1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. fineman
    fineman
    fineman
    Спасибо за ответ, подробней можно? Добавить на стыках 3й пруток или удлинить стыки? В некоторых случаях есть возможность удлинить стыки, скажем в 2 раза.
    Если добавлять 3й то вплотную к 2м существующим? или на некоем расстоянии? какой длинны добавка или перекрытие?
    п. с. бетон в20, сечение "хомутов" 30 на 40, защитные слои соответственно не менее 5см, имеется подбетонка 10см.
  2. ВасильДжан
    ВасильДжан
    ВасильДжан
    Хоть что-нибудь ответьте (может мало исходных данных или еще что-то)
  3. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Сергей Тихонович, у меня возник вопрос по фундаменту под отдельно стоящий столбик.
    Описание ситуации. Фундамент дома - блоки ФБС (стоят на подушке), кирпичный цоколь; первый этаж - кирпич, второй этаж - планируются блоки.
    Приложил рисунок. Коробка дома - прямоугольник с "вырезом". Над этим вырезом планируется отдельная крыша на уровне верха первого этажа. Но возникло желание вместо этой крыши залить плиту и все пустить под общую крышу.
    Там, где стрелка - необходимо поставить столбик. Этот столбик будет служить опорой плите балкона и крыше дома.
    Вопрос возник - каким образом сделать фундамент под этот столбик? Как выполнить армировку? Каким лучше сделать сам столбик?
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Сергей Тихонович, извините если такой вопрос уже задавался. Обьясните пожалуйста, почему даже под легкие каркасные дома делая столбчатый фундамент диаметр
    столба обычно берут 250мм и более? Несущая способность такого столба в десятки раз превосходит несущую способность грунта под ним и соответственно для того, чтобы его раздавить нужно сначала во что-то его упереть.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доброе утро
    Честно говоря не знаю. Это ведь определяется расчетно и зависит от нагрузок которые фундамент передает на грунт и от несущей способности грунта.
    Если это просчитано, то надо ставить Ф сваи 250мм,если нет, то это выбрасывание денег.
    С уважением С. Т.
    Доброе утро
    1-Решение не самое лучшее. Осадки грунтов под подошвами фундаментв будут разные.
    2-что касается армирования фундамента столба и конструкции столба надо считать, исходя из нагрузок и несущей способности грунта.
    С уважением С. Т.
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    У нас в Ростове, сейчас жара адская, 35-45 градусов. Заливаем в понедельник. Какие будут рекомендации или технологические хитрости что бы все не испортить?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Извините что вмешиваюсь - мои "5 копеек" по последнему опыту. В понедельник мне плиту в М. О. заливали... конечно не +45С, но +30С было... Хитрости просты - желательно не в самый зной (если успеете - ближе к вечеру) лить, и накрыть после схватывания полиэтиленом... после на другой день с утра водичкой не помешает пролить немного...
    Главное тут - избежать ускоренного испарения воды из бетона до окончания первичного набора прочности (3 суток обычно).
  8. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Благодарю за ответ!
    Правильно я понимаю? То есть под обоими подошвами фундаментов будут разные количества воды и они по-разному будут замерзать зимой? И этот столбик может пучить из-за этого. Верно?
  9. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Добрый день. Помогите советом.
    Между срубами существующего дома есть помещение размером 6 х 4. В нём необходимо выполнить замену пола для организации кухни и санузла. Под основание пола планирую столбчатый фундамент. Высота над уровнем грунта - 1000мм., всё под кровлей. Не могу определиться из каких материалов сооружать столбы: кирпич, монолит или цементно-песчаные стеновые блоки 400х190х180? Грунт - 15см. почвы, 15 - глины, далее известняковая плита. Так же подскажите - шаг 1000мм, при доске 150х50 на ребре, будет ли оптимален?
  10. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Доброго дня. Сергей Тихонович задам следующий вопрос, сорри если гдето писали подскажите, насколько сильно влияет (ухудшает качество бетона) доливка воды (бригадой, для упрощения себе работы) в миксер перед заливкой в опалубку. Очень хотелось бы узнать, может гдето расчеты можно посмотреть. Этим страдает 99% стройбригад.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Доьрый день
    влияние существенное. На досуги найдите зависимомть прочности бетона от водо-цементного соотношения, так вот там есть график в виде кривой. Где оптимальным считается соотношение В/Ц около 0,4 отклонение вправо или влево резко ведет к падению прочности.
    Поэтому при определении для себя технологии укладки бетона надо понимать будет-ли увеличение В/Ц на площадке или нет. Если будет, то это надо учитывать при проектировании марки бетона.
    В принципе на не армированных фундаментах 2-3х этажных каттеджей достаточно марки 75. а армированных 150-и в меньшей степени 200.
    вот исходя из этих марок которые вы должны получить в фундаменте и с учетом технологии укладки и заказывайте марку бетона.
    С уважением С. Т
  12. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Большое спасибо. Только поясните данное выражение, получается монолитный бетон без армирования можно укладывать более низкой марки чем армированного, без потери срока годности:faq: .
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    просто к армированному бетону (железобетон) требования по марке бетона не менее150 не зависимо от его функционального назначения.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    В продолжение пос. 988
    Под Можайском завершаем ленточный фундамент с заложением на гл. промерзания под двухэтажный дом из ГСБ Ytong в размере 13,5х12,8 + терраса=26,2м2
    В основную часть фундамента для марки 100 применен 150 (для более ускоренного набора рабочей прочности) а для объвязочной ж/бет рамы для М-200 применен 250 с той же целью.(если-бы не было ограничения во времени применили-бы М100 и 200 соответственно + недоверие застройщика к бетонам, хотя мы всегда закладываем контрольные образци по бетону)
    Расход бетона 63м3 арматуры 975кг.
    С уважением С. Т.
  15. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Доброго дня Сергей Тихонович.
    Под двухэтадный дом 10*10 из клееного бруса конструктор запроектировал фундамент в разрезе перевернутая буква Т. Размер подошвы 0,9*0,3 и лента 1,7*0,25 армированная А3 диаметром 12 двойная сетка шаг 0,2. Можно ли и до каких пределов разрядить горизонтальную арматуру в ленте, ведь середина ленты не работает на сжатие-растяжение или я ошибаюсь? Проект фундамента есть в ПДФе.
