1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Думаю ни чего путного не выйдет
    Добрый день
    просмотрел Вашу ссылку, вопрос-то в чем? Если вопрос сложный -звоните,телефоны есть на нашем сайте www.aerocrete.ru
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    Да такая схема применима при условии заглубления свай ниже гл. промерзания, расстановку и кол. свай надо посчитать.
    С уважением С. Т.
  2. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Сергей Тихонович! Во-первых - смущает неравномерное распределение нагрузки по фундаменту. Лента под гаражом получает нагрузку 1,16 т/м.п., под площадкой "для парковки" 0,86 т/м.п. Это при толщине плиты 0,15 м. Вроде бы разница в нагрузке не критична, но под гаражом грунт будет промерзать медленнее, а под площадкой (напомню, над ней только навес из правого ската кровли) быстрее. Не сыграет это злую шутку и не лопнет ли лента как раз под правой стеной гаража?
    Ну, и второе нужно ли и как связывать монолит погреба с: 1- лентой фундамента, 2- полом. Где лучше (если есть разница) где размещать погреб? C целью исключения промерзания думаю делать его внутри гаража или подсобного помещения. Где лучше? Спасибо!
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    На телефон...
  4. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Я прошу прощения...а почему не здесь? Сам форум и собственно эта тема предполагает вопросы-ответы тут. Думаю не только мне, но и другим участникам будет полезно получить квалифицированный ответ (пусть и оценочный) о возможности неравномерного распределения нагрузки на фундамент, возможных последствиях этого, способов (если таковые есть) избежать данных последствий и о возможности/необходимости привязки к основному фундаменту монолитного погреба расположенного под основным зданием (не в цоколе).
    С уважением! :hello:
  5. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Мне тоже кажется, что на форуме больше возможностей для полноценного ответа, чем по телефону - тем более, что тема создана для этого. К сожалению, тоже не получил ответа.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Коллеги все достаточно просто. Чтобы подготовить технически обоснованный ответ (а не просто поговорить о чем-то на форуме) надо мне понять суть вопроса, а я ее к сожалению не понимаю и что-бы это сделать надо многое уточнить- живой разговор по телефону таких возможностей предоставляет больше, чем печатный текст на форуме. Cпасибо за замечание и надеюсь что оно вызвано одним-это желанием получить ответ.
  7. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Тем не менее ответа нет. Хорошо, предварительно скажите пожалуйста возможно ли делать на едином фундаменте строение и бетонируемую площадку рядо с ним без последствий для фундамента вследствии сил пучения? Ну, и второе - нужно/можно ли связывать монолитное подземное сооружение (погреб) с несущими конструкциями сооружения под которым он находится?
    Что до общения на форуме... ну так для этого он и существует, чтобы получить более или менее вразумительный ответ на свой вопрос напрямую или почитав ответы на заданные кем-то вопросы. Устроит - хорошо, нет - к специалисту лично. ИМХО. С уважением! :hello:
  8. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой тип (типы) фундамента лучше делать под каркасник при следующих условиях:
    1. Я живу в пос. Роза недалеко от Коркинского карьера (в последнее время по ТВ много говорят по этому поводу, возможно, и вы что-то слышали). От борта разреза до нас 1,5 км, под переселение мы не попадаем, посему остаемся жить и строиться. Однако боюсь, что подвижки грунта (небольшие) могут иметь место. Летом, когда в карьере что-то взрывали, ощущаются не то чтоб толчки, но на припаркованном возле дома авто срабатывала сигнализация. Тем не менее, у соседей дома стоят, как стояли, трещин ни у кого нет.
    2. Геологические изыскания не проводили. Когда копали водопровод (ок. 1,7 м) срез почвы выглядел практически сплошной землей. А вот когда устраивали канализацию (примерно 2,5 м), то на глубине ок. 1,5 м появились слои глины, которые чередовались со слоями земли. К самому низу ямы глины стало больше, полоски земли практически исчезли.
    3. На участке есть колодец глубиной ок. 5м. Летом вода там не выше 3-4м, однако весной поднимается примерно до 1,5м от поверхности земли.
