1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Igor42rus
    Igor42rus
    Igor42rus
    Сергей Тихонович! Спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста еще про цоколь. Дом 14х12. Стены из щелевого рядового в 1,5 кирпича + облицовочный кирпич щелевой 0,5 кирпича, итого стена в 2 кирпича 51 см. С учетом Вашего совета хотим залить ленточный фундамент (вырыть просто в земле траншею под ленту глубиной 1,7-1,75м шириной 50-55 см и проармировать 12 арматурой. Залить бетон М-250 в траншею по уровню земли) Далее с целью удешевления рассматриваем возможность использования в качестве цоколя кладку из полнотелого кирпича М150. Мин высота цоколя 50см, Макс. Высота цоколя 130 см. И далее плиты перекрытия ПК. Вопрос: как по Вашему мнению качество цоколей из кирпича и какие необходимы предпринять меры для защиты кирпича от влаги? Заранее спасибо!
  2. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Оригинально, однако. То есть, перлитовые стяжки Вы не используете. Почему?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    1-цоколь-кирпич полнотелый марки не менее 150 и морозостойкость не менее 50
    2-Бетон в траншею М-250 явный перебор достаточно 150.
    3-меры по защите цоколя: бетонная часть фундамента должна выйти над поверхностью земли из расчета- толщина отмостки + 150мм, далее гидроизоляция и по ней кладка. Штукатурка цоколя спец штукатуркой по цоколю.
    С уважением С. Т.
  4. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Жаль, что не дождался ответа. По Вашему совету (укладывать прямо в мешках) отвечу одно. Представьте, что через какое-то время эксплуатации дома из-за разрыва трубы ввода в дом воды, подтекания канализации или ещё чего-либо вода попадет в ваше утепление (Вы же не можете дать гарантию, что это не случится никогда). Между бетонной стяжкой и гидроизоляцией будет целый бассейн воды из-за гигроскопичности перлита. Можете оценить последствия Вашего решения? Придется полностью вскрывать полы и убирать все вплоть до гидроизоляции. А Вы ещё других на сайте гнобите...
    С уважением, инженер-строитель- эксплуататор.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    ссергг без обид. Можно-бы было оставить Вашу реплику без внимания (сколько людей столько и мнений) но коль тема моя, вынужден прокоментировать.
    1-а недавно в Японии цунами снесло сооружения АЭС высшего класса защиты- плохо японцы строят, а мой сосед неделю назад пьяный купая своих собачек затопил 4 этажа, это ВЕРОЯТНО по причине плохой гидроизоляции ванной комнаты.
    2-Безусловно Ваш упрек был-бы обоснован, если бы от Вас скрыли факт гигроскопичности перлита, но Вас же поставили в известность.что материал имея хорошие теплоизоляционные свойства при этом обладает гигроскопичностью и более того подчеркнули что Гидроизоляция обязательна-перлит материал гигроскопичный пос. 735- и безусловно если фактор "разрыва трубы ввода в дом воды, подтекания канализации или ещё чего-либо..." Вами уже запланировано предусмотрен - перлитовому песку там не место, согласен.
    3- ...про "гнобите" совсем не понятно...(а, -подождите Вы случайно не про Надежного, но если так, то может Вы возьметесь аргументированно (словарь Ожегова аргумент-довод,доказательства) обосновать его заявления, мною лишь приведенные и на которые ответов нет (надеюсь Вы не оспариваете, что эти заявления принадлежат ему) -заявления есть, а аргументированных ответов нет. Если Вы считаете -это для форума нормально, то я так не считаю.
    4-и последнее "Жаль, что не дождался ответа"- это о чем?-напомните,если по существу и знания мои позволят дать обоснованный ответ-безусловно отвечу.
    С уважением С, Т,
  6. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Извините, если обидел. По п. 2: у нас гидрометеоцентр с суперкомпьютерами не способен угадать погоду на завтра, а Вы про планирование утечек мне говорите. Ваш сосед тоже планировал всего лишь выпить и собачек покупать. Не будем рассматривать стихийные бедствия и военные действия. Но предложенная мной ситуация может случится с любым, без всякого на то планирования. Если бы ваш сосед поставил на вводные краны автоматику, перекрывающую воду в случае протечек, никто бы и не знал о его пристрастиях к зеленому змию. Уверен, ваш способ утепления перлитом полов первого этажа - бомба замедленного действия. Она может никогда не рвануть, но если жахнет - мало не покажется. А спрашивал Вас я про перлитовые стяжки. Ответ у меня уже есть, единственное, не нашел теплопроводность для расчета её толщины.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    ссергг- коэффициент теплопроводности для перлитобетона прочностью 100кг/см2 (допустимая для несущих стяжек) и объемным весом около 1000кг/м3 будет составлять порядка 0,34. Если не несущая, можно опустится до прочности 35 кг/см2 с плотностью 600 и теплопроводность около 0,14-удачи.
  8. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    А каким макаром снижается прочность и увеличивается теплосопротивление: меньше песку, больше перлита, или просто, больше перлита?
