1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Хозяин дивана,
    Боже мой, хоть не печатай такую чушь,
    ты что понять не можешь что весь этот узел окручивается листовым металом пол метра влево и в право и до водосливной а бока загинаются как у ендовы, потом на него ложится ендовая, и все это покрывается мч,
    там понимать не чего. это лего для детей.
    короче ладно, ты самый умный, остальные все дураки и олени, я понял эту политику.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Фото, всего одно фото! Пусть чужое, не свое, всего одно, а? :|:
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы знаете.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    И что тогда будет? ну вот фото есть допустим что дальше твои действия?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я уже выше писал: если на фото будет представлен пристойного вида узел, выполненный по описанному вами способу, то я соглашусь, что это таки да, пустяковина, описания которой и не требуется, поскольку каждый сделает его на раз-два-три... :)]
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Хозяин дивана,
    И все? вот -ваше согласие, это ради этого подрыв с фотками,
    уж лучше пребывайте в счастливом не знании и дальше. мне ваше согласие не к чему.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да понятно, шит это ваше все... :aga:
  8. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Добрый день ! На такую кровлю лучше конечно мягкую. Будет минимум выброшенного материала.
  9. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
  10. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Тут на мой взгляд планка примыкания верхняя поможет больше чем ендова)
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, именно это и имеется ввиду - мягкий фартук. По аналогии с окладами мансардных окон для профилированных материалов.
    Фоточка неудачная, признаю, поскольку я этот узел выполнял дистанционно, чужими руками, по телефону... :aga:
    Исполнитель делал это в первый раз в жизни, естественно кое-что не очень удачно, но переделывать уже не стали, тем не менее стоит с ноября 2013 года без каких либо проблем, да и в будущем вряд ли какие-то проблемы будут.
    Из нестандартного в этом узле только лист свинца на мягкий фартук, ну еще ендова чутка не стандартная, с дополнительным водяным фальцем, но это не принципиально.
    Вот фотка чуть с другого ракурса, в процессе исполнения.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Верхняя планка это чистое вредительство: во первых - она ни от чего не защищает, во вторых - способствует сбору грязи вплоть до полного перекрытия ендовы, в третьих - привносит дополнительное количество сквозных отверстий в металл покрытия и вообще, служит лишь одной цели - маскирует кривизну рук монтажников, не могущих сделать ровный рез по диагонали.
    Ну, плюс еще приносит немножко денег ушлым дилерам, разводящим клиента на дополнительную доборку...:aga:
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    О! Спасибо! Хорошая фотка, только мелковато. Ну и еще бы этот узел в процессе сборки, т. к. он нестандартный, содержит дополнительный элемент.
    Однако, ИМХО, с мягким фартуком проще. Прикатал его к профилю и сверху просто закрыл следующим листом. Миллиметр толщины свинца ни на что не влияет, никаких дополнительных мер гидроизоляции, как-то применения герметиков в каком-либо виде тоже не требует.
    З. Ы. На этой же кровле, кстати, был выполнен (тоже по телефону ;)) обход широкой (1200 мм поперек ската) трубы с разуклонкой, без применения каких-либо герметиков или уплотнителей, чисто из металла.
    Разумеется никаких "галстуков" под металлочерепицей тоже не предусматривалось. :)]
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  15. OFFdiller
    OFFdiller
    OFFdiller
    Кингисепп
    Просто, если брать именно это фото то там такое ощущение скат подходящий к коньку почти 90 градусов. Вот из этого и вывод, планка примыкания.
