1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Bogdan02
    Bogdan02
    Bogdan02
    Украина харьковская обл. г.волчанск
    Добрый день Сергей Тихонович. Подскажите по фундаменту подушка з0х1000или 800мм 4 арматуры д. 8 в два ряда. Сверху блок. Блоков по всему периметру фундамента нехватает. Хочу сделать опалубку где нехватило блока (по ширине блока) и долить монолит. сверху все это проармировать армопоясом 30см.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Если вопрос ко мне, то "заменить ст. арматуру " на что?
    Добрый день.
    Честно говоря ни чего не понял-если для вас важно, звоните сегодня 985-130-74-16.С завтра буду до 20.03 не доступен.
    С уважением С. Т.
  3. Bogdan02
    Bogdan02
    Bogdan02
    Я хочу узнать ваше мнение по такому фундаменту есть ли ошибки что бы потом небыло мучительно больно в дальнейшем. Подушка 30х1000или 800мм 4 арматуры д. 8 в два ряда. Сверху блок. Блоков по всему периметру фундамента нехватает. Хочу сделать опалубку где нехватило блока (по ширине блока) и долить монолит. сверху все это проармировать армопоясом 30см. дом планирую из шлокоблока обложеный кирпичем с жилой мансадрой.
  4. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    А паро гидроизоляцию в перекрытии между жилым и чердачным помещение как лучше сделать? и нужна ли она там вокруг перлита?
  5. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Здравствуйте СТ!
    Вы писали
    При условии исключения пучения грунта (дом в летний сезон закончен и к зиме отапливается; строение не закончено, но фундамент в зиму утеплен и промораживание его исключено) фундамент под внутренние стены достаточно заглубить на 500мм.Армирования тех. нормативы в этом случае не требуют. Но при возведении цокольной части по всему контуру фундамента заложите монолитный армированный пояс высотой 250-300мм с армированием 2Ф10А-111 в сжатой зоне и столько же в растянутой. Если эти условия не соблюдены, то на общих основаниях -ниже глубины промерзания.
    ...Да и не продуманно не увлекайтесь песком-песок имеет свойство вымываться как грунтовыми водами, так и при определенных условиях верховодкой, проходят годы и. и. и ...вдруг вроде-бы и не от нечего фундамент "пошел"
    С уважением С. Т.
    2Ф10А-111 как это расшифровать?
    Армированный пояс лучше заложить в верхнюю часть ленты?
    И если делать деревянные перекрытия, доступ в подполье обязателен или можно не делать? Инженерные коммуникации там будут отсутствовать
    заранее спасибо
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так что ответа сильно не ждите
  7. DeKan55
    DeKan55
    DeKan55
    Оренбург
    Добрый день Сергей Тихонович, подскажите пожалуйста какой тип фундамента подойдет для строительства кирпичного (1,5 кирпича+утеплитель 100 мм + облицовочный кирпич) двух этажного дома со следующими условиями грунта:
    Толща грунтов проектируемого объекта, до глубины 5 и 10 м, является неоднород-
    ной, в ее пределах выделяются 6 инженерно-геологических элементов:
    1. Суглинок просадочный глубина залегания от 0,50 до 4,00 м;
    2. Суглинок непросадочный от 2,00 до 7,20 м;
    3. Песок гравелистый от 5,40 м;
    4. Гравийный грунт;
    5. Песок крупный;
    6. Песок средней крупности с прослойками суглинка.
    "Из физико – геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на строи-
    тельство и эксплуатацию проектируемого здания, следует выделить наличие неравномерно
    просадочных грунтов"
    Глубина сезонного промерзания суглинка 1,67 м
    Это "сложный" грунт с точки зрения строительства дома?
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Сергей Тихонович!
    Собирался под МЗФЛ делать траншею, в которую уложить и утрамбовать песок. Грунты - суглинок, с плавающим УГВ от 1,5 летом до 0,5м зимой. Весной наверно в 0 будет. Мне неожиданно заметили, что не стоит делать выемку грунта и заменять его на песок, т. к. в песчаную траншею будет заливаться вода со "всей округи", и без дренажной системы - это мероприятие бесполезно. Правильно ли мне говорят? Я предполагал, что отмостки будет вполне достаточно. Но если вода действительно будет, то может она не будет так отрицательно действовать на песок как на глину?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-это значит 2 стержня диаметром 10мм из стали класса А-iii
    2-доступ не обязателен, но желателен, если есть возможность его обеспечить.
