1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Поясните, пожалуйста, немного подробнее: убираем весь чернозём под будущим домом до глубины 0,8, затем на этом уровне роем траншею или засыпаем новый песок до уровня 0.0 (земли), а уже затем роем траншею под ленту?
    Совместив - значит, продолжив? То есть, поставить опалубку на высоту +0,6 над уровнем земли и залить бетоном с арматурой всю ленту?
    Какой в данном случае целесообразнее сделать пол? По грунту (будут ли тогда внутренние ненесущие стены плавающими вместе с этим полом относительно несущих стен?) или же плиты перекрытия (тяжелее, дороже, но ровные, и на них сразу можно класть несущие и ненесущие стены)?
    И чем посоветуете утеплить фундамент?
  2. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Здравствуйте. Планирую в августе этого года заливать МЗЛФ (план и разрез прилагаю). Грунты 0,0-0,6 почвенно-растительный слой, далее глина с прослойками суглинка. Грунтовые воды от 1,4 до 2 метров.
    Дом планируется в два полноценных этажа и небольшой чердак. Стены из 400мм газобетона плотностью 600, далее воздушная прослойка и облицовка кирпичом евро размера. Первый этаж пол-монолитная плита (на схеме есть). Перекрытие первого этажа сборно монолитное по технологии ИТОНГА с перемычками, чердачное по деревянным лагам.
    в этом сезоне планирую залить фундамент и плиту пола. На следующий год поставить коробку и накрыть черновой крышей, и в третий облицевать и закрыть тепловой контур, и включить отопление. т. е фундамент будет постепенно нагружаться и станет теплым сам дом только через две зимы. До этого пространство под ним не будет промерзать за счет утепленной отмостки, плиты и внешней стенки фундамента (на разрезе все показано)
    Достаточна по прочности планируемая конструкция фундамента для моих условий? Нужен ли дренаж и как его правильно сделать? Достаточно ли утепление под до много пространства?
  3. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Сергей Тихонович А из каких досок лучше делать опалубку под фундммент высотой 0,5 м шириной 0,5 метра заранее спасибо
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    1-отрываете траншею до песка (по вашей информации - это отметка -0,8м) и на этой отметке закладываете подошву фундамента.
    2-совместив, в моем понимании- это значит верхняя часть фундамента, называемая цоколь армируется под монолитный пояс
    3-утеплить пеностеклом
    С уважением С. Т.
    Подобными рискованными проектами фундамента под 2х этажный дом и с такими габаритами застройки я не занимаюсь и Вам не советую...подберите варианты по серьезней, не всегда стремясь быть "модным" в строительстве-хорошо, это часто заканчивается серьезными авариями.
  5. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Подобными рискованными проектами фундамента под 2х этажный дом и с такими габаритами застройки я не занимаюсь и Вам не советую...подберите варианты по серьезней, не всегда стремясь быть "модным" в строительстве-хорошо, это часто заканчивается серьезными авариями.[/quote]
    Спасибо! правда немного размыто ответили. У меня для всего этого дома был приобретен проект. В нем расписан фундамент, как я понял для любых геологический условий - плита монолитная под всю площадь 35см мощностью. Из-за того, что плита выходила немного дороже пересмотрел вариант на МЗЛФ. Подскажите может имеет смысл вернуться обратно к плите? или переадресуете с кем можно поговорить на эту тему. Заранее благодарен.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Спасибо! правда немного размыто ответили. У меня для всего этого дома был приобретен проект. В нем расписан фундамент, как я понял для любых геологический условий - плита монолитная под всю площадь 35см мощностью. Из-за того, что плита выходила немного дороже пересмотрел вариант на МЗЛФ. Подскажите может имеет смысл вернуться обратно к плите? или переадресуете с кем можно поговорить на эту тему. Заранее благодарен.[/quote]
    1-Хотелось предостеречь, реально в жизни фундаментов для "любых геологических условий не бывает" и если у Вас в самом деле в общей части проекта так записано, то как минимум попробуйте от проектной организации получить разъяснение к вашим условиям.(Наоборот в типовых проектах как правило идет запись о том, что конструктив фундамента необходимо привязать по месту строительства)
    2- если откажут, то обращаться считаю надо к опытному специалисту, чьи реально реализованные проекты в предложенном Вам конструктиве простояли хотя-бы гарантийные 5лет.В том числе и зиму с 2008 на 2009 год.
    3-Не смотря на то, что в основном отвечаю по ветке ГСБ, я безусловно просматриваю материалы по фундаментам, перекрытиям и фасадным системам они мне интересны в том числе и ответами и если вижу отдельные глупости даже вмешиваюсь в разговор. И по отдельным рекомендациям могу судить, что на форуме есть люди, которые дают квалифицированные ответы и что главное важно-они достаточно обоснованны. Но что практически стоит за ними лично не знаю проходят-то под кличками. По общайтесь и удачи.
