1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Пользователь798011
    Пользователь798011
    Ответ понятен. Функциональное назначение не известно. Хочу сделать так, чтобы потом не пожалеть. Прораб говорит так. Стены цокольного этажа не надо утеплять, потому что это хрень. Фбс 6 не промерзает и так. А утеплитель может отклеится, оторваться, грызуны погрызут и срок службы утеплителя неизвестен. А ещё он говорит, покажи мне дом который хотя бы 50 лет простоял с утеплителем и там всё хорошо. Он предлагает сделать внутри цокольного этажа, по периметру каждой комнаты стенку в пол кирпича с вент. зазором 30мм.
  2. Npo84
    Npo84
    Npo84
    Ачинск
    День добрый! Имеется гараж размер примерно 6х6м, стены не все 6м, какая чуть короче какая длинее. С южной стороны ворота со стеной в кирпич, с востока стена одна на двоих с соседом в кирпич, с севера и с запада стена в полкирпича без соседей. Крыша из плит, примерно каждая 6х1.
    Если встать перед гаражом лицом, то ворота смещены от центра вправо-на восток. Слева от них, где угол с западной стороной, наблюдается небольшая просадка в пару тройку см между стеной и плитой крыши. В погребе вода почти все лето. засыпаю его землей, которая остается от выравнивания пола. У многих в обществе вода.
    По поводу упавшего угла-стоит ли укреплять фундамент, предположительно ленточный, либо сделать новый фундамент, сместив западную стену на ширину плиты потолка? Северную стену хочу попробывать в плотную к ней возвести еще одну в полкирпича
  3. Chudakchelovek
    Chudakchelovek
    Chudakchelovek
    Подскажите а если залить плиту с большой подушкой. вода примерно на глубине 1 м. Утеплять чем?
  4. Evkp99
    Evkp99
    Evkp99
    Уважаемый Сергей Тихонович, прошу помочь в выборе типа фундамента для пристроя к имеющемуся
    дому, исходя из реальных условий.
    Имеется: дом в коттеджном поселке, 6.5*11 м. 2, стены газобетон +облицовочный кирпич,
    перекрытия по дереву с утеплителем, 2 этаж мансарда, кровля-металлочерепица.Фундамент-
    набивные ж/б сваи в раскатанных скважинах+ростверк, на ростверке лежат ж/б плиты перекрытия-пустотки.Сваи: длина 2800 мм, расстояние между сваями от 1720 до 1820 мм, каркас сваи-треугольник из 12 арматуры, подушка сваи-100 мм ПГС. Ростверк-высота над грунтом 670 мм (под грунтом точно не измерял, около 500 мм), ширина 700 мм. Все дома и фундаменты в поселке выполнены по типовым проектам, все фундаменты свайно-ростверковые, проект московской организации.
    Планирую неотапливаемый пристрой к дому Г-образный (отмечен желтым на эскизе),единым блоком,
    в составе: гараж (с погребом) + баня + летняя кухня и зона отдыха, общая площадь пристроя 130 м2.
    Стены пристроя-керамзитобетонные блоки 20*20*40+облицовочный кирпич (это обязательное
    условие управл. компании), гараж 3 стены с прилеганием к дому, баня 4 стены без прилегания.
    Крыша односкатная с опорой на стену дома, кровля облегченная-металлочерепица на деревянных стропилах с утеплителем.
    Зона отдыха и летняя кухня-без несущих стен, пол + легкая кровля на металлич. каркасе. Отмостку
    планирую по всему периметру, с утеплением.
    Все фундаменты для пристроев в поселке делают так-же: сваи на ростверке, а полы-либо насыпные,
    либо готовые плиты перекрытия, делает в основном все одна фирма по фундаментам.
    Плитного фундамента ни у кого не видел.
    Общий вес конструкций: (стены 36 тонн +снеговая нагрузка 2,4кН/м2*150м2=36т?(такого наверное
    не будет),+ кровля 150м2=3,3т + эксплуатац. нагрузки-5 тонн)
    Несущая способность грунта-не делал. Глубина сезонного промерзания суглинка 1,67 м. УГВ-5,2-8,0 м.
    Уклона нет, участок ровный (бывшее колхозн. поле), к тому же сделана горизонтальная планировка грунта.
    Выводы из отчета по геологии ниже
    Выводы:
    1. В геоморфологическом отношении участок застройки расположен на поверхности I надпойменной террасы р. Урал.
    Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 95,21 до 98,69 м. Относительное превышение составляет 3,48 м.
    Территория участка свободна от застройки.
    Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 3.8°, средняя температура самого холодного месяца - января,
    минус 14.3°, самого теплого - июля, плюс 21.3°. Абсолютный минимум температуры - минус 45°, абсолютный максимум - плюс 40°.
    Средняя высота снежного покрова -19 см, максимальная - 53 см.
