1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Ну если на внутренние стены будут опираться перекрытия первого второго этажей. То ве равно 375?
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
  3. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Здравствуйте, Сергей Тихонович! Помогите с выбором фундамента! Планируется дом 8x9 м. из ГБ с мансардой, но место под фундамент в 1,5 метрах от края заросшего оврага, глубиной 6-7 метров и маленьким ручьем. Овраг старый, оползней нет. Растут большие деревья. Грунт - глина. От края отступить не могу, из-за близости соседского дома. Нужно ли делать классический ленточный на глубину промерзания или надежнее вырыть котлован и сделать цокольный этаж на плите? Вынутый грунт использовать на отсыпку террасы подпорной стенки, которая будет идти ниже по склону. Не будет ли дом (200-300 т.) под своим весом сползать в овраг? Участок в Калужской обл. Какая схема на Ваш взгляд надежнее? Спасибо
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    не зависимо от типа фундамента, риск сползания грунта с домом присутствует, поэтому я бы виполнил укрепление склона. Если возникнут вопросы по самой технологии выполнения работ мой контакт на сайте www.aerocrete.ru
    С уважением С. Т.
  5. kanhouse
    kanhouse
    kanhouse
    Спасибо за ответ. Планирую подпорную стену, дренаж и т. д. И тем не менее, какой бы Вы порекомендовали фундамент в моей ситуации. Забить сваи не могу- не пройдет техника.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Добрый день.
    Отрыта траншея под дом 10*10 на глубину от поверхности 0,7м шириной 400-450мм перепад высот поверхности порядка 200-300 мм планировка будет подниматься на 400мм от самой верхней точки.
    Сам фундамент, подсыпка 200мм бетон в траншею на высоту 700мм, затем два ряда несъемной опалубки (1000х250х250мм 150мм бетона) 500мм + пояс 250х150 с армировкой (под стену из ГСБ толщиной 200мм один этаж + мансарда) итого 650мм высотой это дело будет засыпано на половину грунтом устоит токой цоколь:faq:
    [​IMG] Гидроизоляцию не показал
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Если грунт позволяет провести бурение скважен без обрушения грунта, то для вашего размера дома и учета этажности можно рассмотреть примение буронабивной сваи по технологии ТИСЭ с обвязкой ж/бет рамой, если нет то рассмотреть столбчатый с обвязкой ж/бет рамой или ленточный по технологии стена в грунте.
  8. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Спасибо большое за ответ!
    Как сделать доступ в подполье из соседнего подполья через перегородку Если перегородка в земле 0,5 метра и над поверхностью 0,5 метра.
    Заранее спасибо
  9. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    И еще нужно ли делать и насколько важно Вытяжки из кухни, санузла из котла. чтобы они выходили именно на крышу Если да то какой фундамент нужно делать под нее?
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Помогите пожалуйста.
    Был сегодня у себя на участке. Плакал.
    "Беларусь" метра не проехал, увяз. КА-75 пыхтел, пыхтел - 35 метров осилил, завяз!
    Поговорил с соседями - колодцы для полива делают в 5 колец, в августе - минимум на два кольца воды. Сейчас вода в колодцах по уровню земли.
    Летом при бурении на 2 метра, после прохождения 1,5м идёт мокрый суглинок. До песка никто не добурился.
    Интересно, по такому УГВ на какой фундамент лучше ориентироваться под бревенчатый дом 8*8 в полтора этажа?
    Заранее спасибо за ответ. :hello:
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Если Вы хотите иметь эксплуатируемое подполье, то надо делать технический цокольный этаж. Насколько он необходим?- решать вам, так как это стоит денег.
    С уважением С. Т.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Для нормальных санитарно гигиенических условий проживания необходим воздухообмен и решается он путем притока свежего воздуха с улицы и удаления используемого в результате жизнедеятельности организма человека, приготовления пищи, обогрева...Решается это через естественную вентиляцию или принудительную.
