1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Да нет, все нормально. хватает у меня и ответов производителей и материалов научных конференций по этому поводу. Интересовало мнение практикующего строителя. Информацию я найду сам.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Олег добрый день
    Что касается конструктива, я вряд-ли что Вам добавлю к сказанному
    Что касается утепления подвала, то здесь есть варианты
    а) наружная оклейка стен подвала утеплителем
    б) утепление отмосток, исключая промерзания грунта контактирующего со стеной фундамента
    в) утепление перекрытия подвала.
    С уважением С. Т.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-С учетом того, что согласно Вашей информации грунт крупнозернистый песок и угв далеко, то грунт не пучинистый и риск относительно трещин отсутствует. Только надо иметь в виду, что кирпич должен быть в цокольной части полнотелым
    2-Воздействие боковых сил пучения на фундамент не будет, но Вы нарушаете требования нормативов по обеспечению вертикальных ребер жесткости (15м стены) обеспечивающих жесткость всего каркаса здания. они должны быть в виде стен, диафрагм, пилястр и связей. Что применить определитесь на месте сами.
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    1-Так в чем вопрос-то по фундаментам?
    Если Вы хотите услышать мое мнение, то на грунтах Вами названных с учетом габаритов дома целесообразен леточный фундамент.
    2-что касается качества бетона, то лично мы на свои объекты берем только на 198кжи.
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    Я не сторонник применения композитной арматуры в капитальном строительстве по причине отсутствия долгосрочного опыта эксплутации сооружений с ее применением.
    С уважением С. Т.
  4. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Еще один вопрос с Вашего разрешения.
    Обсчитываю проект, именитая контора. Высота ленты фундамента более метра. так называемая "балочная схема". Армирование-по три/четыре стержня вверху и внизу ленты. Промежуточной арматуры нет, не указаны даже хомуты, ну да не суть. Соответственно я считаю что через 400мм должна стоять противоусадочная арматура (рис). Но вот чем они обосновали такую схему-не пойму. Соответственно у меня коэф. армирования почти в полтора раза больше.
    Вы бы поставили?
  5. Alexdep
    Alexdep
    Alexdep
    Делаю проект дома 10х15м, грунт суглинок, глубина промерзания 1м, грунтовые воды глубоко. Фундамент ленточный, дом разбит на 3 части 5х10м, 2 части размещаются на цоколе высотой +0.6-0.8м, а одна часть размещена ниже уровня земли 0,5-0,7м (студийное помещение 5х10м, нужен потолок 4м высотой, а высота остальных помещений 2.80м), второй этаж планируется на одном уровне (без перепада высот) Вопрос: как провильно сделать заливку цоколя: По уровню -0,7 с последующим наращиванием стен до +0,8 на остальных2/3 здания? Выполнять гидроизоляцию и по уроню -0,7 и по уровню+0,8?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    В балочных конструкциях наряду с рабочей продольной арматурой предусматривается поперечная и распределительная арматура. На схеме поперпечную вижу, распределительная представлена на 2х чертежах и только в нижней зоне.
    Что собой представляет противоусадочное армировани в сечении данного типа балки я не понимаю.
    А почему бы Вам не обратиться к проектной конторе с этими вопросами? Вопрос то важный.
  7. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Проектный отдел-за стенкой. Ничего слабее чем бункер Фюрера не сделают. Найдут кучу причин довести армирование до 120-150кг на куб бетона и...остаться без работы. Приходится лавировать между желанием сделать надежно и желанием не упустить заказчика. Для начала называю цену по "родному" проекту. Потом-свою. Поскольку гарантия на 2 года, то аргумент что у нас дороже не срабатывает. Хотя экономных тоже хватает, ну да Бог им в помощь.
    Спасибо за ответ.
  8. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Уважаемый Сергей Тихонович, доброго времени суток ! Спасибо за советы, Вы мне очень помогли. Сам я тоже интуитивно склонился к такому же выводу, что лента будет надежнее в моем случае. Буду думать насчет вариантов теплого и экологичного пола.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    в последнии несколько лет мы активно используем на горизонтальных плоскостях в качестве утеплителя перлитовый песок плотностью 75. утеплитель минеральный. природный экология хорошая.
  10. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Уважаемый Сергей Тихонович, доброго времени суток ! А какие минусы использовании перлитового песка при засыпке между лицевой и основной кладкой из газосиликата? В вертикальных плоскостях.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    Сложно исполнить, материал достаточно гигроскопичен и требует гидро-пароизоляцию,а в стене их применение ее "запрет", в практике уж если других решений никаких нет, целесообразней использовать мелкую фракцию 5-10мм керамзита под засыпку без гидро-пароизоляции.
    С уважением С. Т.
  12. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Сергей Тихонович, спасибо за рекомендацию !
  13. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Сергей Тихонович, не могли бы вы дать рекомендации по выбору типа фундамента?
    Мой пост https://www.forumhouse.ru/threads/77289/page-45#post-3631307, в личку вам отправляла дополнительную информацию, как вы просили.
  14. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    Интуитивно, в этом и видел проблему. Вы подтвердили мои сомнения, что использование в стенах перлита нецелесообразно.
  15. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    http://www.izhbazalt.ru/armatura.htm# хотелось бы узнать мнение стоит ли заменить стальную арматуру на перекрытии и армо пояска. дом из газоблоков 625х500х250 В, 5 D500 на плите
    спасибо
    сейчас закупаю мат для стройки список арматуры:
    12 мм 2000 метров для плиты перекрытия
    18 мм 2 тонна для плиты перекрытия и армопояса
    8 мм 400 кг тонна для армопояса
    сетка кладочная 50х50х5 = 600 метров
    сетка арматурная 8 мм 150х150= 200 метров
    проволока вязальная 20 метров
    арматура для перемычек на полукруглом эркере 600 кг
    средняя цена по Москве с доставкой 250 -270 тр, базальт дешевле но не известен в малоэтажном строительстве
    еще раз спасибо за помощь
