1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Volja
    Volja
    Volja
    Карелия
    Сергей Тихонович, ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ. Достаются недорого блоки ФБС б у (0.6*0,6*2,4). Планируем строить каркасный дом 12,6*7,8 в один этаж. Пятно застройки - бывший участок федеральной трассы (существовала еще до ВОВ). Сгребли мусор, там асфальт. Содрали его, рядом прокопали канаву - 1,3 метра, в разрезе видно, что дорожное основание не кончилось. Основание оч. плотное. Вопрос: Можно ли выложить эти самые блоки в один ряд на это основание, предварительно выровняв его, засыпать песком и залить бетонную стяжку 0,1 м. Или все-таки необходимо залить снизу армпояс, высотой 0,2м?
  2. ВасильДжан
    ВасильДжан
    ВасильДжан
    Уважаемый Сергей Тихонович! Ответьте пожалуйста на несколько вопросов.
    В Одинцовском районе МО планирую строить дом 9х11метров из бруса толщиной 195 мм двухэтажный с холодным чердаком для временного проживания (дачный). Почва на участке супесь с преобладанием глины УГВ высокий (весной вода на участке долго не просыхает).
    1. Если сделать ЗФЛ толщиной 40см (под наружние и внутренние стены) 1,4-1,5 м в земле + 0,2 м над землей (для подсыпки земли)+ кирпичная кладка шириной 37см (цоколь) не будет ли выдавливание фундамента боковыми силами пучения грунтов.
    2. Нужно ли делать обратную подсыпку ПГС и если нужно то какой ее смысл ведь если земля насыщенна водой то и в подсыпке будет стоять вода на уровне воды в земле и получим что ПГС с водой будет пучиниста.
    3. Для уменьшения боковых сил пученя грунта нужно гидроизолировать фундамент или проложить слой рубероида или гидроизола (что лучше?) или и то и другое вместе?
    4. Или сделать МЗЛ с утеплением отмостки на 1,5 метра 10 см ЭППС и утеплением цоколя и пола 1этажа без дренажной системы (ведь если вода в земле под утеплителем не будет замерзать то и не будет воздействия на фундамент, а значит и дренаж не нужен? Или все-таки нужен?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Без информации несущая способность грунта, типа грунта, Ур гр вод, гл промерзания дать рекомендации не возможно.
    с уважением С. Т.
  4. Wrodionov
    Wrodionov
    Wrodionov
    Воронеж
    Здравствуйте, нужен совет по выбору типа фундамента. Воронежская область, Семилукский район, с. Девица. Участок ровный. Почвогрунт 1м. глина 30-50см. дальше песок. Первый уровень воды не знаю где, но питьевая, со слов скважинокопателя, 8-9 метров. Дом собираюсь строить каркасный ориентировочной (проект не выбран пока) площадью 120-150м.кв. в один этаж. Выбор стоит между лентой, столбовым, свайно-винтовым
  5. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Здравствуйте дорогой СТ!
    Сделали мы фундамент ленточный под газосиликатный блок. Глубина 1.3 метра, ширина 0,35-0,40 метра. Высота ленты над землей 0,5 метра. Имеется небольшой уклон участка На 13 метров - 0,5 метра. Сейчас хотим выравнивать под ноль. Чем лучше и как это сделать (бетоном или кирпичом красным).
    Заранее спасибо!
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    для каркасника достаточно свайно-винтового фундамента.
    С уважением С. Т.
    Добрый день
    вариант приемлим любой, только требования надо выполнить. марка не менее 150 и морозостойкость не менее 50. для кирпича-еще, полнотелый и глиняный
    С уважением С. Т.
  7. ovenom
    ovenom
    ovenom
    Доброго времени суток. Нужен совет по устройству монолитного цоколя, залили фундамент в ровень с землей теперь нужно сделать цоколь и тут непонятно нужно ли армировать его так же как и фундамент или можно вобще не армировать? Фундамент армирован рабочей арматурой ф14 в 4 нитки в два яруса в верхней и в нижней части, дом планируется строить двух этажный из керамзито-бетонных блоков с последующей облицовкой кирпичем. Грунт крупный песок, УГВ -12м.