    Как правило в котеджах до 300м2 достаточно естественной вентиляции в каналах, проходящих в стенах и дополнительного фундамента не требует. Количество этих каналов:
    -кухня -2 канала
    -туалет-1 канал на один туалет
    -котельная -2 канала
    -ванная комната или душевая-1канал
    -при наличии подвала -1 канал на одну комнату в подвале.
    -камин-2 канала.
    С уважением С. Т.
    В вашем варианте можно остановится на сваях по технологии тисэ
    Не огорчайтесь, сам факт, что не проехал беларусь ни очем пока не говорит.
  13. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Добрый день Сергей Тихонович!
    Пожалуйста помогите советом в моей проблеме.
    Строю 2-х этажный дом из газоблока в Курганской области, в прошлом году залил фундамент и возвел стены 1 этажа и залил армопояс для балок перекрытий. Фундамент у меня – буро-набивной: сваи бурил на глубину около 3 метров, т. е. ниже глубины промерзания грунта. Грунт – глина. Сваи диаметром 300 мм через каждые 1,5 м., где-то получалось меньше. Заливал заводским бетоном – 200 с добавлением пенетрона. Ростверк шириной 50 см и высотой 50 см. так же заводской бетон, арматуру на сваи и ростверк использовал диаметром - 12 и 14. Подушка под лентой сделана из песка и щебня толщиной около 30 см.
    Этой весной в одной месте дома с начала обнаружил трещины стены с обеих сторон, а затем стали появляться несколько вертикальных волосяных трещинок в фундаменте с обеих сторон. Неделю назад поставил маячки из алебастра на трещину в стене, дня через четыре появились волосяная трещинка на некоторых маячках (на маячках которые сделал по толще пока трещин нет). Поскольку трещинки на фундаменте обнаружил несколько позже на них сделал маячки 2 дня назад и сегодня сделаю еще.
    В месте, где появились трещины у меня сделана в доме бетонная овощная яма (190 см глубиной) из которой сделал отверстие под фундаментом наружу. Когда все таяло с снаружи вода шла в яму рядом с этим отверстием. Думаю, что из-за этой ямы и отверстия и появились у меня проблемы. Из-за ямы грунт мог промерзнуть до основания сваи, а весной раньше оттаяло в этом месте и вода шла сквозь подушку.
    Насколько серьезная проблема с фундаментом? Стоит ли делать обследования и усилить (ремонтировать) фундамент. Уже начал кладку 2 этажа сейчас думаю приостановить все работы.
    Пока только есть фото трещин в стене (на фото фундамента трещин невидно), сегодня сделаю фото трещин фундамента с обоих сторон.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сергей Тихонович ответьте на пост 801
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Добрый день.
    Сергей Тихонович, если вам не трудно, сориентируйте, пожалуйста, на какой тип фундаментов мне стоит смотреть. И какие должны быть примерно ТТХ этого фундамента и грунтоподготовки. Геология следующая: 0,6м торфа, 5,5м суглинок с высоким содержанием мелкого песка, далее несколько десятков метров глины. УГВ 40-50см. Вести земляные работы очень тяжело - фактически это плывун. Колодец, к примеру, глубже, чем на 3 кольца закопать просто не удалось - там из земли били несколько бурунчиков воды и наносили грунт быстрее, чем мы его успевали выкапывать. С закопкой септика и водопроводных труб для оборудования инфраструктуры в имеющемся небольшом домике тоже пришлось изрядно помучатся - везде такая же картина, как в колодце. Дом хотелось бы 12х12 в два полных этажа, без подвала, ж\б перекрытия, плоская крыша по ж\б плитам, стены в кирпич+утеплитель+фасадные полкирпича.
    Я ближе к делу собираюсь заказывать конструктору проект фундамента, но предварительно хотелось бы иметь хоть какие-то грубые прикидки относительно его конструкции, чтобы понять примерный масштаб необходимого бюджета.
    Заранее большое спасибо,
    Дмитрий.
