1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Спасибо за ответ:hello:
    Я честно сказать так и думал, что придется на глубину промерзания закапываться, но очень не хотелось. Денег много уйдет на этот цоколь, а просто на глубину - так какой смысл не делать цоколь? Честно сказать надеялся обойтись утепленной по отмостке лентой, но похоже не прокатит.
    А про ГСБ я вообще особо не узнавал. Как то краем уха услышал, что это типа тот же пенобетон только еще и не очень экологичный. А что он на самом деле такой же крепкий, как КББ?
  2. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    речь идет о фундаменте под керамзитный блок шириной 40 см плюс ЭППС 5 см. Размер будущего дома 9 *12 И кстати посоветуйте какой пирог кладки сделать из КББ . А то в одном из прошлых ответов как то вы не важно отозвались о нем ссылаясь на его не энергоэффективность. Спасибо
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    1-ГСБ автоклавного производства и пеноблок это абсолютно по природе и по технологии производства-разные материалы их объединяет только одно-это наличие воздушных пор и по этому они относятса к классу ячеистых бетонов.
    2-Прочность ГСБ ниже прочности КББ, но она Вам такая и не нужна Вы же возводите жилой дом , а не ФОРТсооружение.Согласно нормативов по проектированию из ГСБ автокл.с кл бетона 3.5 можно возводить несущие стены до 5 этажей из пеноблока (при равных характеристиках с ГСБ)уже по плотности -это маловероятно.
    3-Что касаемо экологичности(говорю за ГСБ ИТОНГ )-этот блок соответствует европейским Стандартам.говорить о том,как европейцы относятся к экологии наверное нет смысла.
    С уважением С.Т.
    Доброе утро
    Про пирог и КББ
    1-Сегодня при наличии на рынке в достаточном количестве ГСБ автоклавного производства,возводить жилой дом из КББ-это возвращаться в прошлый век.Причина одна -это низкая энергоэффективность стен из КББ в сравнении с ГСБ.Даже если взять ГСблок с плотностью Д-600кг/м3, то унего каэф теплопроводности будет в районе 0,12 а тот же керамзитобетон пусть даже с плотностью 1000кг/м3(меньше у Вас вряд ли будет) то каэф. будет в районе 0,27-0,29 а у Вас скорее будет 1100-1200кг/м3,а это уже 0,34-0,36 то есть в разы больше.Топливо от нынешних владельцев газпрома дорогое и при них оно уж точно дешеветь не будет Вы в поле их интересов не попадаете.
    2-Про применение ЭППС в капитальном жилищном строительстве я уже не раз высказывал на форуме свое отрицательное отношение .Признавая, что это высокоэффективный теплоизоляционный материал не надо умалчивать о его огромном вреде по отравлению окр среды.
    Если есть желание,то о его влиянии на окр.среду можете ознакомиться на нашем сайте www.aerocrete.ru там размещена подборка материалов по применению ППС и ЭППС. материал находиться в разделе "цикл публикаций". Выбирать Вам.
    С уважением С.Т.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Немного добавлю для наглядности...
    КББ 40см + ЭППС5см дадут - 0,4/0,27+0,05/0,036=2,87м2*°C/Вт
    ГСБ 375мм даст 0,375/0,12=3,125м2*°C/Вт
    Т.е. для получения аналогичного 375мм ГСБ сопротивления теплопередаче, при использовании утепленного 400мм КББ, надо добавить не 50мм, а 60мм ЭППС.
  5. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Спасибо большое за подробный ответ. Но ГСБ нужно же как нибудь облицовывать. И если не ЭППС то чем? Сайдинг не хотим
    Заранее спасибо
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    1-для Вашего региона подойдет ГСБ толщиной 375-400мм плотностью 400,500,и с кл бетона не менее 2,5 без какого либо доп.утепления.Если Вы побывали на нашем сайте ,то вы наверное посмотрели нами построенные коттеджи -толщина их стен в основном 375мм и ГСБ Д400 с кл бетона 2.5.Они не имеют доп утепления.
    2-Облицевать можно любым облицовочным материалом,а также отштукатурить по технологии штукатурки ГСБ
    С уважением С.Т.
