1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Уважаемый Сергей Тихонович!
    Мне сделали расчет фундамента и сразу у меня не строителя возникли сомнения о возможности строить по предлагаемой схеме (https://www.forumhouse.ru/threads/163158/).
    Не могли бы вы взглянуть на мой проект фундамента и дать свое заключение по его жизни способности и тем более профессионализме расчетчиков, так как сомнения одолевают ...
    Заранее благодарен за ответ.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    о возможностях данного фундамента вопросы и у меня возникли.
    Если вам проект делали по договору и с оплатой, то:
    1-потребуйте расчет -обоснование применения 20свай Ф300мм. А он обязательно должен быть, в расчете будет указана несущая способнось одной сваи, а далее не сложно понять способны ли они обеспечить безопасную эксплуатацию или нет?
    2-анологично поступите и по объвязочной раме я имею ввиду принятое расчетное сечение ее и армирование. Удачи
    С уважением С. Т.
  3. Wwwwerer
    Wwwwerer
    Wwwwerer
    Томск, пос. Новостройка
    Добрый час, подскажите пожалуйста могу ли я без опасений построить дом https://www.plans.ru/prj/1854 из теплой керамики 38см, на таком фундаменте
    Заранее спасибо.
    Забыл добавить, грунт глина, вода не особо низко
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Сожалею, но по данному эскизу дать какой -либо совет не возможно -нужен расчет.
    С уважением С. Т.
  5. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Добрый день, Сергей Тихонович. Подскажите такой вопрос что лучше применить для отсечной горизонтальной гидроизоляции на ФБС после армопояса перед плитами и газосиликатными блоками рубероид или сухую смесь типа основит хардскрин или церезит 65? Почему?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    при вами названном выборе(рубероид или сухую смесь)безусловно рубероид -Удачи.
    С уважением С. Т.
  7. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Подскажите, какой фундамент лучше всего подойдет в нашем случае? :faq:
    Пристраиваем к дому гараж-котельную, размер примерно 7*9, из ГБ, облицовка кирпичом (стыковать будем видимо через деформационный шов). Грунт суглинок, ГВ очень низко, глубина промерзания 90 см. Подвала и смотровой ямы не планируем, только маленькие водосливы. Фундамент основного дома залит - заглубленная лента, еще нужен фундамент под дымоход между домом и гаражом.
    На фото маленький гараж, у нас будет больше, но проект тот же :|:
  8. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Ваш ответ намекает на то что есть что-то лучшее, как бы Вы сами сделали для себя? Спасибо большое за ответ.
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Допускается при уходе за свежеуложенным в опалубку бетоном через 6 часов просто залить его водой высотой 3-5 см и поддерживать этот уровень дней 10?
    2. Горизонтальная поверхность фундаментной ленты не ровная, хотя я и выглаживал ее мастерком, есть выступы и впадины до 1 см. Можно гидроизоляцию в виде 2-х слоев рубероида класть сразу на бетон, предварительно сбив молотком выступы, или необходимо поверхность предварительно выравнить с помощью раствора?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Оригинальное у вас решение, в жизни не встречал (разве что в лабораторных условиях),но если исходить из физ. хим. процессов проходящих при гидротации цемента и затем кристализации цементного камня, хуже не будет, и уж коль вы решили увлажнять бетон таким образом, то сделайте подобное не через 6часов,а через сутки
    2-горизонтальная поверхность должна быть достаточно гладкой для наклейки рубероида или другого гидроизоляционного материала. И без растворной стяжки вы ее вряд ли получите.)К примеру один из показателей наплыв не должен превышать 3мм)
    С уважением С. Т.
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Спасибо за ответ.
    У меня вопросы по растворной стяжке поверх бетона:
    1. Какой толщины ее делать - 1 см., 2 см. или больше ?
    2. Состав смеси цемент: песок - 1:2 или 1:3 ?
    3. Нужно ли армировать стяжку и чем?
    4. Адгезия раствора к бетону вроде плохая, надо ли чем-нибудь обработать бетон, может металической щеткой пройтись?
  12. Molyan
    Molyan
    Molyan
    Прошу совета... Планируем строительство дома (2 этажа, 2ой мансардный) по каркасной технологии - каркас металлопрофиль как на фото. Дом 8м*9.2м... Фундамент просчитали 14 винтовых свайных опор (2 пойдут на эркер), т. е. опоры пойдут с шагом 3 метра и 4 метра, с обвязкой ростверка металлическим швеллером или двутавром, мне кажется, что данный шаг завышен... хотя утверждают что нагрузку они держат до 5 т. а общий вес каркаса не менее 4 т. Предположительно УГВ высокий, почва глинистая, сваи 2,5 метра, примерно такие - http://images04.olx.ru/ui/7/95/28/1285744178_114168728_1-----1285744178.jpg
    и еще вопрос - уличную часть пола собираются обшивать профнастилом, не будет ли металл ржаветь, а пирог пола преть и гнить? Еще интересует насколько правильно происходит сборка профиля -его скручивают саморезами без применения каких либо уголков.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    1-Без расчета ответ дать не возможно. Шаг установки свай определяет их несущая способность и нагрузки по дому с учетом снеговых и ветровых. Это просчитывается, Потребуйте расчет-если такового нет- это авантюра. Да и договор юридической ответственности обязателен. Организации уверенные в качественном исполнении работ не зависимо фр. лицо и физ. лицо, сегодня уже работают по договорам и сметам.
    2-Что касается ржавления металла и гниения древесины, то при отсутствии условий конденсации влаги (при надлежащей теплоизоляции) и прповедения мероприятий по антикарозионному покрытию (технология нанесения у строителей обязана быть) такой каркасник около 40 лет прослужит. Если эти условия не будут соблюдены то максимум 12-15лет. Удачи вам
    С уважением С. Т.
  14. Molyan
    Molyan
    Molyan
    А по фотографиям (3-я) можете что-то сказать? нас смущает то, что отсутствуют какие-либо уголки крепления, такого быть не может или такой вариант крепления имеет право на жизнь?
    договор юр ответственности это какой-то отдельный документ? компания предлагает - договор на проектировку и договор на строительство, также отдельно есть смета.
  15. yoptex
    yoptex
    yoptex
    село Лесное
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как вместо столбиков под выпусками веранды (столбиков 3, 2 на углах 1 посередине) залить фундамент? Нужно ли убирать эти столбики? На какую глубину копать траншею (на фото выкопано сантиметров 40 и виден нижний (первый) кирпич столбика), как я понял привязывать к старому фундаменту нельзя.
