1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. bamsa
    bamsa
    bamsa
    Химки
    Сергей Тихонович, есть вопрос!
    Возводится цокольный этаж. Сделана песочная подсыпка, подбетонка, горизонтальная гидроизоляция, ж/б плита 20см (ниже глубины промерзания), ж/б стены толщиной 20см. На плите снаружи оставлено место (210-220мм) для 80мм ЭППС и 120мм для облицовки полнотелым кирпичом.
    Была сделана ошибка. Один из углов квадратного фундамента (вид сверху) по проекту срезан и к нему примыкает крыльцо. Но "срезали" многовато, требуется расширить фундамент в углу по оси на 442мм. Т.е. требуется сделать утолщение стены фундамента на 642мм (442 + 200) при ширине около 3 метров.
    Хочу долить на оставшуюся часть плиты (220мм) еще стену с утолщением в верхней части до 642мм в виде буквы "Г". Новую стену скрепить со старой стержнями 18-20мм с шайбами.
    На стене будет еще лежать монолитное перекрытие цокольного этажа толщиной 150 мм.
    Можно ли так сделать?
    Планируемые стены 1 эт. дома с полумансардой: 380мм теплая керамика + 50мм возд. зазор + 60мм облицовочный кирпич. В этой части стены будут: на 1 этаже: входная дверь + окно, в мансарде: большое окно.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    спасибо за обращение,ответ в личном сообщении.
    С уважением С.Т.
  3. azovtsev
    azovtsev
    azovtsev
    Волгоград
    Уважаемый Сергей Тихонович Скажите пожалуйста
    Как лучше сделать фундамент для бани и какую марку бетона выбрать?
    Блоки шириной в один блок
    Добавлено через 1 минуту
    Грунтовые воды далеко, почва - сверху плодородный слой через полметра примерно глина
    Добавлено через 58 секунд
    то есть в полблока стена шириной 20 см
  4. agdorof
    agdorof
    agdorof
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Андрей добрый день
    просмотрел материал за неделю по обсуждению вопроса по МЗФ-остановился на Вашем высказывании.и так обращаясь к форумчанам:
    1-вся моя «критика»сводится к одному -МЗФ на пучинистых грунтах, это сложная инженерная конструкция,которую возводить «НА УРА!»не следует,чревато последствиями.
    2-Согласен с Вами,что утепление МЗФ-это одно из основных мероприятий по обеспечению надежной его эксплуатации.Только вот когда заходит речь об использовании для этого плиты из полестирола в любом его виде,то зто вызывает сомнение надежности этого решения и не потому,что он «плохой» утеплитель,а потому, что его хорошо грызут и растаскивают мыши и крысы. Не трудно предсказать,что с ним будет через несколько лет.
    3-Поэтому полагаю,что надо проводить дополнительные инжнрно-технические мероприятия,которые обеспечат надежную эксплуатацию МЗФ и после того,как с ним «поработают»грызуны.
    4-Собственно я и предложил об этом поговорить,прописав условия в каких может быть МЗФ (моя заметка от 4.10 на 4 стр.)
    5-Вот и сейчас повторно приглашаю продолжить обсуждение инженерно-технических мероприятий, их стоимость-это я думаю и будет хорошим нашим вкладом в помощь застройщикам по принятию того или иного решения по МЗФ на пучинистых грунтах.
    С уважением С.Т.
  6. walli
    walli
    walli
    Ижевск
    Здравствуйте Сергей Тихонович.
    Сегодня обычным ручным буром сделали своего рода срез грунта под моим участком. 1 метр плодородного слоя и далее все более водонасыщенные суглинки-ближе даже к глине. На 2,5 метра длина бура закончилась и я тупо взял
    арматуру длиной 6 метров и просто руками вдавил в скважину еще на метр - та-же глина..
    Вопрос: Является ли необходимым условием опирание ВС на более плотные слои
    грунта или будет достаточно закрутить ее ниже расчетной глубины промерзания?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Коллега без обид!
    Сложно давать совет -имея информацию:1- что строится баня.2-блок шириной в один блок и что вода далеко.
    А теперь по делу.Сообщите размеры бани в плане,материал и его характеристики для возводимых стен, их толщина,этажность бани,на какой глубине гр.воды.
    С уважением С.Т.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Согласен с вами.
    Но полностью отбрасывать мысль об утеплении не стоит наверное -возможно есть вариант замены на более надежный хоть и менее эффективные утеплители. Например керамзмт, перлит, вермикулит, пеностекло, даже торф.
    С большим удовольствием.
    С чего начнем?
    Предлагаю рассмотреть конструктивные элементы здания, способные повысить в значительной степени жесткость всего здания совместно с фундаментом -ведь не зря же рекомендуется не оставлять в зиму только один фундамент. Ну например армирование кладки стен, армопоясы, бетонные перекрытия и т.п.
    Однако этак придется разобрать рекомендации по проектирования что называется по косточкам.
