1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Александр добрый день
    Без плана фундамента и разрезов, продольного и поперечного, вряд ли я смогу что-то конкретно посоветовать, что-бы в дальнейшем Вы не имели проблем.
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    1-В строительстве в принципе не возможного нет, вопрос только в целесообразности применения того или иного решения и в затратах на выполнение принятого решения- это к вопросу теплого водяного пола по деревянным полам. Они эффективны при покрытии с высоким Каэф теплопередачи и высокой теплоэнерционностью.
    2- пятиметровая балка с шагом 600мм должна иметь сечение не менее 125х200мм
    3-А что про монтаж стр. системы?
    С уважением С. Т.
  2. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Стропильная система. Ширина дома 9 метров. Хочется сделать мансардный этаж. Длина досок 6 метров Высота конька получается не более трех метров. Как лучше сделать стропильную систему, чтобы в комнате никаких усиливающих эту систему балок не было. Если бы это был полноценный второй этаж, то вопросов бы и не возникло
  3. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Вот добавил фото Про стропильную систему этаж мансардный. То что показано на втором рисунке вычитал в инете Может это хороший вариант или есть альтернатива более лучше? Без названия.jpg Без названия1.jpg
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Такая схема применима,Это тип висячих страпил, для устойчвости системы, затяжку(ригель)желательно опускать как можно ниже,так как эта схема создает распорные нагрузки которые надо инжен.мероприятиями компенсировать.
    2-Я такую схему применяю в исключительных сучаях, когда совершенно нет возможности смонтировать коньковый прогон(брус),чтобы опереть один конец страпил на него, а коньковый прогон(брус) опереть на стойки(внутренние) стены с передачей нагрузок со стоек на внутренние несущие стены.
    3-Чтобы снеговую нагрузку свести к минимуму, угол наклона мене 45градусов не желателен.И снегозадержатели сведите к минимуму.
    С уважением С.Т.
  5. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    если делать кладку из ГСБ то как крепить стропилу к стене? И насколько серьезна эта конструкция Может от нее лучше отказаться.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Страпила крепяться к стенам :
    а)-с опорой на маурлат,а он к стене
    б)-с опорой на балку перекрытия , балка к маурлату,а он к стене
    С уважением С.Т.
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Добрый день.
    Подскажите по моему рисунку.. Планирую шале (1эт. газоблок 400, 2 эт. либо профбрус либо оцб)
    Так как на рисунке можно, или гнать плиту подовсё? Не будут ли они гулять сами по себе, столбы от плиты.
    Что присоветуете?
  8. anonimus
    anonimus
    anonimus
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Если мелко заглубленная плита, скорее всего ДА. Совет один, они должны быть на одной фундаментной системе. А с гарантией- это или стойки на плиту, или плиту под стойки.
    С уважением С. Т.
    А какие грунты на уровень гл промерзания +500мм, уровень ГР. вод и глубина промерзания?
  10. anonimus legionus
    anonimus legionus
    anonimus legionus
    А я не знаю. Геологию не делали.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Для этого геология не нужна, достаточно заложить шурф.
  12. anonimus legionus
    anonimus legionus
    anonimus legionus
    А что это такое?
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Это такая ямка глубиной в вашем случае полагаю метра на два, при отрывки такой ямки видишь ответы на мои на мои вопросы
    Мои поздравления всем форумчанам, и дай бог чтобы ваши замыслы 2012года сбылись. Добра, здоровья, любви родных и близких людей, уверенности в лучшем нашей жизни.
    И если своим ответом в этом году кого невольно обидел-прошу простить.
    С уважением С. Т.
  14. anonimus legionus
    anonimus legionus
    anonimus legionus
    Спасибо! И Вам всего наилучшего в наступающем году!
  15. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    С уважением С. Т.[/quote]
    Дорогой СТ Спасибо большое за поздравления Вопросов у нас еще будет очень много Так что надеемся на ваши советы и помощь. Спасибо
