1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день,уже никак не исправить.Жить они будут каждый своей жизнью.Меняйте конструктив строения опираемой части на эти 2 столба.
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    с УГВ более менее понятно,но я просил и информацию по грунтам-грунты-то какие?
    С уважением С.Т.
  2. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Добрый день!
    Планируется дом 10х10 из газосиликатных блоков, толщина стен - 300. Перекрытия по деревянным балкам. 2 этажа, холодный чердак. Без подвала. Дом под ПМЖ.
    Почва - глина. Глубина промерзания по справочнику 1,8 м. УГВ однозначно ниже 2 метров (проверено).
    Планирую ленту монолитную, заглубленную на 0,7м. Шириной 0,4м. Далее цоколь из кирпича, 0,4 м.
    Хотелось бы услышать Ваш вариант не только самого надежного в данном случае, но и экономичного (это не менее важно) фундамента.
    PS Если в последующем будет решение о изменении перекрытий на пустотные ж/б, то как это скажется на конструкции фундамента, в частности его заглублением?
  3. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    20 сантиметров плодородный слой потом глина с песком или с землей а ниже одного метра глина.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    1-Дом не маленький, глина начинается в зоне прмерзания грунта.Я бы не рисковал и заложил ленточный фундамент с глубиной заложения подошвы 1,25м.Фундамент отлить в монолите.
    2-Что касается применения полестирола для утепления 2го этажа,я бы перед принятием решения посоветовал на нашем сайте www.aerocrete.ru посмотреть раздел "цикл публикаций" подборку о полестироле.Она там появиться дня через три-может передумаете.
    С уважением С.Т.
  5. rif0001
    rif0001
    rif0001
    Спасибо.
    А возможен такой вариант: долить фундамент (см. заштрихованную часть) таким образом, чтобы столбы составляли одно целое с основным фундаментом?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    Теоретически рассматривать можно,Реально это уже не возможно.Вы создали вместо одной единой системы-две и причем совершенно не совместимых.Они будут жить своими жизнями.
    С уважением С.Т.
  7. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Добрый день!
    Планируется дом 10х10 из газосиликатных блоков, толщина стен - 300. Перекрытия по деревянным балкам. 2 этажа, холодный чердак. Без подвала. Дом под ПМЖ. Но какое то время фундамент постоит без отопления и возможно без стен. Стойка планируется поэтапно.
  8. rif0001
    rif0001
    rif0001
    Уважаемый автор!
    Меня частично ввели в заблуждение, а потом и я Вас.
    40 см - это заглубление ленты, но на её углах, а также через каждые 2,5 метра залиты столбы глубиной до 180-200 см (я так понимаю, ниже глубины промерзания). И заглубление этих 2-х отдельно стоящих столбов также 180-200 см. Это как-то спасает ситуацию?
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток.:hello:
    Возможна ли заливка бетонной плиты пола с упором на грунт без привязки к фундаменту?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    в вашем случае буронабивная свая по технологии тисэ с рамой несушей над грунтом.кол.свай надо считать.
    С уважением С.Т.
    К сожалению,мне нечего добавить к сказанному.Вы так настойчиво хотите получить "ДА"?...что не смущают риски-делайте,через годик другой поделитесь впечатлениями. .А ваши столбы 180-200см при МЗЛ в 40см,что мертвого парить- не покраснеет.
    Добрый день
    Да,при двух условиях
    1-Вы на 100% исключаете пучение грунта под плитой.
    2-И за счет идеального уплотнения на 100% исключаете просадку грунта под плитой.
    Ели это не обеспечено-Вы обречены на постоянные трещины в углах примыкания плиты к стенам а при наличии коммуникаций под плитой, проблемы их эксплуатации.
    С уважением С.Т.
  11. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Уважаемый Сергей Тихонович.
    Прошу совета.
    Хочу отлить ленту сечением 0,5х1,2 м с армированием 16-ой арматурой в 4 слоя по 3 нитки в верхнем и нижнем рядах и нитки только по краям в средних. Размер дома примерно 16х20 м - первый этаж керамзитобетонные блоки, второй честично блоки, частично мансарда (в основном мансардная крыша).
    Предполагаю под ленту подушку из песка толщиной 10 см на уровне -60 см, потом 10 см щебня и сама лента пойдет с уровня -40 см.
    Почва суглинок, УГВ низкий (на уровне 2 м воды нет)
    Для дополнительного усиления и вообще для полов планирую ленту сверху перекрыть монолитной плитой 20 см толщины, связанной с основным фундаментом.
    Терзают смутные сомнения - порвет не порвет?
  12. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    А что скажете про армирование? и можно ли использовать не металлическую арматуру а пластиковую? Заранее спасибо . И ЕЩЕ интересует ширина фундамента
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  14. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Спасибо за ответ.
    1. А какой вариант приемлим? Плита 30 см с армированием 20х20 ф 16 подойдет или только лента на глубину промерзания?
    2. По моему он достаточно теплый и что самое главное (в отличии от пенобетона крепкий) Пенобетон можно об колено сломать, а с КББ такого не получается
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    1-Дом с такими размерами должен стоять на ленточном фундаменте с гл. заложения ниже гл.промерзания.Если есть желание использовать плиту -делайте ,предварительно опустив ее на гл.промерзания.Другие варианты несут очень большие неоправданные риски.
    2-Да, КББ без спорно прочнее пенобетона (КББ лет 15-20 назад наверное неплохим было-бы решением)но я вам пеноблок и не предлагаю,а в качестве рекомендаций с позиций и технологий сегоднешнего дня-ГСБ автоклавного твердения,или если позволяет кошелек, поризованную керамику вместо КББ.Энергоэффективность стены из ГСБ примерно раза в два выше КББ.И возводить стены возможно до пяти этажей-полагаю достаточно для любых самых смелых творческих замыслов.И удачи.
    С уважением С.Т.