  7. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Извините за вопрос новичка.
    Большинство делают МЗЛФ по периметру строения плюс перемычки под несущие стены. Вентиляцию подполья обеспечивают наличием продухов во всез периметрах.
    А как делать ревизию всего подполья, или в каждом периметре делать лаз в подпол?
  8. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Добрый день,Сергей Тихонович!Прошу совета по фундаменту.Бывшее болото,обрабатывается 50 лет.
    Состав грунта следующий: 0.5 м плодородный слой,0.25м глина или суглинок красная, 0.25м глина серая- дольше не копал,но сосед в 30м от меня копал колодец там ниже 1м серая глина.УГВ высокий,весной после таяния снега на уровне 0.2 от поверхности,осенью -1м.На участке застройки стоит старый щитовой дом,под которым 30 лет назад была сделана отсыпка ПГС и сделан фундамент типа МЛЗ бутового(кирпичный и аналогичный хлам).Дом “ходит”, но только один угол .Вопрос следующий:какой нужен фундамент при строительстве 2-х этажного дома из газоблоков?
    Глубина промерзания для нашего региона 1.9м.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А что там ревизировать ?
  10. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Ну например как работает вентиляция в подполе, не оседает ли где нибудь иней,
    профилактический осмотр балок и утеплителя на предмет сырости (влаги)
  11. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Ув.Сергей Тихонович,может похожую ситуацию обсуждали,я пропустил.Если не сложно.Вопрос: для дома 11*17 без подвала,два этажа,перекрытие ж/б,гсб+ облиц. или сайдинг; грунт чернозем до 1,5м(со слов),ниже суглинок,тех.вода 20м,по проекту ленточный заглб.фундамент 1,5м.А если чернозем ниже 1,5м? Возможна ли альтернатива ЭНР или не рисковать?
  12. sawvsv
    sawvsv
    sawvsv
    Томск
    Доброе время суток, вопрос у меня такой – был вырыт котлован под цоколь и успешно продан участок, грунт остался и нужно этот котлован зарыть под строительства 2-х этажного дома из кирпича (без цоколя), подскажите, как и чем правильно это сделать?
    Котлован 4 метра глубиной
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Размер дома в плане?
    Доброе утро
    Вы своим вопросом подняли интересную тему
    При возведении в качестве фундамента мон. плиты или перекрытия цоколя по грунту, коммуникации для обслуживания прокладываются как правило внутри и недоступны для обслуживания(редко где заложен конструктив позволяющий повести замену)
    Не надо быть с семью пядями во лбу , чтобы не задаться вопросом,а срок эксплуатации материалов из которых возведены коммуникации- соответствует сроку "жизни" дома? К сожалению такой вопрос возникает когда уже появилась проблема.
    А Вы к вашему счастью озаботились этим раньше.Безусловно наличие эксплуатируемого тех подполья,снимает эти, да и другие вопросы.
    С уважением С.Т.
  14. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Благодарю за оценку моей предусмотрительности.
    Но все-же как можно сделать это в МЗЛФ?
    Либо лента по периметру дома, а перегородки и балки перекрытия по столбам.
    Либо делать разрывы во внутренних лентах, но тогда эта лента будет работать как балка с одним замурованным концом и даже небольшого усилия на свободном конце будет достаточно для разрушения фундамента в месте жесткого соединения с лентой.
    Что делать, как быть?
  15. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
    Размер дома 6х10,где 10 длинная сторона.
    Кстати и еще вопрос по газоблокам(читал на форуме вашу ветку)-у нас в городе два производителя газоблоков автоклавного твердения пзсп и бетокам.Оба делают блоки Класса (марка) бетона по прочности на сжатие В 1,5(М25).Как Вы считаете достаточно ли В1.5 для внешних стен и надо ли армировать каждый 3 ряд как советуют многие на форуме(у производителя таких рекомендаций вроде нет).Еще интересует вопрос чем отличаются блоки которые можно ложить на клей и на (клей или раствор).Имено выпускается два вида ,один из которых клей или раствор-так написано у производителя.
