1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    1-4Ф16 вы поняли правильно
    2-хомуты - это не кусочки, а замкнутый четырехугольник трапециевидный с перехлестом на концах в который заводится продольная рабочая арматура.
    2-Ваша озабоченнось по поводу вдавливания имеет право на жизнь. но этот фактор ничтожен в вашем случае.
    С уважением С. Т.
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Доброе добро, Сергей Тихонович!
    Посоветуйте пожалуйста по фундаменту.
    Грунт - 40см растительный слой, затем до 2,5 м твердая глина, затем супесь до глубины 2,8 и снова глина. УГВ - 1 м. Но т. к. участок в низине, то весной вода стоит на уровне +30 см. Глубина промерзания - 60 см. Участок отсыпан ПГС на 1 м вверх по всему периметру, оставили незасыпаным только котлован. Но из-за воды дно котлована заилилось.
    Дом планируется в 2 этажа из пустотных керамоблоков 38 см, керамическая черепица. Второй вариант - замена на газосиликат Итонг 30 см.
    В целях экономии решили сделать фундаментную ленту 30 см шириной.
    Т. е. снимаем растительный слой, 10 см песчанная подушка, 80 см шириной и 30 см высотой армированная подошва по периметру дома и под несущей стеной. Дальше лента высотой 1 м под землей (обратная засыпка песком) и 50 см над землей. Лента шириной 30 см.
    Допустимо ли такое решение для первого варианта (керамоблоки) и для второго (газоблоки)? Или целесообразней использовать фбс? Если снять плодородный слой и вычерпать ил, то глубина котлована достигнет в некоторых местах 1,6 метров.
  3. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Забыл сказать - глубина промерзания для нашего региона ~1,5 м
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Если я вас правильно понял, вместо котлована, залитого водой вы хотите применить ленту
    1-даже при первом приближении для вашего дома ширина опорной части в 30см -Мало-сколько? надо считать. Но могу предположить не менее 450мм.
    2-Растительный слой не может оставаться под подошвой фундамента. Его надо выбирать полностью.
    С Уважением С. Т.
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Воду сейчас откачаем, ил и растительный слой выберем, выровняем поверхность утрамбованным песком, зальем монолитную опорную подошву 80 см или 100 см шириной, высотой 30 см, а сверху наверное фундаментные блоки в 3 ряда и армопояс (высота будет зависеть от полученной глубины котлована).
  6. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Сам планирую буронабивной. Но смущает близкое расположение верховодки. Несущая способность мокрой глины будет же ниже. А следовательно не "утонет" ли дом по собственным весом по весне?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Евгений добрый день
    1-применение буронабивной сваи на дом с нагрузкой 200тонн вызывает сомнение.
    даже если у вас твердая глина средней плотности, то у нее каэф сопрот. грунта будет около 3х кг/см3 при таком грунте свая Ф30см способна нести нагрузку в 2,1тн. Судите сами 200:2,1=96 свай, где вы их разместите в один ряд? В два ряда -появляется сложная обвязачная рама а это деньги и сложности в исполнении конструктивов, сделают-ли вам их качественно, с обеспечением несущей способности?
    2- вопрос верховодки решается просто- водоотводными канавами, лотками, отмосткой- это не сложно.
    3- для такого веса на мой взгляд- это ленточный фундамент с гл заложения 1,6метра.Опорную часть надо посчитать. Удачи.
    С уважением С. Т.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сергей Тихонович, доброго времени суток!
    Вопрос слудующий. Планирую строить дом.
    Участок возвышенный. Геологию делали. Бурили на 8 метров. Краткие данные такие: 0.5м - почвенно-плодородный слой, далее плотная глина. Воды нет.
    Планирую дом в 2 этажа (3000мм вытота этажа) из полнотелого керамического кирпича 380мм+100мм утеплитель+120мм лицевой кирпич.
    Внутри дома несущие стены 380мм.
    Перекрытие цоколя по грунту. Межэтажное порекрытие - пустотки ПК.
    Кровля двухскатная 27 град.
    Какой посоветуете фундамент?
    Хотелось бы, чтоб надежно и не сильно затратно.
    МЗФЛ пойдет?
    Предлагают вариант МЗФЛ. Под все несушие подушку 820мм с объемным армированием. По ней ленту 1150мм. Подушка будет лежать на -1000мм от уровня грунта. лента 700мм в грунте и 450мм наруже (цоколь).
    Лента по периметру утеплена ЭППС. Внешний край подушки тоже утеплен ЭППС. На внешний край подушки (на ЭППС) ставим лицевой кирпич и ведем им вверх.
