1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Погребной
    Погребной
    Погребной
    Таганрог
    Здравствуйте!
    Помогите советом https://www.forumhouse.ru/threads/154723/
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Я сожалею, но без информации по трем озвученным мною вопросам -это карточное гадание.
    уже наличие рамы посаженной на грунт может привести к деформации фундамента и возникновению трещин. Наличии подушки 15+15-в вашем случае -мертвому припарка. Грунт-то промерзает не на 30см в вашем регионе.
    Предложение:
    1- убедитесь расчетно в несущей способности свай, если они способны нести нагрузку дома, то уберите из под рамы грунт на 25см.и выполните водоотвод из образовавшейся канавы. этот зазор между рамой и землей должен сохранятся и зимой и летом.
    2- если сваи не способны нести ваш дом, то просчитайте несущую способность на площадь опоры рамы - если это расчетно пройдет, то грунт под рамой оставляйте, а убирайте фактор пучения грунта, для чего в вашем случае его надо утеплить исключив промерзание грунта и динамическое воздействие грунта на раму.
    Удачи
    С уважением С. Т.
  3. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Спасибо
    Буду выполнять 2 вариант, утеплять фундамент ЭППС толщиной 10 см и отмостку тоже ЭППС толщиной 10 см и шириной 120 см.
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Добрый день!
    Допустима ли монолитная лента без армирования?
    Грунт - водонасыщенная глина, выше - насыпной грунт пгс около метра.
    1. подсыпка пгс - 5-10 см
    2. бетонная армированная монолитная подушка (80х45 см), арматура 18 мм в 4 ряда 1 слой - заглубляемся в глину
    3. бетонная монолитная лента без армирования (30х125 см) - наращиваем высоту подземной части (вместо фбс, монолит оказался дешевле)
    4. бетонная армированная монолитная лента (высота будет определяться по факту) - надземная часть
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Да допустима. но решение о ее применение принимается под конкретные задачи и на основании объективных данных по грунтам.
    С уважением С. Т.
  6. Татьяна178
    Татьяна178
    Татьяна178
    Здравствуйте!
    Не могли бы Вы заглянуть в эту ветку: переделка старого фундамента
    https://www.forumhouse.ru/threads/154851/
    Спасибо!
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Разберите старый фундамент и забетонируйте раму Ж/бет. сечением 350Х450мм
    каркас объемнгый, нижнее армирование 3Ф14 А-! и столько же вверху хомуты замкнутые из А-! Ф6мм шаг 300мм.бетон марки 250, защитный слой 25мм.Обратите внимание! на соединение арматуры в углах и стыках в нахлест не менее 38 диаметров. По верху пустите монолитный пояс ширина стены Х200мм, каркас объемный нижнее и верхнее армирование по 3 Ф8 А-!, хомуты замкнутые из стали А-1 Ф6мм шаг 300мм. бетон марки 250 внимание! стыкам в углах и в нахлест-удачи.
    С уважением С. Т.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Можно пару вопросов:
    - про ж/б раму непонятно я правильно вас понял будет два пояса фундаментный и цокольный а между ними бетон без армировки, или это МЗЛФ
    - зачем такое мощьное (3Ф14 А) армирование можете как то это обосновать,
    - 38 диаметров это 530 мм зачем такой нахлёст,
    С уважением ipnev:hello:
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Татьяна доброе утро
    в предыдущем послании 832 мною допущена ошибка: 1-(нижнее армирование 3Ф14 А-! и столько же вверху хомуты замкнутые из А-! Ф6мм шаг)-ошибочно указан первый класс арматуры, правильно третий класс.
    2- (каркас объемный нижнее и верхнее армирование по 3 Ф8 А-!,) - ошибочно указан первый класс арматуры правильно третий класс.-прошу извинить
    с уважением С. Т.
  10. Igor42rus
    Igor42rus
    Igor42rus
    Добрый день! Выкопали траншею под фундамент ленточный и в двух местах на глубине обвалилась земля. Рабочие поставили фанеру, чтобы удержать дальнейший обвал и говорят что нужно заливать не вынимая фанеру. Подскажите пожалуйста, Сергей Тихонович, правильно ли это?
  11. Lordisit
    Lordisit
    Lordisit
    Здравствуйте. Хочу построить каркасно-щитовой дом 6*6 с мансардой (на 1-м этаже и в мансарде по 3 комнатки). Грунт - около 30 см земля с торфом (говорят, что болото это), дальше глина глубоко. Верхний слой земли - мокрый.
    Хочу на площадке 7*7 снять верхний слой до глины, положить подушку из песка (пролитую водой и один слой щебня внутри), только подушку не до уровня земли, а повыше сантиметров на 20-30.
    И дальше фундамент делать из бетонных блоков 40*40*20 - 9 штук (один блок высотой) или 18 штук (два блока высотой).
    Устойчиво ли всё это будет ?
    А если не устойчиво, то как сделать устойчиво и достаточно бюджетно ?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    думаю они правы, а как по другому удержать обвал грунта, надеюсь распорные бруски перед заливкой уберут. Или второй вариант -отрывка траншеи на ширину фундамента +50см+50см и выставлять опалубку
    Добрый день
    остановитесь на буронабивных сваях по технологии тисэ с гл. заложения =гл. промерзания +10см обвязанным ж/бет рамой. Шаг свай, сечение рамы и армирование установить в зависимости от несущей способности грунта и нагрузки
    С уважением
  13. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    Добрый вечер! Голову ломаем что делать с этим фундаментом. https://www.forumhouse.ru/threads/148183/page-2#post-4046313 Покупали участок с существующим фундаментом, недавно выбрал из него грунты под цокольный этаж. и теперь незнаю что делать дальше. ломать или строить на этом. Спасибо заранее.
    С уважением.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Я бы согласился с предложением Романа
    С уважением С. Т.
    С праздником, с ДНЕМ ПОБЕДЫ-Вас форумчане. Воздадим должное нашим отцам, дедам за их героизм. мужество и упорство в труде людям тыла.
    С уважением С. Т.
  15. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Здравствуйте С. Т. У меня не хватило нервов прочесть до конца тему про МЗФ.
    Сразу оговорюсь, спрашиваю не для себя. Я на кануне закончил строительство своего домика. Ко мне в гости в мой новострой приехал брат. Его восхищению не было границ. Маленький домик (6х6) а уместилось всё необходимое для ПМЖ.
    Так вот, взяв мой проект за основу он собрался строить себе домик. Только с разницей, у меня из бруса, а он хочет из пеноблоков.
    Он всё бегает, спрашивает какой фундамент нужен для его избы.
    Я ему предложил такой-же как у меня.
    Глина в наших краях почти везде, да и глубина плодородного слоя невилика, около 20-25см.
    Я у себя делал так: снял плодородный слой до плотной глины (около 35см) насыпал слой отсева 10см и хорошо утрамбовал. Сам фундамент получился заглублен где-то 20см. Размер фундамента: высота 50-70см ширина 30см. 6 горизонтальных прутов арматуры 16мм (три ряда по две штуки). Вертикально по два прута 12мм через два метра (по 6 на сторону) Бетон марки 300.
    ПОЙДЕТ ЛИ ТАКОЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ЕГО СТРОЕНИЯ?
    Если нет, то, что нужно сделать?
    Проект дома я приложу, чтоб вы имели представления.
    Вот габариты фундамента
    Кстати, второй этаж - мансарда в половину.