  7. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Если делать пол по грунту, нужно снять слой толщиной 0,8 метра со всей площади застройки + несколько метров от каждой стены наружу? Потом сделать опалубку от уровня -0,8 (не роя траншею!)? С обратной засыпкой грунта получится, что глубина заложения фундамента от условного нуля (уровня земли) 800 мм. Когда говорится о том, что глубина заложения должна быть "не менее 0,5 м", имеется в виду глубина от уровня земли (в моём случае 0,8) или глубина траншеи, вырытой в естественном грунте? Поясните эти вопросы, пожалуйста.
    Как это осуществляется? Заливаем бетон до отметки 0.0, затем гидроизолируем и снова доливаем бетон до +0,5 (высота цоколя)? Или, может, вяжем арматуру не 2, а 3 рядами (третий - выше уровня 0,0), и заливаем это всё с первого раза? Объясните, пожалуйста, доходчиво.
    Вертикальные стенки ленты снаружи, да? Какой толщины будет достаточно?
  8. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Доброго времени суток.
    Сергей Тихонович, к Вам вопрос:
    Исходные данные:
    Дом 10х10 на ушп, стены либо по технологии техноблок, либо по технологии стройтермо (и там, и там монолит ж/б) перекрытие либо пустотки, либо монолит. Вес дома составляет (по моим расчётам) 262 т. (в танках прошу не измерять)
    Вопросы:
    1. Нужно ли увеличивать ребра жесткости и армирование?
    2. Нужно ли связывать фундамент со стенами и меж этажным перекрытием (путем выпуска арматуры)
    По второму вопросу вижу 2 варианта развития событий:
    1) Это будет весьма прочный бункер (т.к. получается монолитный куб)
    2) При тепловом расширении фундамента (т.к. в нем ТП) Стены пойдут трещинами и перекрытие лет эдак через пяток обвалится, как раз на ту самую голову которая всё это задумала. Не исключаю и обратного варианта.
    П. С. Заранее благодарен
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Может по телефону...будет более доступно для понимания...
    Добрый день
    Для обеспечения заданных линейных характеристик формуемой бетонной конструкции, опалубка должна обладать необходимой жесткостью, которую определяет конструкция опалубки. В Вашем случае для опалубки достаточно доски толщиной 30мм.
    С уважением С. Т.
    Евгений добрый день
    я сожалею, но ответы на такие вопросы требуют серьезной проработки и времени. Обратитесь к специалистам по месту
    С уважением С. Т.
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Вот итог предварительных расчётов (набросал). Что Вы можете сказать об этом?
    забыл написать, что средняя ширина верха ленты около 0,55 (по толщине стены)
  12. Igor84
    Igor84
    Igor84
    Харьков
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Предыстория такова: в конце лета 2011 г. получилось выгодно продать бабушкин дом (с печным отопление, без с/у в доме, без воды в доме, с трещинами по всем стенам). На тот момент у нас был небольшой участок (15 соток) со стареньким домиком. принято решение: сделать кап. ремонт нашего "домика" для комфортного проживания 75-летней бабушки...
    Решение принято-сделано. Проведён газ, сделано отопление, пробурена скважина, с/у в доме, короче говоря, все удобства...
    Домик небольшой, 7*6 м. Во дворе есть много свободного места. Решили построить небольшой "бюджетный" дачный домик 8*6 м из газобетона (с деревянным перекрытием, покрытие кровли-или ондулин, или МЧ) с гаражом+кухня-прихожая+мансарда с балконом.
    Вопросик в следующем: т. к. хочется строить "бюджетный" вариант, желания делать геологию и проект дома нет. На основании личных наблюдений (при устройстве септика) грунт таков: 0,5-0,6 м. чернозём (или плодородный слой, точно не назову), далее идёт что-то типа глины (тёмно-коричневый цвет, рубили топорами при копке). Во дворе есть старый подвал глубиной около двух метром, пол в котором-песок (я так думаю, что его прежние хозяева насыпали), сухой. Уровень грунтовых вод (я так думаю) достаточно глубоко, чтобы устроить мелко заглубленный или незаглубленный фундамент.
    Думаю над таким вариантом: снять чернозём (около полуметра), 30-40 см песчаная утрамбованная подушка. Есть возможность совсем недорого взять четыре бетонные армированные столбы 40х40 см длиной 8 м каждый (они использовались в качестве фундамента в старых фермах-коровниках). Далее эти столбы уложить на песчаную подушку и связать их в одну конструкцию с помощью сварки, залить бетоном. Получиться мелкозаглубленный фундамент...
    Подскажите, пожалуйста, такой фундамент будет надёжный...
  13. Xace
    Xace
    Xace
  14. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Сергей Тихонович! Оч нужна Ваша консультация. Ситуацию описал вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/117271/page-5, сообщение 72). Посьбы дать оценку и совет. Заранее спасибо!
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Сергей Тихонович, день добрый.
    А подскажите по рисунку, так можно?
    Сваи 30см. (Скорей всего тиссэ) Ростверк 40х40 +,-..
    Пс. Вообще то, там перепад, см. 50-80 макси.