    С уважением С. Т.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Да это сложный грунт для строительства и если есть возможность строительства в другом месте, то следует отказаться. К тому же дом из кирпича тяжелый. Просадочные свойства грунтов начинают проявляться при их намокании.
    2-Если первое не возможно, то пути решения:
    а) если Вы способны обеспечить полное исключение их замокания от верхних и грунтовых вод в зоне фундаментов, то можете строиться как на обычных грунтах.
    б) если замокание грунта не исключается, то здесь два пути:
    б-1) свайный фундамент с опорой свай на непросадочный грунт
    б-2) При наличии информации минимального К-сопр.просадочного грунта, лодобрать под его несущую способность с учетом просадки опорную часть фундамента (исходя из веса всего сооружения и несущей способности просадочного грунта на основании лаб. исследований)
    3-Если у вас есть геологические исследования, то обратитесь в организацию проводившую эти исследования, как правило у них уже наработан рекомендательный материал по конкретному просадочному грунту. И удачи.
    С уважением С. Т.
    Алексей добрый день
    1-Если у Вас УГВ 0,5м,то песчаная подушка не исключит фактор пучения она будет обводнена грунтовыми водами и сама станет фактором пучения .А вам-то надо, что-бы было исключено пучение.
    С уважением С. Т.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да этот материал требует паро и гидроизоляции
  12. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Здравствуйте Сергей Тихонович! мне нужен ваш совет в выборе фундамента, одна фирма сделала мне проект фундамента, но почитав информацию на форуме я засомневался в рациональности этого проекта.
    Грунт на моем участке состоит из суглинков перекрытых глинистыми отложениями, суглинки обладают просадочными свойствами, ненабухающие, глинистые грунты непросадочные, ненабухающие, сам я с Урала, у нас глубина промерзания 1.80м, грунтовые воды ниже отметки 9м.
    Дом хочу построить одноэтажный, размером 14.1x6.4м (внешние размеры), пол - плиты ПК (6.0-метровые), стены - арболит 30см толщиной, я сделал скан страницы проекта с разрезом фундамента, планирую данный фундамент заливать по периметру прямоугольной формы 13.5x5.8м без дополнительного поперечного ростверка вдоль большей стороны, заодно высылаю эскиз фундамента (вид сверху).
    Прикинул массу дома - фундамент 20тонн, плиты ПК - 27тонн, стены - 15тонн арболит, крыша пускай 15 тонн, если учесть снег и ветер + полезная нагрузка думаю тонн в 100 дом потянет...
    Хочу узнать ваше мнение относительно живучести такого фундамента...
  13. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Сергей Тихонович, какой марки полнотелого керамического кирпича будет достаточно для возведения цоколя - М100 М125 М150?
    Дом 10*10, один этаж, стены Поротерм51, перекрытия пола и потолка плиты ПК. Цоколь примерно 1 метр.
    Моя тема про него вот.
    Кстати, кому отдать предпочтение - Ядрин, ЧЗСМ, Чебоксарская керамика?
    Это то, что ко мне ближе.
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Спасибо, а что можно рекомендовать моем случае: дом из газобетона D400 два этажа, одна несущая стена посередине дома?
    Не делать выемку грунта? Пучение будет меньше, чем с песком?
    Или не делать МЗФЛ? Но вроде, она рассчитана на пучение...
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Подход в решении фундаментов на просадочных грунтах я изложил в пос №715.
    2-Потребуйте от фирмы подтверждение их решения расчетами + их гарантии (а они должны быть прописаны в договоре) при условии выполнения работ в строгом соответствии с их проектом.
    3-Чтобы дать ответ на ваш вопрос конкретно надо пересчитывать, а этого времени к сожалению уже нет.
    С уважением С. Т.
    1-Для вашего дома в два этажа нужен фундамент не подверженный воздествию сил пучения грунта -это или лента с гл. заложения ниже гл. промерзания или буронабивная свая, столбчатый фундамет обвязанные ж/бет рамой и гл. заложения ниже гл. промерзания.
    2-или вариант ж/б плиты с заглублением 400- 500мм способной нести нагрузки от дома и от воздействия сил пучения с сохранением прочности.
    Вариант УШП не рассматриваю в следствии ограниченного ресурса эффективной службы ЭППС в сравнении со сроком долговечности дома из ГСБ.
    С уважением С. Т.
