1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Это же какого качества тогда МЧ! Если по ней не ходить целыми днями:love:
    Я не крупный спец, сужу по жизненным наблюдениям - ещё не доводилось видеть, чтобы меняли МЧ. У нас чаще кроют МЧ, вряд ли из-за желания поменять через 10 лет по новой моде. Облезлые заборы из крашенного профлиста встречал, но там изначально качество было простеньким.
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А я в округе часто вижу облезлую металлочерепицу, правда дома построены уже относительно давно, больше десяти лет им скорее всего.
  3. Вихтур
    Вихтур
    Вихтур
    А я видел облезлую мягкую. Ее песок с рисунком, весь в водостоках по весне, если на зиму замершим в лед остается
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    На мягкой еще активно мох растет, если сторона не солнечная
  5. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Против мха, якобы, есть какие-то растворы, обрабатываешь крышу и ничего не растёт.
    У кого металлочерепица, подскажите, как по шумности (во время дождя)?
  6. Igor080
    Igor080
    Igor080
    У нас второй этаж - мансардный, с подшивкой потолков по линии скатов.
    Крыша из металлочерепицы, утепление 20см эковата.
    В дождь в спальне на 2 этаже дождь слышно, но в целом не критично.
    Мне не очень нравится, но супруга очень любит засыпать и спать под такой «шум» дождя;)
    Если будете делать второй этаж полноценный - думаю слышать будете дождь меньше.
    А уж если утеплителя побольше положить - ещё меньше)
  7. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    У нас дом одноэтажный, спрятаться если что от шума будет некуда.
  8. Igor080
    Igor080
    Igor080
    Тогда если хотите МЧ - делайте слой утеплителя побольше. По деньгам это несильное удорожание, но эффект будет.
    У нас (Казань) стоимость мягкой кровли (материал + работа под ключ) по сравнению с МЧ выше минимум в 1.5 раза.
    Сам выбираю материал, стройка в след году)
  9. Gmm1981
    Gmm1981
    Gmm1981
    Здравствуйте. На двухскатную крышу с углом уклона 9 градусов использовать битумную черепицу возможно?
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Можно, если положить самоклеящийся подкладочный ковёр, например Андереп Ультра. Он будет отвечать за гидроизоляцию а битумной черепица сугубо в качестве декоративного слоя)
  11. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    IMG_2165.JPG Пару лет назад купили дом 2003-4 года постройки. Дом покрыт ондулином. При покупке сразу было понимание, что кровлю надо менять. Продержались два года, но прошлым летом пришлось сделать вставку (на фото видна полоска) - начала покапывать в ряде мест. С решением о пристройке веранды встал вопрос кровли. Сколько форумов и статей перечитано...) А все поездки превратились в просмотры крыш вплоть до останова и откровенного разглядывания. Все озвученное ниже - абсолютно личное мнение основанное на анализе в моем регионе МО. В результате
    1. Ондулин был отброшен, так как прежний не прожил 20 лет, а очень надеюсь прожить дольше).
    2. Ондувилла где-то по этим причинам.
    3. Металлочерепица - не прошла, так как все спальни под кровлей, а как не изолируй. Наслушался по факту у друзей, благо у них на мансарде биллиардная. Да и у соседа достаточно сложная крыша и когда, не часто но бывает, с одной съезжает слой снега и льда и бухает о другой уровень особенно ночью - не радостно. Я понимаю, снегозадержание и прочее, вроде все есть но вот случается и все тут.
    4. Остановились на мягкой. Вероятно при соблюдении всех технологий самый дорогой вариант. Надеюсь, что на мой век хватит. Тихо в любой дождь, как шелест. Пережили и град. Очень легкое далекое убаюкивающее постукивание. Ну и просто нравится. 6.jpg
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    можно продолжить
    5. Шифер - есть на вкус и цвет и кошелек. Не шумит, не течет, на наш век хватит.
    6. ЦПЧ - тоже норм вариант, по стоимости близок к мягкой, по красоте превосходит, по долговечности тоже - мой выбор. После того, как сам ее клал, все остальное уже подобием покрытия кажется.
  13. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Шифер в лесу под деревьями не стал рассматривать. И визуально от ондулина практически не отличается.
    ЦПЧ - следующий уровень после всего озвученного выше. Абсолютно хороша, но
    1) не под каждый дом с точки зрения дизайна,
    2) тяжела, изначально нагрузка должна быть учтена от фундамента до стропил.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Смотря какой шифер, есть очень достойные, на двускатке вообще шикарно смотрится.
    это для всего подходит. Т. к. порой облик дома портит кровельное покрытие не в тему. Касается даже дорогой мягкой, которая делает крышу без объема, не всем домам идет.
    И я еще не видел "испорченного" дома под штучной черепицей.
    Миф. Снеговая и ветровая нагрузки куда ощутимей, на них и делается расчет, а тем более разница в весе мягкой и цпч практически нет, вы посчитайте все не только самой черепицы, но и подкладочного+ОСБ.
    В случае мансарды так вообще шаг стропил будет под ширину утеплителя.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
