глина (плодородка 10-15 см)
    Дом будет стоять в верхней части участка (длинна 60 метров, перепад высот 1,8 метра, внизу участка мелиоративная канава: уровень воды - ниже 1,5 метров нижней кромки участка, в весенний паводок, от места строительства, до зеркала воды в самом худшем случае весной получится 3 метра).
    В Витебской области глубина промерзания 1,2 -1,4 метра.
    Вся "засада" в том, что уже имеется блоккомната (стоит на 4 ж.б плитах 6х8-18 тонн, а к ней и планируется кирпичный пристрой (плиты естественно выдернем)), дом планируется под ПМЖ в дальнейшем - пока дача - следовательно зимой будет сильно промерзать грунт.
    Что порекомендуете по фундаменту?
    Какие еще данные нужны?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Покажите узел крепления анкерным болтом Мет.констр. от ЛМК к раме(ростверку).Я не очень понимаю чем вызвана ширина балки рамы(ростверка)в 70см.
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    на каких грунтах и уров.гр. вод?
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    1-глина относиться к сильнопучинистым грунтам,дом в таких конструкциях тяжелый-исходя из этого уже напрашиваеться ленточный заглубленный фундамент с подошвой ниже глубины промерзания.
    2-согласно норматива,стена несущая из мелкоштучных элементов не может быть менее 380мм.У Вас 250мм.
    С уважением С,Т,
    Добрый день
    С уважением С,Т,
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    с учетом того, что глина-грунт сильно пучинистый,размера дома и его веса-фундамент целесообразно заложить ленточный с глубиной заложения подошвы ниже глубины промерзания.
    С уважением С.Т.
  14. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    угв ниже 2 метров Но если быть точнее на 2 метра их нету.
  15. rif0001
    rif0001
    rif0001
    Грунт - суглинок(клинский р-н). Заглубление фундамента 40 см.
