1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. ALeksa64
    ALeksa64
    ALeksa64
    Добрый день Сергей Тихонович, может вы мне положите, можно ли так делать или нет категорически:
    дом дкух этажный уже построен из кирпича появилась необходимость в яме для насосной станции фундамент в 2 блока фундаментных высотой 1м, 10 см над землей расстояние между фундаментом 2,35метра хочу вкопать ж. б. кольца 1метд диаметром и 0,5м высотой 3шт тобишь глубже фундамента будет на 50см, грунт 1метр глина дальше песок, можно ли так сделать или фундамент может сыграть сразу или потом в процессе эксплуатации здания?
    город В. Новгород
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-я сторонник перекрытия с сохранением вентилируемого подпольного пространства.
    2 в ценах на материалы на октябрь прошлого года сборное ж/бет перекрытие было дешевле монолитного. а главное больше гарантий в качестве исполнения. На любом заводе контроль за соблюдением технологии производства не сравним со стр. площадкой, где чаще всего при коттеджном стротельстве он ни какой. Люди делают, как бог на душу положит, строительный контроль по причине затратности - отсутствует.
    Для справки в советские времена затраты на ПИР составляли от 8-11% сметной стоимости. а на обеспечение контроля в зависимости от сложности объекта от 2-5%
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    Называю по памяти в вашем грунте при заглублении 500мм растояние от стены фундамента до кольца 500+250=750мм.
    Вы должны также иксключить вымывание песка с водой.
    с уважением С. Т.
  3. ALeksa64
    ALeksa64
    ALeksa64
    Спасибо вам большое, значит не чего не получиться(
  4. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Сергей Тихонович, добрый вечер! Спасибо за ответ! Еще пару моментов хочу прояснить: правильно ли я понимаю, что плиты надо раскладывать таким образом, чтобы все торцы легли на все ленты фундамента, т. е., чтобы несущие стены не опирались на середины плиты, а только на край? Обязательно ли соблюдать такой порядок укладки, чтобы все плиты легли параллельно или допускается перпендикулярно? Можно ли узнать, кто производитель плит, предлагаемых на сайте Вашей компании? Кстати, возможны ли у Вас скидки, если я буду брать большой объем: Итонг блоки, плиты на оба перекрытия и т. п. ?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    доброе утро
    из того что я понял в вашем вопросе.
    1-Несущие стены ни при каких условиях не могут опираться на плиты перекрытия. Несущие стены опираються либо на ниже лежащие несущие стены, либо на стены фундамента
    2-что касается паралельно или перпиндикулярно?- надо смотреть конкретную схему раскладки плит.
    3-что касается скидок. у нас на блок ytong существует программа проектных цен,она как раз связана с объемами. там цены значительно ниже. но этот вопрос не для форума. звоните на 8-496-38-42-321 и 985-130-74-16. До вас доведут суть этой программы.
    Плиты мы применяем типа ПБ-армирование струнное, это сегодня самые надежные плиты а главное они не привязаны к перекрываемым пролетам
  6. Velzevyl22
    Velzevyl22
    Velzevyl22
    Доброе утро, Сергей Тихонович, у меня такой вопрос, планирую дом из газоблока 9*9 2этажа +холодный чердак, толщина стен 400мм + 120кирпич, глубина промерзания 1,4 (Тула), участок с уклоном в 1м, планирую заглубленную ленту 1500мм вниз и 400мм над землёй, вода на уровне 3 метров.
    Правильно ли и целесообразно делать такой фундамент, цоколя не будет, или мелкозаглубленный лучше?(масса дома около 450т), и подскажите или дайте ссылочку для заглубленного порядок работ, а именно сколько сначало слой песка, изоляция, нужен ли слой щебени, если да то сколько, какое армирование делать и какого диаметра, какой толщины покупать доску для опалубки, перекрытие полов делать ПК?(пол зад землёй 400мм)
    С уважением ваш постоянный читатель
  7. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Добрый день Сергей Тихонович! Я имел ввиду следующее: при условии использования плит, ширина внутренней ленты фундамента должна быть минимум: 375 (блок) + 150 (опирание одной плиты) + 150 (опирание второй плиты) = 675 мм? Так ли это или можно стену опирать на края плит и ленту сделать уже?
    Заранее спасибо!
    Отдельное спасибо за ценовое предложение!
  8. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Да, забыл уточнить: на сайте компании указано, что ширина плит 1,2 метра. Предлагаются ли Вами другие варианты?
  9. rom-13
    rom-13
    rom-13
    Гжель
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    Какие грунты послойно на глубину до 2-х=метров?
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    1-ширина внутренней фундаментной стены из бетона марки от150 и выше для опоры плит с обеих сторон может быть 250мм (подчеркиваю это не касается ширины опорной части фундамента стены, там другие принципы расчета) опоры под плиты 100мм + 100мм и зазор между ними 50мм замонолитеть.
    2- Далее армированная стяжка под стену первого этажа и по ней несущая стена из ГСБ не менее 375мм прочность (класс) блока по проекту (2;2,5; или 3,5) или кирпичная кладка в 1,5 кирпича.
    С уважением С. Т.
  11. Velzevyl22
    Velzevyl22
    Velzevyl22
  12. Picnic74
    Picnic74
    Picnic74
    Доброе утро, Сергей Тихонович! Теперь ясно. Буду делать внешнюю ленту шириной 400, внутреннюю под несущие стены 300 мм, чтобы обеспечить небольшой запас. Еще хотел уточнить:
    1) высота армированной стяжки поверх плит под стенами какой высоты должна быть?
    2) можно ли на эту стяжку сразу класть гб блоки, если в дальнейшем предполагается утепление пола перлитом 200 мм поверх плит или есть другое решение?
    3) на сколько мм допускается свес наружу облицовочного кирпича стандартного размера относительно ленты?
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    я вас не понимаю-звоните 985-130-74-16
    velzevi 122 Добрый день
    на таком грунте. проходите 600мм и садите на песок мелкозаглубленный фундамент
    С уважением С. Т.
    добрый день
    1-как правило до 40мм
    2-да можно
    3 свес кирпича допускается до 1/3 длинны. пример если у вас кирпич шириной 120мм, то соответственно до 40мм.
    С уважением С. Т.
  14. юрий893
    юрий893
    юрий893
    Людиново
    Прошу совета по выбору фундамента, есть геология участка, как лучше вам предоставить данные- скинуть на почту и заодно эскизы дома
  15. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста по фундаменту.
    Грунт - 40см растительный слой, затем до 2,5 м твердая глина, затем супесь до глубины 2,8 и снова глина. УГВ - 1 м. Но т. к. участок в низине, то весной вода стоит на уровне +30 см. Участок отсыпан ПГС на 1 м вверх по всему периметру, оставили незасыпанным только котлован. Глубина промерзания - 60 см.
    Дом планируется в 2 этажа из пустотных керамоблоков 38 см, керамическая черепица. Второй вариант - замена на газосиликат Итонг 30 см.
    В целях экономии решили сделать фундаментную ленту 30 см шириной.
    Т. е. снимаем растительный слой, 10 см песчанная подушка, 80 см шириной и 30 см высотой армированная подошва по периметру дома и под несущей стеной. Дальше лента высотой 1 м под землей (обратная засыпка песком) и 50 см над землей. Лента шириной 30 см.
    Допустимо ли такое решение для первого варианта (керамоблоки) и для второго (газоблоки)?