    Как такой вариант конструкции?
    Волнует еще вопрос дренажа. Его нет как бы в проекте. 200мм песка под подушкой и все.
    Это правильно в моем случае?
    Строюсь в Пензе. Глубина промерзания 1.5м.
  9. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Но если проблема только в несущей способности, не решит ли ее расширение основания столба до 60 см? Это увеличит несущую способность до 8 тонн на столб.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Андрей добрый день
    1-Если Вы утеплением убираете фактор пучения, то МЗФЛ применима.
    2- а вот с конструкцией не все понятно, на нашем сайте www.aerocrete.ru есть контакты, давайте уточнимся, особенно про несущую подушку в 820мм, песчаную подушку в 200мм (пока не очень понимаю) и почему цоколь 350мм (450мм - 100мм отмостка)- это мало
    3- при вашем уровне гр. вод-дренаж не нужен, верховодку отведите за счет качественной отмостки, водоотводных лотков, водосточки с желабами.
    Но при этом Вы должны понимать, жизнь фундамента будет зависеть от долговечности утеплителя, а точнее срока эффективной теплоизоляции грунта от промерзания.
    С уважением С. Т.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да решит. но это уже тисэ
    Андрей материал просмотрел, вопросы остались, нужен живой язык общения.
  13. Andrei2030
    Andrei2030
    Andrei2030
    Здравствуйте Сергей Тихонович.
    Вопрос слудующий. Купил типовой проект. Дом: цокольный этаж + 2 полноценных этажа
    Стены Сибит (газобетон) 400мм+вент зазор30мм + облицовчный кирпичь120мм.
    Фундамент: монолитная плита 25мм с армированием AIII 12мм ячейкой 200*200
    Стены цоколя монолит 400мм с армированием AIII12мм ячейкой 300*300
    перекрытие 1 этажа монолит 2го (по проекту дер. балки) я изменил на монолит.(знаю что дорого и неэффективно). Сразу скажу я незнаю что у меня за грунты на участке Но предположительно суглинок. Участок в бору, соседи все с подвалами (у одного даже 2 этажа цокольного ну да ладно) что говорит о том что УГВ низко. + я заглубляю свой подвал всего на 1 метр + досыпка участка 80 см.
    Собственно вопрос в следующем. Зачем такая толщина ФС (фундаментная стена) достаточно ли будет 30см? Верно ли в проекте то что ФС ставится строго на край ФП? Почему недают выступ ФП хотябы 20 см? Почему в узле армирования ФС и ФП нет дополнительного армирования. Как обьяснить незнаю Посмотрите на рисунок, и еще очень ненравится узел операния ФП на кирпичную кладку.
  14. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Здравствуйте СТ!
    На многие вопросы дали вразумительные ответы Спасибо.
    Еще вопрос
    Про толщину, армирование, и глубину фундамента получил от вас ответы. А вот толщину фундамента внутри дома (перегородки) какую делать. И какой блок ГСБ лучше класть на перегородку. Выше еще будет мансардный этаж.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-если это перегородки (самонесущие) не несушие стены и если в первую зиму здание будет отапливаться, то есть фактор пучения будет исключен, то достаточно ширины 250мм на глубину 500мм.Если условия указанные не выполнимы. то на общих основаниях ниже глубины промерзания. При этом, эта часть конструктива фундамента должна быть связана со всем фундаментом.
    2-толщина перегородок (не несущих) для обеспечения звукоизоляции 250мм. перегородка где врезается дверь целесообразна толщина 150мм.если нет требований по звукоизоляции и дверные проемы отсутствуют достаточно и 100мм.Для несущей стены толщина ГСБ 375мм.
    С уважением С. Т.
    Андрей добрый день
    1-толщина ж/бет стены в вашем варианте может быть и 200мм с маркой бетона 250, но так как у вас пролет в осях 2-3 =7200мм.то в этом варианте вам придется поставить где то близко к середине, ребро жесткости в виде ж/бет перегородки толщиной 160мм. В этом случае и стена по оси "Б" может быть доведена до 250мм с маркой бетона 250.
    2-Фактор бокового давления на стену (у вас подвал) и наличие пролета в 7200мм,а перекрытие по цоколю было запроектировано деревянное- заставило проектировщиков делать мощную стену в 400мм.
    2-я бы фундаментную плиту выдвинул по отношению края стены на 200мм
    3-армирование стены фундамента и плиты на чертеже присутствует
    4-к вопросу опирания ФП на кирпичную кладку-для меня не понятен сам вопрос.
    С уважением С. Т.
