1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Спасибо.
    1 Для уточнения - я спросил про перегородки которые будут внутри фундамента (дома). Здесь возник один вопрос В чем отличия сжатой и растянутой зонами?
    2 и еще как сделать армирование по периметру основного фундамента? Здесь он будет ниже промерзания грунта
    Заранее спасибо
  2. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Прошу посоветовать литературу (схемы) выполнения щитовой опалубки монолитных конструкций. Проблема- прорабы вследствие ужесточившихся условий работы вмиг "разучились "делать опалубку фундаментов- потребовали регламенты и т. п. Полез в учебники. Современных толком нет, а советские предполагают стягивание щитов чем угодно, только не резьбовыми шпильками. именно они интересуют-какого количества на м. кв, какого диаметра и как расположенных достаточно например для щита 1,5м высотой? Бригады делают как душа положит, но в принципе выглядит так как на фото: первый и второй ряд шпилек М8-М10 через 300мм от обреза плиты, третий и последующие через 500мм. Про размеры стяжек и их сечение для обеспечения жесткости и говорить не приходиться. Считается что бетон будет давить в основание щита, поэтому там шпильки чаще. Но схемы или норматива пока не нашел. Не встречали?
  3. михон
    михон
    михон
    Казань
    Добрый день, Сергей Тихонович. Планирую поднимать участок на 1,5-2 метра (т.к. соседние участки подняты относительно моего), фундамент (ленточный) хочу поставить на материнский грунт, пол цокольного этажа сделать по грунту, потом отлить стены цокольного этажа и произвести засыпку участка. Заглублять фундамент не хочу, будет ли достаточно снять плодородный слой? и засыпать ли траншею гравием с трамбовкой ? И вопрос №2: толщину стен цокольного этажа хочу сделать 20 см, (дом каркасный 2 этажа 7 на 11), достаточно ли будет такой толщины и какой шаг и какую арматуру использовать в этом случае? Спасибо
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-Если не вдаваться в тонкости, то в сжатой зоне работает как правило бетон, в растянутой арматура.
    2-Если подошва фундамента ниже гл. промерзания и при этом нет подвальной части, Грунты при этом нормальные и обеспечивающие несущую способность от всего дома, то армирование подземной части не обязательно. Если эти условия не выдержаны, надо армировать. Армирование привязывается к конкретным условиям в конкретном случае.
    В литературе не найдете-цифры расчетны и зависят от высоты бетонирования, толщины бетонного слоя и его подвижность т. есть эти три фактора влияют на боковое давление и считаются конкретно.
    Привожу данные из личного опыта для высоты стены1500мм и толщины бетона 500мм,бетон литой
    -Фанера толщиной 12мм
    -3 продольных бруса 50Х75 с шагом 500мм.Ребро 75мм
    -поперечные вертикальные бруски 50Х75с шагом 500мм.Ребро 75мм
    -шпилька Ф8мм, две шайбы+две гайки внутри для регулировки размера и две гайки + две шайбы снаружи для затяжки щитов. Шпилька в каждое пересечение. Удачи.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Схема приемлимая, но надо уточнить каков грунт под плодородным слоем на глубину 1,8метра и второе в каком году планируете делать подсыпку до двух метров- это важно в целях недопущения промораживания основания фундамента.
    С уважением С. Т.
  6. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Cпасибо Сергей Тихонович. Еще вопрос-понимаю что количество и сечение продухов в фундаменте -число расчетное. Но может есть какие то упрощенные количественные нормативы- как например есть же число водосборных воронок на определенную площадь ската. Делаем их из асбестоцементной трубы, из пластиковой, просто бобышки ставят. Как понимаю рекомендаций нет-главное обеспечить требуемый воздухообмен. Я не прав?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да Вы знаете, я как-то и не задумывался об этом, просто уже давненько в одном из проектов встретилась установка продухов через 2500 мм сечением 125х130мм. прикинул -вроде должно хватать. с тех пор собственно этим я и руководствуюсь до сего дня. А вообще Вы натолкнули на мысль поискать нормативную базу
    С уважением С. Т.
  8. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Буду очень признателен если поделитесь добытой информацией. Соответственно, если найду чего-поставлю в известность.
    Спасибо.
