1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Евгений Шамин
    Пенза
    Из финансовых и временных затрат склоняюсь ко второму варианту. Но меня волнует, насколько возможно сделать МЗФ в моем случае? Ведь мне придется поднимать уровень траншеи песком и щебнем. Пусть даже с трамбовкой. Не даст ли грунт впоследствии неравномерную осадку?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-ответ квалифицырованного специалиста? -да будет уж Вам-это не про меня...
    2-глагольте и далее, на мой взгляд я не мешаю в моей теме, хотя подобные вопросы на серьезный лад не настраивают.
    1-Да,опасения подобные реально присутствуют.
    2-я не раз подчеркивал, что на пучинистых грунтах возведение МЗФ сопряжено со многими техническими тонкостями не исполнение которых качественно-ведет к проблемам.(не говоря уже о совместимости долговечности дома и долговечности применяемого утеплителя- что будет с фундаментом после утраты теплоизоляционных свойств утеплителя) А что-бы выполнить их, надо иметь добросовестнейших и квалифицированных рабочих и при этом обеспечить тотальный пооперационный контроль за каждой технологической операцией. (и это при условии грамотно спроектированного фундамента) Если Вы уверены в своих людях, долговечности утеплителя не менее100лет эффективной теплозащиты грунта от промораживания и проекте-делайте.Удачи.
    С уважением С. Т.
  3. MrBeer
    MrBeer
    MrBeer
    Салехард
    Здравствуйте! В наличии ростверк на сваях размеров 12*24 который простоял порядка 5 лет, северная сторона по середине просела примерно на 20 сантиметров остальные стороны ростверка идут волнами 3-5 сантиметров хочу построить здание из ЛСТК. Подскажите как можно выровнять данный ростверк, хотел сделать борт из доски и выставить его по уровню и залить по край получилось бы средняя толщина 10 сантиметров. Нужно ли как то новый бетон привязать к старому и как это лучше сделать? И не отойдет когда буду сверлить крепления для металла профиля. Есть еще вариант выровнять брусом или два слоя кирпича положить.
  4. Вишневецкий
    Вишневецкий
    Вишневецкий
    хутор Вифлянцев
    Здравствуйте. Ситуация такая -
    Есть шлакозаливной дом 50-х годов прошлого века. Дом буду сносить. Под ним фундамент, бутовый, нигде не просевший. Планирую использовать старый фундамент при строительстве нового дома.
    Грунт чернозём, имеется разная плотность грунта (яма заполненная золой, похоже мусорка была) по ней пройдёт лента нового фундамента. Новый дом будет больше старого. Старый дом 8 на 5 метров. Новый будет 11 на 14 метров. Фундамент старого дома будет использован под несущие стены - как внутренние (три стены) так и внешние (одна стена). Будет стык между старым фундаментом и новым. Что с этими стыками делать? или ничего? достаточно будет общего монолитного цоколя? Нужно ли укреплять старый фундамент?
    Фундамент будет таким -
    глубина 70 см ширина 40 см.
    в фундаменте 30 см засыплю песком и залью водой (для усадки) потом бутовый камень + раствор цемента 1:3 (часть цемента, три песка). Далее цоколь в несъёмной пенополистирольной опалубке - 60 см высота, 30 см ширина (или 40 см? что посоветуете?) цоколь будет армирован. (по технологии несъёмной опалубки)
    раствор в цоколе: 1ч цемента. 3ч песка, 5ч щебня фракция 5-20мм.
    Вибратора нет. Достаточно ли будет просто штыкования?
    Большая просьба - укажите на ошибки и дайте совет, может что улучшить можно, сделать по другому.
    Заранее благодарю
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    О каком использовании фундамента может идти речь, когда он и без нагрузки уже ползет.
    С уважением С. Т.
  6. Вишневецкий
    Вишневецкий
    Вишневецкий
    хутор Вифлянцев
    Здравствуйте. Господа товарищи, очень надо знать. Старый бутовый фундамент и новый армированный. Как их скреплять? не будет ли один проседать относительно другого?
  7. Scorpishe
    Scorpishe
    Scorpishe
    Уважаемый Коростелёв СТ, будьте любезны, обратите Ваше внимание на тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/159455/
    Скажите, возможно ли под легкую конструкцию сделать единый плавающий плитный фундамент из ПСБ-С 35 марки толщиной 50см и сверху бросить ОСБ?
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    в принципе подобные конструкции фундаментов при малоэтажном строительстве применимы, но конкретное совмещение надо рассматривать под конкретное строение-общих каких-то конструктивных решений на все случаи жизни нет.
