Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фасадным штукатурным системам
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Отвечаю как земляку,поэтому откровенно.
    Сложней что ли-бо придумать для котеджа уже не возможно.И реально выполнить конструктив правильно -Вы не сможете,поэтому и советовать не буду.
    Чего проще -однослойная стена из вашего лискинского ГСБ (по оценке строителей Г Воронеж-материал удовлетварительный),при хорошей ровной кладке, при выполненной подготовке можно клеить клинкерную плитку без предворительной штукатурки. Если вразумил,детали технологии наклеики плитки на ГСБ на телефоне. Телефон в профиле или на нашем сайте www.aerocrete.ru
    С уважением и добрыми пожеланиями в новом году С.Т.
  2. aleks197715
    aleks197715
    aleks197715
    Черногорск
    Здравствуйте хочу построить дом из газобетона посоветуйте пожалуйста как сделать фасад и надо ли его утеплять
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Сергей Тихонович,
    Как называется и сколько стоит машинка для нарезки пенопласта, которую используют на сайте Баумит (ролик youtube)
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Сергей Тихонович, добрый день.
    Суть проблемы.
    Есть двухэтажный дом из керамзито-бетона.
    При внутренней отделке помещений обнаружил, что стены продуваются (не сильно, но есть)- при укладке блоков строители были такие, да и я не знал, что их надо контролировать на этот предмет - класть блоки без щелей и замазывать стыки.
    Планирую летом промазать стыки чем-то вроде мастики, а потом положить пенопласт 5 см и сверху закрыть сайдингом.
    Вопрос как к специалисту - чем мазать?
    На мой взгляд это должно быть что-то вроде битумной мастики холодного применения. Хорошо бы еще была возможность наносить ее не кистью а краскопультом (есть такой для густых смесей), тем самым минимизировать расход и время работ, потому как все работы придется выполнять самому.
    С уважением, Сергей Иванович.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Особенность теплотехнических характеристик ГСБ такова,что позваляет выполнить стену однослойной не требующей дополнительного утепления
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Генподрядчик- y
    Дружище, не флудите
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-Коллега с "расчетиком" в институт строительной физики-Я больше по СНиП и ГОСТ-поверте этого вполне хватает ,чтобы не делать большие глупости.
    2-Если уж очень нужно то совет:нужен метр,справка о К-теплопрводности материала из которого возводится стена-- и калькулятор.Да чуть не забыл еще нужен норматив по сопротивлению теплопередачи для региона где возводится стена.И вперед и удачи.Да и опять не все-забыл про какой-нибудь простенький справочник по строительной теплотехнике.Вот теперь вроде бы все.
    Помоему ФОРМА ответа, достойна ФОРМЕ вопроса.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Малая толщина утеплителя, пенополистирол под сайдинг использовать нельзя, это просто преступление против своих родных и близких. Если хотите утеплить с применением пенополистирола, то используйте "мокрый фасад" Церезит, Лаэс и т.д. Если решили сделать вентфасад- то только минплита.
  9. SAV
    SAV
    SAV
    собственно говоря, однослойное решение стены из ГСБ предпочтительнее многослойной конструкции, т.к. в первом случае конструкция получается более инерционной (т.е. имеет лучшие аккумулирующие свойства), но, к сожалению, есть ряд проблем, связанных с распределением сорбционной влажности по толще. Вот это как раз свойство ставит множество вопросов в части долговечности и эффективности такой стены. Таким образом, с точки зрения теплотехники у ГСБ все неплохо, но с влажностным режимом очень и очень много вопросов.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Сергей Иванович добрый вечер.
    1-К сожалению это болезнь "пустошовка"при каменной кладке при отсутствии жесткого контроля заказчика и совести у строителя-явление распространенное.Лечится она достаточно эффективно простой штукатуркой стены с обеих сторон.Воздух если он не движется(эффект конвекции)великолепный теплоизолятор, если память не изменяет его К теплопроводности при атмосферном давлении и нормальной температуре в районе 0.026. -лучше только вакум. Мастикой пытаясь заполнить швы вы такого эффекта не получите только потратитесь напрасно.Штукатурка должна быть выполнена безусловно качественно.
    2- По поводу утепления дополнительного я бы предварительно посмотрел энергоэффективность стены.Для этого надо знать толщину стены ,и хотя-бы объемный вес вашего блока(косвенно по нему можно определить К теплопроводности) и первое и второе сделать не сложно-попробуем?
    С уважением С.Т.
  11. den0708
    den0708
    den0708
    Сергей Тихонович! Добрый день!
    Построена коробка дома из Ytong (d500 375мм).
    Планировалась отделка фасада клинкерной плиткой под кирпич CERRAD .
    И даже плитка уже приобретена! Но начали закрадываться смутные сомнения - правильно ли клеить плитку непосредственно на газобетон ? И чем клеить? Как сделать правильно?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не советую клеить плитку непосредственно на газобетон, только через пенополистирол 120-140 мм, либо паропроницаемая штукатурка типа СТ 24, далее силикатно-силиконовая декоративная штукатурка
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Генподрядчик.
    На .. с очередного дома начал облетать камень, конечно всё можно списать на качество работ, на качество пеноблока...
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день
    Дайте информацию по 3-м вопросам:
    1-"К"-водопоглащения плитки
    2-Кривизна стены
    3-На что производилась кладка
    Без понимания этих вопросов подбирать технологию наклейки плитки и под нее соответствующие материалы нет смысла.
    С уважением С.Т.
    Добрый день
    Почему не при делах?-заключите договор соответствующий и будет "при делах".
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Блок пескобетонный 200х200х400 Стена толщиной в блок 400мм.
    Штукатурить не получится. 300 кв.м! А потом еще и сайдинг. Нет таких денег. Попробую все-таки замазать щели мастикой. Тем более, что изнутри стены в одной комнате (12 кв.м) и кухне (16 кв.м) уже отделаны вагонкой по технологии "Теплый дом" - это когда под вагонкой уложен полиэтилен горизонтально со щелями для вентиляции.
    Можно было бы показать на фотке если интересно. За 6 лет строительства заснят каждый этап более (6000 тыс фото).