    С уважением
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Добрый день. Я если честно не являюсь ярым сторонником МЗФ, мы в этом году всем, кому была возможность лили обычные плиты 20 см. с двойным армированием поверх ЭППС. Но на мой взгляд МЗФ достаточно надежный фундамент, а проблема с мышами и крысами, которые будут есть ЭППС лежащий в земле на мой взгляд надуманная. Ни на одном форуме не было сообщений о том, что грызуны делают норки в ЭППСе, который находится в земле. Более того, не было ни одного сообщения про грызунов, которые делают норки в ЭППС на поверхности. В ПСБ на поверхности норки делают, такие сообщения виде. В базальтовой вате тоже сообщения были. Но про ЭППС с прочностью 350-500 кПа не разу не слышал.
    А какая конструкция на пучинистых грунтах не сложная и которую можно возводить как вы выразились "НА УРА" ?
    По поводу грызунов отписался выше. Сомнения не приведут к истине, нужны факты. Если у вас есть факты поедания грызунами ЭППС находящегося в земле, прошу их выставить.
    Что значит дополнительные инженерно-технические мероприятия? Что под этим подразумевается? А что, если утеплить керамзитом, то тоже нужны будут такие мероприятия?
    Начните вы сами, а то, я если честно не совсем понимаю, про какие такие инженерно-технические мероприятия идет речь.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мой фундамент уйдёт в зиму не загруженным.(надеюсь весной вернётся:)])
    Весной доложу случились ли повреждения и сколько эппс повредили или растащили грызуны.
  11. walli
    walli
    walli
    Ижевск
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Уважаемые специалисты!
    Читал много, все пишите очень уверенно, за последний месяц уже несколько раз менял своё мнение о типах фундамента для себя.
    Буду строить дом 10 на 10 из бруса 150х150 с мансардой.Плюс баню 5х4 из того же бруса. Крыша везде лёгенький ондулин. Земля - около 50 см торф, далее суглинки (в шнурок не сворачиватеся толком, а шарик распадается не сминаясь, но и не песок), вода на 10-12 метрах. Земля ровная.
    Ну не хочу я закапывать сотни тысяч в землю, на данном этапе хотелось бы сэкономить, НО НЕ В УЩЕРБ...
    Очень хотелось бы услышать Ваши советы.
    P.S. пока же думаю под баню столбчатый незаглублённый (40х40х40) на песочно-щебниевой подушке (50х50х50) 9 штук и связать их первым венцом.
    Под дом... уже и не знаю
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я не спец, поэтому только спрошу.
    Дом для пмж или наездами, утепление по брусу планируется?
  14. Oleg___
    Oleg___
    Oleg___
    Уважаемый Коростелёв СТ, Вы часто упоминаете о неких загадочных "инженерно-технических мероприятиях" которые надо провести что бы мзф не развалился. Но нигде даже намека нет, что это за мероприятия. Прочитал 8 страниц и ни сделал для себя никакого вывода один флуд типа дилетантам нефиг лезть, обратитесь к профессионалу (т.е. ко мне). Раз уж сказали А говорите и В...
    Что я понял из прочитанных страниц:
    1. Заглубленный фундамент - решает проблему выталкивающей снизу силы пучения, но при этом усугубляет проблему боковых сил, кроме того не экономен
    2. Мелко заглубленный фундамент - подвержен как выталкивающей так и боковым (но в меньшей степени чем в п.1) силам, из плюсов - экономия материалов
    3. Вывод напрашивающийся сам собой: Совсем не заглубленный фундамент - выталкивающая сила остается, зато полностью отпадает проблема боковых сил, разве что ветер:) - это несомненно плюс, кроме того сильная экономия материалов, опять же плюс. Но так никто не делает, в чем прикол?
    Многие утепляют стены фундамента пенопластом, но ведь при первом же промерзании грунта этот пенопласт расплющит в лепешку боковыми силами пучения! т.е. получается это мероприятие просто бесполезная трата денег? (понимаю что если утеплить отмостку не промерзнет, а если таки промерзнет?)
    В качестве бреда
    Хоть. я и не являюсь специалистом в этой области, предположу некоторые возможные "инженерно-технические мероприятия"
    1. выкопать траншею 2 метра, 1.7 засыпать песком (ведь песок намного дешевле бетона, и в то же время не пучится) следовательно это должно устранить силу выталкивания, а на песок уже лить фундамент
    2. вернусь к пенопласту: если вместо пенопласта, например, положить 10 см резины (просто для примера), в этом случае, даже если начнется вспучивание грунта в сторону фундамента ни какого вреда фундаменту не будет, так как грунт просто не достанет до фундамента, а когда разморозится все вернется обратно под действием упругости резины. Но тогда зачем его углублять?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кто вам сказал что не делают? Та же УШП -по сути и есть незаглубленный фундамент. Это просто частный случай МЗФ.
    Это практически не реально.
    1,7м -не уплотнить до необходимой степени. Кроме того, если песок будет водонасыщен -он будет являться пучинистым грунтом.
    Прочтите литературу -разберетесь.