    Вес снегового покрова (расчетный) – 2,4 кН/м2 для IV района, карта №1 (СНиП 2.01.07-85*)
    2. В геологическом строении участка изысканий, до глубины 5 и 10 м, изученной скважинами, принимают участие: аллювиальные
    верхнечетвертичные отложения, представленные суглинками, песками, гравийным грунтом, с поверхности перекрытыми
    почвенно- растительным слоем.
    3. Подземные воды на участке изысканий вскрыты скважинами 1,5,10,16,19 и приурочены к аллювиальным верхнечетвертичным отложениям.
    Воды порово-пластового типа, безнапорные. Водовмещающими породами являются пески средней крупности и гравелистые. Установившейся
    уровень подземных вод, на момент производства изысканий (апрель-май, 2011), отмечается на глубине 5,2-8,0 м от поверхности земли.
    В наиболее водообильные годы, а также в весенний паводковый период возможен подъем уровня подземных вод на 1,5-2,0 м против
    зафиксированного. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.
    По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно- сульфатные калиево- натриево-магниевые, слабосолоноватые с минерализацией
    1,41-2,96 г/дм3, слабощелочные (рН-8,0), жесткие и очень жесткие (общая жесткость 7,5-19,0 мг-экв/дм3).
    По отношению к бетону нормальной проницаемости на портландцементах по ГО- СТу 10178-85 подземные воды не обладают никакими видами
    агрессивности, согласно табл. 4 (1.9.3).
    По отношению к арматуре ж/б конструкций, подземные воды по содержанию хлоридов и сульфатов в пересчете на хлориды до 582 мг/дм3,
    неагрессивны при постоянном погружении и среднеагрессивные при периодическом смачивании, согласно табл. 4 (1.9.3).
    При варианте мелкого заложения фундамента, участок по подтопляемости относитсяк типу П-Б1- потенциально подтопляемые в результате
    гражданской застройки с комплексом водонесущих коммуникаций, согласно прил. И (1.9.6).
    Согласно результатам полевых измерений уклона водной поверхности, выполненных ООО «Вектор» с участием ФГУ «Оренбургский ЦГМС»,
    уровень 1% обеспеченности реки Урал в предполагаемой застройки с. Ивановка Оренбургского района Оренбургской области составит – 93,70мБс.
    4. Толща грунтов проектируемого объекта, до глубины 5 и 10 м, является неоднородной, в ее пределах выделяются
    6 инженерно-геологических элементов:
    1. Суглинок просадочный;
    2. Суглинок непросадочный;
    3. Песок гравелистый;
    4. Гравийный грунт;
    5. Песок крупный;
    6. Песок средней крупности с прослойками суглинка.
    5. Нормативные и расчетные значения физико-механических, выделенных инженер- но-геологических элементов, которыми
    рекомендуется пользоваться при расчетах оснований по деформациям и несущей способности, представлены в таблице 4.
    Таблица 4
    № ИГЭ
    Номенклатурный вид грунта
    Плотность, т/м3
    α 0.85 α 0.95
    Модуль деформации, МПаПараметры среза
    α 0.85
    α 0.95
    Расчетное сопротивление, МПа
    Предел прочности при сжатии, МПа
    при природн. влажн.
    при водонасыщении
    удельное сцепление, Мпаугол
    внутр. трения, градус
    1Суглинок просадочный1,73
    1,73
    17
    80,020
    0,01921
    20
    2Суглинок непросадочный1,87
    1,86
    20
    140,024
    0,02322
    22
    Песок гравелистый
    1,98
    38
    0,00038
    36
    Гравийный грунт
    1,99
    38
    0,00036
    34
    Песок крупный
    2,05
    30
    0,00032
    30
    6Песок средней крупности с прослойками суглинка
    1,75
    26
    0,001
    33
    30
    6. Рекомендуемые нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик действительны для не промороженных
    грунтов в основании при условии сохранения их структуры при отрытии котлованов и траншей.
    7. Из физико – геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемого
    здания, следует выделить наличие неравномерно просадочных грунтов.
    8. Глубина сезонного промерзания суглинка 1,67 м (1.9.2).
    9. Для определения категории грунтов по трудности разработки их различными способами и механизмами рекомендуется пользоваться
    табл. 1-1 ГЭСН-2001-01.
    10. По совокупности факторов, указанных в приложении Б СП 11-105-97 данная площадка относится к 1 (простая) категории
    сложности инженерно-геологических условий. Согласно табл. 1 СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» грунты
    участка изысканий по сейсмическим свойствам относятся ко второй категории. Интенсивность сейсмиче- ских воздействий в
    баллах (сейсмичность) для района строительства принимается на основании карт общего сейсмического районирования территории
    РФ-ОСР 97 (А,Б,С). Для данного района строительства, согласно карт А и В сейсмическая интенсивность в баллах отсутствует,
    а для карты С (общего сейсмического районирования территории РФ-ОСР 97) составляет Глубина сезонного промерзания суглинка
    1,67 м6 баллов (1%) в течении 50 лет.
