1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Здравствуйте! С праздником! Посоветуйте пожалуйста, как можно грамотно решить вопрос: задуман забор, почва - глина, думаю делать по ТИСЭ. Сваи 200 мм без расширения, на глубину около 2000мм. Ростверк на песчанной подушке. Ещё будем делать откатные ворота. А для них нужен массивный заглублённый фундамент, прилегающий вплотную к фундаменту забора. Не укладывается в голове, что делать первым - сваи или тумбу под ворота? Если сваи, то когда буду копать яму для фундамента под ворота - первые две от проёма ворот сваи съедут в выкопанную яму. Если сначала забетонировать фундамент под ворота, то эти две сваи получатся в рыхлом (обратная засыпка) грунте + они будут почти касаться фундамента под ворота. Ещё один из предполагаемых вариантов - забетонировать как одно целое фундамент под ворота, и как-бы имитацию первых двух свай. Но, в этом варианте напрягает возможная разница в сезонных подвижках между этими, и остальными сваями.
  2. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    Здравствуйте Коростелёв СТ! Подскажите пожалуйста по моему фундаменту. Планируется дом 10.2м на 7.9.
    Стены из газобетона 400 мм, вентзазор и кирпич 88мм облицовочный. Одноэтажный с мансардой или полные два этажа. Грунт суглинок. Хотел сделать свайно-ростверковый. Сваи 325мм глубиной 2метра. (Калужская область) Ростверк 54 см на 60, под внутренними стенами 40 на 60. Сваи через каждый метр по внешним и внутренним стенам.
  3. Georgeey
    Georgeey
    Georgeey
    Добрый день, Коростелёв СТ!
    Столкнулся с проблемой выбора фундамента для дома ПМЖ. Планируется 1,5 этажа, с эркером, 9*10, общий вес - около 150-200 тонн (50 тонн оставляю на фундамент).
    УГВ по весне 0, иногда вода на поверхности, низина между холмов. Грунт: 20-30 см - плодородная почва, далее 30-40 см - глина, далее 100 см чернозем, явно болотистый грунт, далее - сравнительно плотная глина, НО, при оказании давления 4кг/кв. см была усадка 30 см. Дренаж на 30-40 см почти ничего не дает - чернозем, как губка, является хорошим проводником воды. пробные шурфы заливаются до уровня -40 см менее чем за 2 часа.
    У многих соседей кирпичные дома с треснутыми стенами (хотя МЗЛФ которые они делали, весьма далеки он СНиП).
    Сам планирую вариант ТИСЭ. Стены брус или пеноблок - пока не определился. Несущую способность грунта собираюсь принять за 2 кс/кв.см. Посоветуйте, пожалуйста, верно ли данное допущение, и имеет ли смысл строить пеноблок или все же сразу делать брус? (и то и другое будет утепляться). Или вообще дом под ПМЖ при такой геологии не оправдан?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Для дома 6Х6 метров сечения в один этаж сечения 300мм Х 500мм в несущей способности достаточно. Но вот:
    1-ширину опорной части увеличьте до 500м, получив сечение в виде трапеции.
    2-армирование 4Ф14 третьего класса в верхней зоне и столько-же нижней. Обратите внимание на соединение в углах. Перехлест арматуры в местах стыка не менее 38 диаметров. Хомуты замкнутые из арматуры третьего класса Ф8мм с шагом 250мм.-Удачи
    С уважением С. Т.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Так в чем суть-то вопроса?
    добрый день
    В принципе такой тип фундамента под ваш дом применить возможно, но вот кол-во свай, сечени обвязочной рамы и ее армирование, диаметр свай и их армирование, надо просчитывать конкретно под ваш вариант дома. Глубина в 2 метра для калуж. области перебор.
    С уважением С. Т.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Ваша ситуация не простая и без заключения о несущей способности грунта на отметке заложения фундамента говорить о применении пеноблока не имеет смысла. если при 4 кг/см2 идет просадка грунта на 30см,то о каких несущих способностях в 2 кг/см2 можно говорить-этого просто быть не может.
    При наличии лабораторного заключения по несущей способности можно вернуться к обсуждению.
    С уважением С. Т.
  7. Лёвчег
    Лёвчег
    Лёвчег
    Сибирь
    Спасибо!
  8. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Суть вопроса подробно описал в топике: какой из 3-х вариантов правильный с точки зрения профессионала - 1. сваи, потом фундамент под ворота? 2. фундамент, потом сваи? 3. совместить прилегающие к фундаменту сваи (забетонировать вместе)?
  9. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Подвал..jpg Здравствуйте Сергей Тихонович! Летом планирую изготовить фундамент для дома, построить подвальное помещение, перекрыть сборно-монолитом. Фундамент ТИСЭ, стены подвала монолитный ж/б. С конструкцией определился. В архитектурном отделе обещали рассчитать фундамент (была бы только лента или ТИСЭ, сам бы посчитал) под колонны и ТИСЭ. У меня такой вопрос: как определить насколько верны будут расчеты, на какие моменты в документации обратить особое внимание и вообще, что должен включать в себя проект на фундамент? Такой конструктив в Вашей практике встречался? Спасибо.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Теоретически -то совместить фундамент тисэ со стеной подвала можно- вопрос только зачем?
    Вот через это ЗАЧЕМ?- я как правило и уходил от подобной конструктивной схемы.
    С уважением С. Т.
  11. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Здравствуйте Сергей Тихонович! Разрешите мне повторить свой вопрос: как определить насколько верны будут расчеты, на какие моменты в документации обратить особое внимание и вообще, какие документы должны быть в перечне проекта на фундамент?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый вечер
    При наличии необходимой информации расчет фундамента включает себя:
    1-сбор нагрузок воздействующие на опорную часть грунта
    2-заключение гео-изысканий по несущей способности грунта и У. Г. В.
    3-расчет площади опорной части фундамента
    4- решение по выбору конструктива фундамента
    С уважением С. Т.
  13. tesdso
    tesdso
    tesdso
    Астана
  14. Sandaw78
    Sandaw78
    Sandaw78
    Кемерово
    Здравствуйте, Сергей Тихонович. Подскажите по фундаменту, помогите определиться. Дом из газобетона D500 ширина 40см., 2 этажа, рядом гараж, 14x9 общий периметр + 2 перемычки в середине примерно на равном расстоянии, цоколь 30 см., перекрытие 1 этажа еще не определился, возможно пустотки, перекрытия 2го этажа – дерево. По очень грубым расчетам нагрузка 6т/пм. Грунт 1м – чернозем, дальше суглинок, УГВ – 1,5м, глубина промерзания 1,9м.
    Планировал УШП, отпугивает стоимость замены чернозема ПГС, почти 100 000 только материал.
    Сейчас думаю про ленту, грунт снять до глины (1м), засыпать трамбуя послойно ПГС 0,8м, на него ленту сечением 0,5х0,5м (арматура АIIIф14? сколько прутков ..?), утеплить ПСБ-С 25 10см от глубины засыпки ПГС до верха цоколя (всего высота 1,3м) по внешнему периметру + утепление отмостки также ПСБ-С 25 10см на 1,2м в стороны, дренаж по периметру ниже ПГС. Жизнеспособно ? Смущает 1м. чернозема.
  15. НВадим
    НВадим
    НВадим
