1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Теголла, когда импортная была, обещалу туеву кучу лет эксплаатации на неэконом. По факкту-в труху за 15 лет, рвётся и на ветру крыльяихлопает. Норм спец в этом году смотрел, сказал можно конечно подмазать поклеить-кой где поменять, чтоб не текла...Но экономически не целесообразно, лучше на новую поменять, её лет на 7 хватает. Спец хороший, кстати лет 20 крыши кроет от фальц меди до евро-консервов...
  2. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Ендова нижняя не выводится на скат, так решили монтажники, пустили желоб под кровлей до самого карниза. Переубедить не получилось. :no:
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Аццкие халтурщики... :aga: Впрочем, это яркая иллюстрация того, что мятая жесть предназначена исключительно для простых кровель. Любой узел, где нельзя положить цельный лист, сделать простым и надежным способом невозможно. Либо надо усложнять, чтобы добиться разумного и надежного решения, чего в абсолютном большинстве крутильщики саморезов делать не хотят, да и не умею совершенно, либо упрощать до примитивизма и побольше саморезов с силиконом, и так сойдет...:aga:
    З. Ы. Кстати, и саморезы у них вкручены посередине модуля, а не под ступенькой, как по всем рекомендациям для крутильщиков саморезов требуется, так чта... :)]:)]:)]
  4. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @OFFdiller, @Хозяин дивана,
    можно ознакомится с Вашим вариантом "вывода нижней ендовы на скат" ?
    Картинка, чертеж есть ?
    И что протекает крыша ? Или чем этот вариант не устроил ?
    (Ендову верхнюю надо было подсунуть под МЧ верхнего ската. Или лучше планку примыкания верхнего туда применить)
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Кстати, кто понимает, консервная банка (технически совершенное изделие из жести, герметически замкнутый объем, образованный одним лежачим и двумя угловыми двойными швами (фальцами) из трех деталей) не ругательство, а комплимент. И ближайший ее родственник-фальцевая кровля. А попытавшись хотя бы раз собрать вручную не банку даже, не ведро, а хотя бы примитивный стаканчик, вы узнали бы много нового о себе, своих руках, окружающем мире и цивилизации вообще, и смотрели на все это под другим углом.
    Родственник металлочерипицы по принципу работы -пальмовые листья на хижине аборигена, да и у гибкой черепицы, саманные блоки в блин раскатанные, ближайший аналог, и исходники почти идентичные- волокно (пусть и структуированное) и отходы (пусть не жизнедеятельности, а нефтепераработки).
    Доказывать особо упертым что гибкая черепица, не вещь, а гов...о, надоедает, мозоли уже везде, как и беречь и повышать самооценку каждого чайника, делающего чайничью кровлю ущербными материалами, и мнящего себя крутым и умным, а не по человечески спрашивающего совета, как оптимально решить задачу доступными средствами...
  6. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Это истина +100500...
    В московском регионе с нашими климатическими реалиями МЧ выполняет чисто декоративную функцию, даже когда дождя нет, под МЧ он идет. Кровлей там как бы является пленочка гидроизоляции :aga:
    Вот нарыл.
    осеннее утро, подмосковье,
    дождя нет,
    покрытие кровли -металлочерепица
    съемка эндоскопом в вент. зазор кровли.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Коллега явно прикалывается и подкидывает дровишек в дискуссию, ибо понятно, что любой кровельщик может как пролоббировать, так и опустить на отметку плинтуса практически любой кровельный материал, исходя из реалий конкретного случая, своих предпочтений или даже интереса или настроения.
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    нисколько т. к. продвигать гибкую черепицу зимой глупо, согласитесь :victory:
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Соглашусь, что продвигать ее не очень хорошо в любое время года, за исключением очень сложных кровель, где стоимость в фальце будет сопоставима с бюджетом маленького городка.
  10. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @diimon69, если не секрет сколько стоит 1м кв фальцевой кровли? работа + материалы.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, есть, с гибким фартуком (лист свинца), ищите (на форуме) и обрящете...:)]
    И это для МЧ и прочих профлистов единственно правильный и надежный вариант, остальное либо некрасиво, как, например, в инструкциях от некоторых грандов - киянками профиль умять :aga:, либо не надежно - всякие там "штаны" и "галстуки", спрятанные под профиль и продырявленные потом саморезами...:no:
  12. caesar80
    caesar80
    caesar80
    А откуда там конденсат берется?
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А вопрос некорректный без уточнения какая кровля и какие материалы...А вас на кровле может оказаться парочка узлов стоимость исполнения которых вызовет непроизвольное кряхтенье и долгое почесывание затылка. В самом простом случае монтаж мч окажется минимум в трое дешевле.
  14. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    нашел, выглядит стремно.
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    оттуда же- откуда по утрам, даже самого сухого лета на кузове Вашего авто допустим. (разница температуры поверхности материала и окружающего воздуха как следствие эффект конденсации влаги из воздуха, переход из газообразного состояния в жидкое.)
    Металл материал высокой теплопроводности.
    Более подробно по температуре металлочерепице и т. д. не ройте, это утопия...