  8. Mstep1
    Mstep1
    Mstep1
    Алтайский край город Новоалтайск
    Умудрились купить кирпичный дом с разнозаглубленным фундаментом: 2/3 дома - 60см под землей и 50 над землей, а под 1/3 дома - подвал 1,5 м под землей и 50 см над землей. Дом кирпичный одноэтажный с мансардой (пока еще не жилой). Дом стоял почти в готовом виде (без крыши) 3 года + 1год (с крышей) не отапливаемым. Сделаны отмостки 70 x 100 (в ширину): выбрана земля и суглинок - засыпаны-утрамбованы глиной (хотели забетонировать, но притормозили). Фундамент промазан битумом и утеплен пеноплексом (вертикально вглубь). На стенах дома много трещин, которые идут по кладке и есть большие трещины - две по углу (как будто угол топочной отваливается - она на стыке глубокого и более мелкого фундамента и одна над входом в дом с веранды (вход тоже на стыке двух разнозаглубленных фундаментов. Что делать? Не трогать в этом году и посмотреть после отопительного сезона или сейчас раскопать весь более мелкий фундамент и подлить до глубины другого более глубокого?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    доброе утро
    Такой грунт не подвержен пучению и соответственно не подвержен деформациям, а посему необходимость в армировании отсутствует
    с уважением С. Т.
    Сожалею. но по вашей информации я не смогу что-либо посоветовать
  10. Mutrix
    Mutrix
    Mutrix
    Ижевск, Удмуртская Республика
    Добрый день, Сергей Тихонович!
    Помогите почалуйста с выбором фундамента: https://www.forumhouse.ru/threads/169009/
    Заранее спасибо.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    добрый день
    Эко как вы далеко уже зашли.
    Я бы начал не с этого
    1-определился -бы с конструктивом дома и по нему собрал нагрузки.
    2-Разобрался с местом застройки и грунтами. Определился по несущей способности грунтов и типами возможно применимых фундаментв.
    3- и только после этого приступил-бы к расчету тех. экономического обоснования применения того или иного типа фундамента. так что удачи
    С уважением С. Т.
  12. azet2000
    azet2000
    azet2000
    Волгоград
    Добрый день
    С уважением С. Т.[/quote]
    Спасибо а как понять мрозостойкость не менее 50 и армирование как делать? если оно нужно конечно
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доьрый день
    1-Коллега нет времени на теор. объяснения. Найдите ГОСТ по испытанию МРЗ. там все подробно прописано.
    2-Армирование заочно не делается оно всегда конкретно под существующий конструктив.
    С уважением С. Т.
  14. fineman
    fineman
    fineman
    Добрый день.
    Имеется расчетная МЗФЛ под газосиликат, на непучинистом грунте, сечение ШхВ 40x50, армирование 2 прутка 16мм а3 сверху и 2 снизу, хомуты 8мм а1, замкнутые, каждые 20см.
    Суть в том что связали арм. каркас но не разнесли стыки рабочей арматуры, т. е. прутки как правило соединяться в одном месте, или с незначительным (от 10 до 50см) разносом, соединение перехлест в 60см. В углах соединение сваркой, т. е. "Г" образная накладка размером по осям 20см, приварена к рабочей арматуре швом в 20см. с одной стороны.
    Вопрос: Насколько критично то, что стыки на одном уровне, как можно усилить стык не перевязывая весь каркас? планирую проварить по 30-40см каждый перехлест. достаточно? Или как можно усилисть места стыков иначе?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    У Вас два варианта и оба плохие:
    1-перевязать в соответствии с нормативом
    2-перекрыть доп стержнями обеспечив норматив.
    Для сведения -дуговая сварка не добавила прочности вашему фундаменту
    С уважением С. Т.