  9. Igor42rus
    Igor42rus
    Igor42rus
    Добрый вечер! Сергей Тихонович, подскажите как правильно проармировать ленточный фундамент 12 арматурой. Глубина ленты 1,7 м ширина 0,55 м, цоколь из бетона над землей 0,3м (по Вашему совету + 15см от будущей отмостки) Всего полная высота ленты 2 метра. Вопрос: С каким шагом сетки выполнить армирование, сколько нужно сделать горизотальных рядов? Заранее спасибо.
  10. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Сергей Тихонович, доброго дня! Согласно Вашим рекомендациям решил делать ленту на глубину промерзания. Прошу совета по таким вопросам:
    1) правильно ли я понимаю, что в принципе, на ленту высотой 1,5 м как правило достатоно армирования в 2 ряда?
    2) как правильно выполнять поперечное армирование: при помощи замкнутого контура или четырех связанных между собой прутков?
    3) предполагаю сверху по ленте либо монолит либо плиты. Имеет ли смысл под перекрытием внутри ленты отсыпать перлит (керамзит) сантиметров 20-30?
    4) стена будет: Итонг 375 + вентзазор 50мм + кирпич. Какая ширина ленты оптимальна? Будет ли принципиальная разница между шириной, например, 400мм и 550мм?
    Заранее большое спасибо!
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Итак по порядку
    1-Да если фундамент не является одновременно стеной подвала и лента опущена ниже гл промерзания.
    2-Лично я предпочтение отдаю замкнутым хомутам-рисков меньше, хотя и второй вариант не исключается.
    3-А зачем?-ведь все равно со временем, даже при наличии гидроизоляционных пленок через год-два утеплитель в подполье увлажниться и примет температуру грунта, после чего его тепоизоляционное значение от пребывания там будет номинальным. Я обычно рекомендую по спланированному грунту отсыпать 5-ти сантиметровый слой песка с известью в соотношении 10/1
    4-Минимальная ширина опорной части фундамента для стены при условии монолитного перекрытия или сб. .ж/бетонного 390мм. Зазор в 50мм-перебор,ограничтесь 40мм.Обязательность наличия вентзазора, тоже надо-бы уточнить. Зависит от паропроницаемости облицовочного кирпича. Если окажется, что необходимость в нем отпадет, то ширину опорной части фундамента под стену можно уменьшить до 350мм
    С уважением С. Т.
  12. Светлая83
    Светлая83
    Светлая83
    Здравствуйте, Сергей Тихонович!
    Подскажите пожалуйста и мне!
    Собираемся строить дачу 7,4*7,4.
    Сейсмика 9 баллов, грунт глинистый, глубина промерзания 0,8-1м, грунтовые воды далеко (15м).
    Стены 1 этажа- пеноблок шириной 40см, мансарда- каркасная.
    Планируем на 1 этаже 4 угловые колонны (30*30), 4 рядовые (30*30) (чтобы каждую сторону 7,4 разбить на две части), и, получается, посередине просится центральная колонна (40*40) и ригель. По периметру сейсмопояс.
    Сначала думала по периметру сделать ленточный фундамент h 1,6*b 0,4 (0,6 над землей 1м под землей), а под центральной колонной- подошву со стаканом. Но эту идею раскритиковали, так как говорят, фундамент колонны не будет связан с фундаментом стен, при нашей сейсмике не очень удачно
    Получается нужно через центральную колонну пускать полноразмерную ленту фундамента?
    Подскажите пожалуйста лучший вариант!
    Картинки и чертежи в моей темке тут https://www.forumhouse.ru/threads/149480/
  13. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Добрый вечер Сергей Тихонович! Спасибо, все очень понятно и доступно, но хочу уточнить:
    3) в таком случае какая толщина перлита оптимальна, если насыпать его сверху, на перекрытие? Планирую тп электро, но, возможно, не по всей площади. Плитка, ламинат.
    4) с кирпичем пока не определился. Какая паропроницаемость должна быть, если облицовывает без зазора? И вообще, какие в таком случае плюсы и минусы?
    5) еще вопрос, с Вашего позволения: по проекту запланирован эркер. Как в таком случае реализуется ленточный фундамент: лента закладывается строго по контуру эркера т. е. только под несущими стенами или есть необходимость положить дополнительно ленту напрямую, в продолжение прямой ленты, для увеличения жесткости фундамента, т. е., чтобы получился замкнутый прямоугольник плюс ответвление под эркер?
    Заранее спасибо!
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-слой толщиной 200мм
    2-в пределах 14-16%
    3-при условии, что у вас нет каких-то особых тех условий по закладке фундамента(положить дополнительно ленту) необходимости нет
    С уважением С. Т.
  15. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Сергей Тихонович, добрый вечер! Хотел бы вернуться к вопросу перекрытия. Полы по грунту, видимо, не подойдут. Правильно ли я понимаю, что в случае плит или монолита лучше грунт отсыпать до уровня ленты? Или, наоборот, лучше оставлять зазор между перекрытием и грунтом? Кстати, в чем плюсы и минусы монолита или плит? Что дешевле? Еще раз спасибо!