    С уважением С. Т.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый вечер
    1-(это не реклама) может быть людям проявляемым подобный интерес не изобретать велосипед, уж если тяга к ППС обратится на Домодедовский ЖБИ-они освоили несколько лет назад теплый дом на основе блоков из ППС с внутренним монолитным каркасом и возвести дом их этих блоков.
    2-что касается возведения фундамента из ПСБС-35 -попробуйте может и что получится. не забудьте проинформировать форумчан думаю они вам за реализованную идею будут благодарны.
    Лично я подобные предложения рассматриваю по принципу любая идея имеет право на жизнь, только вот надо-ли? Удачи.
    С уважением С. Т.
  10. Scorpishe
    Scorpishe
    Scorpishe
    Спасибо за оперативный ответ.
    Позвольте еще два вопроса.
    1. Не могу найти каких-либо материалов в вести по теплому дому Д. ЖБИ. Нет ли у Вас ссылок?
    2. Если откинуть идею фундамента из ППС (хотя она мне кажется весьма и весьма симпатичной), то какой максимально дешевый тип фундамента Вы бы порекомендовали? Интересует промышленное производство данных домов, соотв, ищется максимально выгодное (и, разумеется, качественное) решение.
    Спасибо.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    коллега добрый день
    Фундамент решается под конкретные задачи, общие рассуждения о фундаментах пустое дело -удачи вам.
    С уважением С. Т.
  12. Yulka01124
    Yulka01124
    Yulka01124
    Здравствуйте! Собираемся делать фундамент МЛЗФ, под брусовый дом 6*9 с жилой мансардой.
    В Московскоя области. Грунт пучинистый.
    Одни строители говорят - нужно делать 500мм - в грунт, 500мм - над землей; другие говорят - общая - 800мм?
    Подскажите какая должна быть глубина залегания ленты ?
  13. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Добрый день!
    Посоветуйте по поводу организации работ по возведению ленточного фундамента.
    Схему прикладываю.
    В настоящий момент вырыт котлован глубиной 1 м (однако кое где есть перекоп 10-20 см+ участок немного наклоняется, так что я опасаюсь, что в нижней части перекоп может быть сильнее.
    Как я понимаю, порядок работ следующий:
    1. Подготовка основания;
    1.1. Доработка и планировка оснований (лента+пол цоколя);
    сюда входит:
    - определение точных границ ленты, в том числе текущее заглубление относительно уровня земли. Расстановка нужных колышков.
    (не подскажете, какие инструменты могут облегчить данную работу?);
    - доработка оснований (т.е. докопка, там где недокоп, там где перекоп - подсыпка щебнем);
    На выходе должны получить выкопанное внутри котлована углубление под ленту.
    Нужно ли делать в данном случае опалубку, или пойдет просто траншейка в земле?
    1.2. Устройство трамбованных песчаных оснований толщиной 200 мм.
    Тут вопрос - у меня на участке грунт - песок.
    Можно ли использовать этот песок? или нужно завозить какой-то особый? если особый - то какой?
    Как происходит процесс трамбовки?
    1.3. Бетонная подготовка 100 мм.
    Какие варианты ее осуществления есть? Я правильно понимаю, что это просто на песок льют бетон?
    Какой бетон заливать - лучше заказать машину, или взять бетономешалку?
    1.4. Устройство жб ленты толщиной 300 мм.
    тут нужно закупить арматуру, потом ее разложить на бетонной подготовке, связать, а потом залить бетоном?
    Правильно я понимаю, что после п. 1.3. нужно ждать неделю?
    Еще такой момент - у меня нарисовано, что 2 слоя гидроизоляции нужно класть на бетонную подготовку 100 мм, а люди говорят, что нужно на плиту 300 мм (т.е. сразу под ФБС).
    Можно ли класть гидроизоляцию на песок?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    так возведите на сваи по технологии тисэ
    С уважением С. Т.
    добрый день
    то что вы хотите называется проект производства работ, сожалею но на его создание нет времени.
    С уважением С. Т.
  15. Идилия
    Идилия
    Идилия
    Здравствуйте! Не подскажите ли:
    1. При утеплении части фасада снаружи, т. е. холдной пристройки, нахлест утеплителя какого размера делать? При условии, что утепление всего дома не требуется. Тот же вопрос относится и к фундаменту. Дом каркасно-камышитовый, пристройка из силикатного кирпича, в один кирпич.
    2. Делают ли в фундаменте деформационные швы и в каких случаях?
    Спасибо.