    Спасибо.
  9. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Сергей Тихонович, доброго времени суток. Имею на руках проект 2-х этажного дома из газосиликатных блоков без подвала, размером 10х10 м. Планирую в этом году возведение фундамента и заливку плиты перекрытия. По проекту фундамент монолитный ж/б заглубленный, высотой 2,1 м. Грунт - глина, суглинок (Красногорский район). У меня участок находится на самом высоком месте в СНТ, в 2-х метрах от участка колодец из 11 колец (если это нужная инф.)
    Можно ли выкопать котлован глубиной 1,7 м, шириной 40 см и не делая опалубки залить бетон прямо в грунт? Я сам понимаю, что при таком варианте будет сложность в вязке арматуры, да и копать при ширине 40 см и на глубину 170 см тоже не очень удобно. Ну а если делать по проекту, тогда надо копать котлован шириной 1 м, делать опалубку высотой 2,1 м тоже как то не просто. Да и арматуры по проекту что-то очень много. Горизонтальная арматура через каждые 20 см, вертикальная 50 см, диаметр 6 АIII. Подскажите оптимальный вариант.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Сообщите данные:
    1-планируется -ли подвал
    2-размер дома в плане
    3- высота этажей
    4- какая планируется кровля
    5- какое планируеися покрытие
    6-как планируете решить вентиляционные вопросы кухни, туалета, котельной встроенной, подвала
    При наличии данной информации думаю смогу Вас соориентировать.
    Информацию можно в личку или на телефон. телефоны на сайте www.aerocrete.ru
    C уважением С. Т.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Да подобная технология закладки фундамента "стена в грунте"существует.Кстати активно использовалась при ликвидации аварии на Чернобольской АЭС.
    Но там есть определенные особенности которые нельзя не учитывать, к сожалению формат общения через переписку не позволяет обсудить все тонкости и детали, да и без схем не обойтись.
    Если для Вас важно-Москва не далеко от Можайска, можете подъехать или через телефон, они указаны на сайте
    www.aerocrete.ru Судя по той информации Которую Вы обозначили есть что оптимизировать.
    С уважением С. Т.
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Доброго дня.
    прошу критики, комментариев, совета:
    Вопроса три:
    1. Грунт песок - на ширину отмостки трамбую - нужен ли щебень?
    2. Как завязать арматуру бетонной отмостки с фундаментом? сверлить чуть меньшим диаметром и забивать?
    3. Как крепить ЭППС к фундаменту? На дюбели-грибы? Сколько на одну плитку ЭППС - 2шт выше уровня земли, 1шт ниже? много? мало?
  13. Bogdan02
    Bogdan02
    Bogdan02
    Украина харьковская обл. г.волчанск
    Доброе утро Сергей Тихонович. Подскажите пожалуйста, хочу достроить к дому пристройку из двух комнат по длине стены. фундамент хочу сделать ленточный +фундаментный блок 50Х50Х2000.В начале лента высотой думаю 30см. ширина 60см.армировать в два ряда д. 12. После застывания ленты положить сверху блок. Поверх блока опять лента висотой 30см.с армированием. В связи с этим у меня вопрос. Блокложить на раствор воверх ленты или рубероид чтобы потом можно било завернуть на блок для гидроизоляции.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    стена из блока должна быть изолированна от цокольной части фундамента, поэтому по цоколю идет г/изоляция ,а на нее уже кладется блок...Удачи
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    !- по первому вопросу нужны уточнения тел. на сайте www.aerocrete .ru
    2- по второму вопросу-никак, живут отдельно
    3-утеплитель к фундаменту крепится на клей и дублируется грибками по 3шт в стык листов (два по краям стыка и один в середине стыка) и один в центр каждого листа ...и удачи
    С уважением С. Т.
  15. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Добрый день.
    Вопрос немного не по тематике. Подскажите пожалуйста, существенна ли разница если заменить 400мм блоки Д600 на 375 мм тоже д 600. По проекту идут 400мм. дом 10х11 в два полноценных этажа по три метра и плюс холодный чердак.
    спасибо
