1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    А зачем? Какую цель приследуете?
    С уважением С. Т.
  2. Kosstok
    Kosstok
    Kosstok
    Здравствуйте, Сергей Тихонович!
    Помогите, пожалуйста, советом начинающему дачнику. Суть вопроса изложена в этой ветке (чтобы не дублировать):
    https://www.forumhouse.ru/threads/164895/
    Заранее спасибо!
  3. yoptex
    yoptex
    yoptex
    село Лесное
    Убрать ненадежные столбики и утеплить помещение.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Все равно остаются вопросы в целесообразности лент. фундамента, на нашем сайте www.aerocrete.ru представлены контакты выходите попробую помочь.
  5. Dredw
    Dredw
    Dredw
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста. Беспокоит вопрос достаточен фундамент для такого дома или нет. Сейчас дошел до перекрытия второго этажа. Думаю заливать монолитом, как и первый. Дом 12.5*9 Стены газоблок 600*300*250 облицованные кирпичем (пустотелым). Перекрытие 1 этажа монолит 220 мм. Фундамент Ленточный шириной 400 глубиной 800мм (150 подсыпка, 600 армированный бетон -это ноль). Дальше цоколь 500 армированный бетон и плита черновой пол 150. Думал залить монолитом и второй этаж а на него кровлю. Но строители говорят, что фундамент без подошвы слабоват, может уходить в грунт. Советуют перекрытие второго этажа делать деревянные.
    Подскажите пожалуйста по поводу моего фундамента, а то с этими разговорами я вообще боюсь выдержит ли он мой дом.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    Так посмотрите расчет фундамента -если учтена нагрузка от вами планируемого перекрытия, то делайте. Если нет -обратитесь к тем кто вам считал фундамент, только они могут знать каков запас прочности вашего фундамента. Удачи.
    с уважением С. Т.
  7. Dredw
    Dredw
    Dredw
    Краснодар
    Так в том то и дело что никто не просчитывал нагрузки. Нанял бригаду монолитчиков так как газоблоку требуется облегченный фундамент нарисовал им пирог фундамента. Прораб согласился с моим вариантом. Прораба впоследствии выгнал после фундамента за систематические косяки. Бригада монолитчиков вроде толковая была если что не так думаю подсказали бы. Пирог фундамента такой:
    Ширина 400 Глубина 800 (150 просыпка 650 армированный бетон- три горизонтальные ленты по три арматуры 12мм, горизонтальные арматуры через 1000мм.) Цоколь 500 мм 1 ряд горизонтальной арматуры в три ленты.
    Сейчас бригадир толковый. Много интересных идей подсказал работают без нареканий. Вывели под крышу только он сомневается что такой фундамент стоит нагружать еще одной монолитной плитой.
  8. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    Добрый день,
    конструктор насчитал мне вот такой фундамент (в аттаче там же геология).
    В двух словах
    сваи 4м д 426 мм 29 штук сверху ростверк по грунту на него фбс и сверху плита пустотная.
    Вопрос собственно вот в чем данная конструкция получается достаточно дорогой,
    если заменить её плитой 30 см насколько плита будет лучше или хуже в данной ситуации.
    Дом 2 этажа газобетон перекрытия пустотки.
  9. Molyan
    Molyan
    Molyan
    Уважаемый Сергей Тихонович!
    Еще вопрос по ЛСТК. интересует насколько правильно возведена конструкция каркасника вот у этого дома. Т. к. эти же ребята хотят и мне строить дом. Смущает то, что они первый и второй этаж ведут одни профилем, перекрытия сводят на него и крышу опирают тоже на него. Насколько я понял пошукав литературку по каркасникам, каркас первого этажа и каркас второго этажа разделяются например как тут - https://www.forumhouse.ru/attachments/453194/ т. е. сперва стоят каркас первого этажа, перекрытия и только потом второй, далее крыша, но никак не общие стены на которые прикрепляют перекрытия подстрахованные уголком.
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
  11. Molyan
    Molyan
    Molyan
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доьрый день
    я вряд-ли чем вам помогу, просто такими строениями предназначенными для временного проживания мы не занимаемся соответственно и не интересуемся.
    С уважением С. Т.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Трудно возразить сказанному, но дело даже и не в крепеже -в конце концов все это можно довести до ума. Вы должны понимать -это строение для временного проживания и к нему требования предъявлять как к капитальному бессмысленно, его назначение другое. А так это хорошее относительно не дорогое строение для размещения киосков, ларьков, небольших ремонтных мастерских, временных управленческих офисов на строительной площадке, проживания рабочих работающих вахтовым методом и ...
    И если кто-то решил для себя, что это строение для него - это его выбор. Ясно, что весь конструктив собран из "химии" типа ОСП и минплиты или ППС или ЭППС. Так и цена в нем 1м2 соответственно не сравнима с ценой строения из теплой керамики или того же ГСБ и деревянного бревна. Люди идут не за домом а за малой ценой - правдо при этом не всегда понимают, а каковы будут экологические условия проживания в этом доме, а продавец в силу понятных причин об этом умалчивает.
    Добрый день
    надо просчитывать-без расчета рекомендовать-авантюризм.
    С уважением С. Т.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Сожалею, но без расчета вряд-ли вы получите здесь разумный совет.
  15. VolVoks
    VolVoks
    VolVoks
    Гатчина
    Здравствуйте.
    Дом 10*13 из газосиликата 40см, два полноценных этажа и подвал. Перекрытия первого и второго этажа жб. плиты. Грунты глина. УГВ в 3-4 метрах. Глубина промерзания 1,3 м. Фундамент плита, стены подвала монолитный жб. заглублены на 1,5 метра. Масса дома без фундамента около 400т.
    Проект есть, но без подвала. По проекту плита 25 см армированная 2 сетками нижняя 12 20*20, верхняя 10 20*20.
    Решили добавить подвал 2,5 метра, поэтому хочу усилить плиту. Увеличить размер до 30см и армировать 2-мя сетками 20*20 12 арматурой.
    Стены толщиной в 25 см армированные или 2-мя 12 25*25; либо 2-мя 10 20*20.
    Ниже плиты, гидроизоляция, подбетонка, песчаная подушка см10.
    Подходящей программы для расчета такого фундамента так и не нашел.
    Вопрос достаточно ли армирование на ваш взгляд, или возможны слабые места. Понимаю без расчетов сказать сложно, но хотя бы на вскидку.