  9. Igor42rus
    Igor42rus
    Igor42rus
    Сергей Тихонович подскажите пожалуйста, какой фундамент лучше для кирпичного дома размером 12 на 14 м с перепадом в 1 метр почвы (глина) ? По проекту Фбс, строители предлагают ленточный или ростверг на сваях, или плита. Спасибо
  10. poliwkin
    poliwkin
    poliwkin
    Липецк
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Осенью залил фундамент, жду не дождусь начала строительного сезона, что бы продолжить стройку. Но закралось сомнение по несущей способности фундамента, стал советоваться на форуме, сказали что мой фундамент не жизнеспособный (технологию подсмотрел у строительной фирмы, застройщика коттеджного посёлка, где у меня участок). Очень прошу помочь разобраться в моём вопросе или хотя бы направить в нужном направлении. Фундамент: буронабивной 10х10
    Местность с уклоном - 40 см на 10 м. п. Пол метра - чернозём, ниже суглинки, УГВ низко (свая 2,4 неделю не набиралась водой).
    Свая L=2.4 м. п., армирование 4 прутка 12 А III, без расширения.
    диам. 380 мм.,
    шаг - 2 м. п., под внутренней несущей стеной - 1,5 м. п.
    ростверг ширина - 400 мм., высота 400 -800 мм. - перепад в связи с уклоном участка,
    армирование в два ряда по 4 арматуры 12 АIII, утоплен в землю на 15 см. на песчанную подушку.
    Бетон везде М 200 на известняке мелкой фракции без добавок с вибрированием штыкованием.
    Утеплил отмостку по периметру: ширина - 1 м. п., глубина 0,4 м. п. вертикально пенопласт и всё засыпал песком..
    Засыпал внутри периметра грунтом (суглинки) на всю высоту ленты. Планировал поднять цоколь ещё на 5 рядов керамическим кирпичом и засыпать всё песком с трамбованием.
    Стены планировал газосиликат 400 мм. с утеплением и штукатуркой.
    перекрытие второго этажа деревянные, второй этаж - жилая мансарда
    Скажите пожалуйста:
    1. Достаточен ли данный фундамент для таких нагрузок?
    2. Если да, то возможно ли монолитное перекрытие первого этажа или пол по грунту?
    3. Если нет, что делать: утеплять грунт? Какие стены выбрать?
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Дом большой, тяжелый-толковые специалисты привязать смогут любой из названных, но с моей точки зрения по вашему случаю -это ленточный фундамент с гл заложения ниже гл промерзания-рисков меньше.
    Ширина ленты расчетная.
    Предпочтение отдаю монолиту, опять же и рисков меньше и стоимость меньше.
    С уважением С. Т.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день коллега
    1-Руководствуясь Вами представленной информацией-я не вижу пока других проблем, кроме одной, это вопрос заглубления объвязочной рамы на 15см.что-бы оценить насколько это проблемно? мне надо с вами пообщатся и не формате форума.
    Если для Вас важно -звоните на телефон 9851307416. По результатам переговоров сделаю выводы.
    2- из личных наблюдений: Любой котеджный поселок- это коммерческий проект, причем в основном жилье там приобретают люди которым даже при наличии средств, лень заниматься своим строительством и как правило не разбирающихся в вопросах строительства. В лучшем случае их интересует эстетическая сторона, был-бы лоск.
    А раз это так, то инвесторы стремятся к минимальной себестоимости, так как продажная цена она достаточно одинакова. А пути снижения они известны-проект самый дешевый, материалы аналогично, конструктивы простейшие.
    Я это к тому, что с котеджными поселками надо быть весьма осторожным-перенимая что-то.
    С уважением С. Т.
  13. poliwkin
    poliwkin
    poliwkin
    Липецк
    Огромное спасибо за телефонную консультацию. Ситуация перестала быть критичной:hello:
  14. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Вы перлитовый песок используете насыпным способом или в виде перлитовой стяжки? Можно ли перлитовую стяжку использовать для теплоизоляции полов первого этажа по грунту. Понятно, что с гидроизоляционной мембраной. Если можно, то интересует толщина (Подмосковье) и весовые соотношения цемента и воды на куб раствора.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    укладываем прямо в мешках, подгоняя в плотную друг к другу, неровности досыпаем доводя до 200мм.Гидроизоляция обязательна-перлит материал гигроскопичный. .По нему армированная п/бет. стяжка 60-70мм марки 150 Вода согласно инструкции на мешках.