    Исходя из данных условий, очень интересует Ваше мнение по следующим вопросам:
    1. Какой тип фундамента предпочтителен для данного объекта, учитывая что нужен черновой ж/б пол по всей площади пристроя?
    2. Можно ли закладывать погреб при данном типе фундамента?
    3. Как делать сопряжение фундамента пристроя с фундаментом дома?
  5. Вишневецкий
    Вишневецкий
    Вишневецкий
    хутор Вифлянцев
    Здравствуйте. Такой вопрос возник -
    буду выравнивать дно в фундаменте песком. в некоторых местах толщина подушки будет 20см, а кое-где и все 40см. Допустимо ли это? И можно ли кидать в песчаную подушку крупные камни?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Ваша затея лить перекрытие в 200мм с горизонтальным швом чревата серьезными последствиями...
  7. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Добрый день, Сергей Тихонович!
    Планирую строить дом из ГББ. Вопрос правильности выбора фундамента. Геологию сделал, но я не особо в этом разбираюсь. На какие параметры необходимо в первую очередь обратить внимание?
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый вечер
    при наличии этой информации. я вряд-ли смогу вас сориентировать
    С уважением С. Т.
    извините, но мне нечего добавить к сказанному.
    добрый вечер
    1-согласился -бы с подрядчиком на буронабивные сваи
    2-погреб с таким фундаментом возводить возможно, соблюдая порядок отрывки приямка под погреб, исключающий обрушение основания сваи.
    3-ни как, это должен быть отдельный фундамент
    с уважением С. Т.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-пучинистость грунта
    2-каэф.сопрот грунта (модуль деформаций)
    3-уровень гр. вод
    3-наличии фактора просадочности грунта и при какой нагрузке?
    С уважением С. Т.
  10. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Добрый день!
    1- Указано грунты относятся к среднепучинистым
    Строение - -0.4 - 2 м гуглинки тугопластичные, -2 - -8 водонасыщенные пески крупные и средней крупности.
    2. модуль деформации не указан
    3. УГВ 2.5. м
    4 фактора просадочности не обнаружил, в принципе, может как то по другому он еще наз-ся. Есть вот коэффициент надежности по грунту. Это не оно?)
  11. Grizlyman
    Grizlyman
    Grizlyman
    Вологда
    Здравствуйте! Мне нужно сделать фундамент под уличное кирпичное барбекю размерами в плане 2000х910мм. Вес конструкции около 4 тонн. Вот как мы придумали: роем котлован размерами 2300х1200мм и глубиной 1000мм от уровня земли. 700мм засыпаем ПГС с послойным трамбованием и проливкой водой, затем поверх этого основания делаем ЖБ плиту размерами 2100х1000мм (т.е. больше размеров барбекю на 50мм с каждой стороны) и толщиной 400мм (получается что верх плиты будет выше уровня земли на 100мм). Делаем гидроизоляцию, пазухи засыпаем ПГС. Грунт на участке - глина, глубина промерзания грунта в регионе 1600мм. Как затея в целом? Что-нибудь можете посоветовать? Может вообще всё иначе сделать? Спасибо заранее за ответ!
    К предыдущему сообщению сделал небольшой чертёж:
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Модуль деформаций грунта (или каэф сопротивления грунта)-это показатель который лежит в основе расчета несущей способности грунта и соответственно расчета несущей способности фундамента. И если вам по исследованиям не дают этого показателя, то смысл геолог. исследований теряется.
    Уточните может это ошибка.
  13. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Есть только следующие расчетные значения по несущей способности грунта: Плотность, угол внутреннего трения и удельное сцепление. По тем же параметрам даны расчетные значения по деформации, но вот модуль деформации не рассчитан (Может можно самому это вычислить исходя из указанных данных?
  14. Romanid
    Romanid
    Romanid
    Добрый день! Прошу помощи над решением вопроса, возможно Вы поможете:
    второй год перекашивает веранду из-за того что выперло вверх столбы на которых она держится... дом на отдельном фундаменте - стоит крепко, проблем нет, задрало выше по стене дальней от дома. Веранда на двух рядах столбов вбитых в землю и залитых в бетон, но на сколько понимаю бетон залит конусом и после зимы выбило все наверх. Разбирать веранду не хочется т. к. там вся отделка, мебель и т. п.
    В прошлом году жить еще можно было а в этом ситуация ухудшилась и дверь не могли ни открыть ни закрыть. Что можно сделать?
    Ищем бригаду кто будет делать, но нужно понимать ЧТО они должны нам сделать и как...
    Заранее спасибо за ответ.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    так уберите конус (вы вероятно имели в виду обратный конус) конус заложенный на гл промерзания не выдавит и удачи.
    С уважением С. Т.
    Эта величина не расчетная, определяется фактичискими испытаниями грунта в лабораторных условиях
