1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    А если я не хочу делать цокольный этаж. то доступ обязателен ли в соседнее подполье?
    А обязательно ли эти каналы выводить на крышу дома?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-каков зазор между рамой (ростверк) и поверхностью земли?
    2-есть ли расчет кол. свай под ваши нагрузки от дома? Если есть, то сколько? и скажите вашу расчетную нагрузку на одну сваю? и общую нагрузку дома?
    3-каков грунт под подошвой сваи и его влажность?
    этот материал позволит сориентироваться в ответе
    С уважением С. Т.
    Да. И они не могут быть ниже конька крыши.
    добрый день
    так не понятно, что вы хотите.
    С уважением С. т.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Возможно ли использовать данный вид цоколя, надежен ли он:hello:
  4. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Сергей Тихонович!
    Насколько важен доступ в подполье? А может он не нужен вовсе?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    функциональное назначение обслуживаемого подполья, это техническое обслуживание проходящих комуникаций и эксплуатация конструктивов- стен, перекрытий (металоконструкции, деревянное перекрытие которые периодически надо прокрашивать, антисептировать).Если у вас в этом необходимости нет, то нет и необходимости доступа.
    С уважением С. Т.
  6. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    День добрый.
    Щебеночное основание (подушка) под лентой фундамента. Конструктор нарисовал 200мм фракцией 5-20.Привожу рисунок. Вопрос- выемки в земле под эту подготовку делает машина или вручную? И главный вопрос- песок я считаю с коэффициентом учитывающим уплотнение (1,32-1,4) плюс потери непроизводственные (банальный недовоз например)-1,05. Т. е. если требуется уплотнить объем в 10мкуб, то везем 15. Заказчик морщится, но принимает. А щебень? Его уплотнить в полтора раза вряд ли удастся. Вопрос- на объем в 10мкуб сколько реально потребуется щебня?
    Благодарю.
  7. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    11-97_m.jpg 11-97_1.jpg 11-97.jpg Здравствуйте СТ!
    Как сделана или как можно сделать стропильную систему для вот такого дома
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Каэф уплотнения щебня в зависимости от его фракции и наполнения фракции составлял во времена моих процентовок 1.2-1,3
    если заказчик не соглашался, проводил эксперемент в его присутстсвии:
    Брал 10 литровое ведро и проводил в нем послойное уплотнение, так как лицо я был заинтересованным. то уплотнял с пристрастием. после наполнения ведра заливал в ведро воду до краев ведра фиксируя ее объем.
    Затем в это-же ведро засыпал щебень без трамбовки и доливал воду до краев ведра. Как понимаете разница в объемах воды и показывает уплотнение щебня в объеме, а далее простая арифметика % от числа и десятичная дробь вам даст каэф уплотнения.-удачи
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    судя по плану второго этажа и фотографии дома, здесь один конец страпила опирается на продольную среднюю стену идущую до конька а второй на ограждающие продольные стены.
    С уважением С. Т.
  9. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Уважаемый Коростылев С. Т. ! Задавал вопрос в "ленточных" - никто не отвечает, может Вы подскажете ?
    Собираюсь строить МЗФЛ с "полами по грунту" под брусовой дом 10*13 высота под землей 20, над землей 60, ширина 40, армирование по 3 прутка 12 арматуры сверху и снизу, верт через 50 см. 8мм. Плита 10 см, арм. сеткой d10 20*20.У меня вопрос следующий: съездил на местный карьер и бетонный узел, дали прайсы... в одном песка разного 6 штук :) один дороже другого, да и с гравием не понятно. Бетон планирую М300, но их тоже несколько разных...
    Посоветуйте, плз. какой песок - гравий на подушку заказывать (почва 30 см. плодородка, далее суглинок), каким песком внутри ленты засыпать (под трамбовку и плиту на нем) и какой бетон на саму ленту и плиту заказывать ? Спасибо.
    [​IMG] [​IMG]
    Да, цены в Рузском районе актуальные - если кому интересно :)
  11. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    А если нету средней стены чтобы опереть..? То на ваше усмотрение и ваше пожелание ... Как бы сделали стропильную систему?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Коллега давайте без гаданий
    у вас на плане присутствует стена и на фотографии тоже-исходя из этого и сформулировано предложение
    А без средней продольной стены и соответственно связи показанной штрихами -это складывающийся карточный домик. Удачи.
    Добрый день
    Я готов помочь, но в формате форума выдать проект тем более МЗФ на пучинистом грунте-это выше моих возможностей, думаю по этой же причине серьезные люди вам там и не ответили.
    С уважением С. Т.
  13. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    1. Зазора как такового нет. Делалась подушка: сначала щебень -15 см., потом песок - 15 см.
    2. Расчета кол-ва свай под нагрузку дома на сваю не делалось. Дом получился 11 на 11 м. (вместе с пристроенным гаражом и котельней) Под внутренние несущие стены так же бурились сваи и делалась лента. Всего было пробурено 52 свай. Дом двухэтажный из газобетона, две внутренние стены из кирпича, перекрытия первого этажа - пустотные ж/б плиты, перекрытия второго этажа и крыши - деревянные, крыша чердачная.
    3. под подошвой сваи грунт - глина, когда бурили в мае прошлого года была вода (20-30 см). Вообще участок довольно "сложный", т. к. рядом озеро, а в советские времена начинали строить гостиницу, фундамент был из фбс он поплыл, его скрепляли, за год до моего строительства его разобрали и котлован засыпали, мой дом стоит в 2-3 метрах от пятна предыдущей застройки.
    Фото трещинок на фундаменте
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Спасибо, проектировщики сделают план дома и фундамента обращюсь к Вам с более конкретными данными.
  15. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Это не мой проект. Я просто выложил примерно похожий на мой. Вот мой проект дом2.jpg длина 13 метров ширина 10
