1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Утепление по стропилам, возможно перекрестное если потребуется, ветрозащита, контробрешетка возможно увеличенной высоты, сплошная обрешетка из хорошей доски, хороший гидроизоляционный ковер, двойной фальц из металла с полиуриетановым покрытием, вентилируемые коньки.
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    А сейчас есть диф. мембраны и потому целая куча лишнего получается,
    и по большому счёту
    @1806, можно порекомендовать стандартный пирог кровли с одним вент. зазором,
    Как делать выше вент. зазора опять вопрос веры, можно делать:
    1. с зазором между шаговой обрешеткой не более 10см. для вентиляции обратки фальцевой панели
    2. забить и делать по сплошному основанию (доска, фсф, осб) + подкладочный ковер...
    И тот и тот недорогие, стандартные решения.
  3. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @1806, Я правильно понял, что у вас крыша и второй этаж не разделены, т. е нет холодного треугольника? Как планируете организовать вентиляцию? через софиты и конек?
  4. 1806
    1806
    NSK
    чердака нет, с вентиляцией как будет я еще не знаю...[/user]
  5. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Подскажите, исходные данные: холодный чердак, мягкая кровля ранчо, двухуровневая вальмовая крыша, углы кровли 18, 25, 32 и 35 градусов, - вопрос:
    1. подкладочный ковер на всю крышу укладывать,
    2. на стыки и скаты менее 30 градусов
    3. только на стыки.
    и какой выбрать подкладочный ковер по принципу разумной достаточности:)
  6. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @vvs780,
    Делайте по инструкции (прикладываю)
    Если лень то затяните всю площадь рулонами по 40 м2 "ANDEREP PROF"
  7. k0911
    k0911
    k0911
    Темрюк
    Прошу совета. Крыша 2-х скатная покрыта гибкой черепицей Шинглас с нарушением технологии. Вылезло это не сразу. Через 2 года сильный ветер вырвал несколько гонтов с обеих сторон. Выяснилось, что прибивали гонты в верхний край, т. е. совсем не по инструкции. Пришлось прибивать по новой почти каждый гонт. Подкладочного ковра нет. На голое OSB положено. Пару дней назад сильный ливень победил крышу. Протекло в нескольких местах. Вопрос чем перекрывать? Либо всё снимать и по новой Шинглас, но уже по технологии или всё же металлочерепицу? Беспокоит, что гвоздей в OSB набито уже немерено. Да, крыша всё же 9 лет прослужила.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если нужно экономичнее - можно рулонку с рисунком под черепицу. Или контрбрус-обрешетка, а финишный материал какой захотите
  9. k0911
    k0911
    k0911
    Темрюк
    Надежность волнует больше экономии. Ну и ветер в наших краях бывает весьма сильный. Вот как раз с подветренной стороны и потекло. Если укладывать металлочерепицу, то конечно обрешётку нужно делать поверх OSB. Если я правильно понял, то применяя материалы среднего ценового диапазона цена будет примерно одинаковая.
  10. k0911
    k0911
    k0911
    Темрюк
    Тем более, я не знаю как уложена теплоизоляция под OSB. Дом в 1,5 этажа с мансардой. Чердака нет. Сплошная обшивка крыши с обеих сторон.
  11. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Добрый день, подходим к этапу заливки армопояса и надо определиться с кровлей.
    Исходные данные: Воронежская обл. 1эт.дом 8*15 с холодным чердаком, вальма...
    По проекту хотели мягкую кровлю, строители агитируют на андулин... пару дней прочтения форума и я уже настроен на м/ч, фальц нравится, но наверное не потянем... В общем вопросы на которые прошу ответить уважаемых корифеев раздела Кровли:
    1. По проекту, утепление Роквул Лайт Батс 200мм... является ли это разумной достаточностью (отопление газ, стены ГСБ400мм из Д-350) ?
    2. Бюджет на материал + работа (наемная бригада) 500-600тр, площадь кровли 180м/2 - можно замахнуться на самозащелкив. фальц или композитную черепицу ГЛ?
    3. М. б. посоветуете материал по соотношению цена-качество... 20лет срок службы устроило бы)
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Amazone, просто мч или профнастил. более менее вменяемой конторы,
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно. И в плане надежности это будет значительно более правильно чем МЧ или профлист. :)]
    Ну, по металлу, разница между тем который отстоит 20 лет и 50 будет всего рублей 300-400 на метре, так что подумайте над этим. :)
  14. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Подскажите, какие кровельные материалы из стандартных правильно живут на кровлях минимальных уклонов?
    Плоскую делать правильно проблемно, чердак не нужен, хочу понять может-ли быть нормально выполнена односкатная кровля в 3-5 градусов уклона на ширине 8-9 метров какими либо "стандартными" кровельными покрытиями?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Фальц двойной стоячий
