1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Какой кошмар! Такое впечатление, что и крыша ещё не ровная. Между окнами кажется провал. Может из за неправильного прилегания?
  2. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Сколько времни этому убожеству.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утеплили без вент зазора - вот что.
    Да и сам утеплитель положили как попало - точнее - куда попало.
    Тепло проходит без помех в нижнюю часть - туда, где намерзает.
    Зимой, по ходу, сталактиты до земли.
    Провода из окон - обогрев желобов что ли пустили?
    С провалами поверхность? Ну да, процессы идут и изнутри тоже.
    Должно быть внутри все черное.
    Сверху, выше окон, все нормально, там снег не намерзает, только у карнизов.
    Печальная картина.
    Логический вывод - не экономьте на специалистах!
    Окнам тоже досталось - как танком проехали.
    Сколько же там снега зимой собирается?
    Можно только догадываться.
    Причем, обратите внимания - если еще не поменяли - значит внутри не беспокоит. Там видно перегородка вдоль карниза, да еще и трубы с горячей водой с этом месте "оголенные" могут проходить, вот и эффект.
    Утепление, скорее всего по стенам и полу и на крышу. Теплопотери в этом месте.
    Испоганили домишко.
    Там, что показательно - "брак" идет одной полосой.
    Могли, конечно, попасть из одной пачки бракованные листы - подряд. Хотя...
  4. mikas
    mikas
    mikas
    Подскажите по мягкой кровле, на сплошную обрешку из ОСБ какую нужно использовать плиту ОСБ - шлифованную или не шлифованную?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какую хотите только берите осб-3.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Справа возле среднего окна четко видна обрешетка. она редкая, что недопустимо для мягкой кровли. И, судя по тому, что под покрытием не видно подкладочного слоя, а само покрытие даже не потрудились довести до окна, работнички были еще те.
    Понятно, что обрешетку винтом закрутило, но внизу мне кажется еще и чисто механические повреждения. Ходили и пинали кровлю. Даже не верится, что какие-то природные явления, включая град, снег, ураган могли такие повреждения нанести.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Точно - эти механические повреждения могут образовываться при очистке кровли от наледи.
    А наледь - все знаем отчего.
  8. CEEDовод
    CEEDовод
    CEEDовод
    При выборе кровли я опирался на цены, качество материала, внешний вид и долговечность и выбор пал только на мягкую черепицу (производителя не помню но точно не Шинглс):
    1) При перестройке дома крыша получилась с довольно сложными скатами и проведя небольшие расчёты выяснил, что около 30% метала уйдут в отходы.
    2) По звукоизоляции данный вид кровли намного выигрывает перед другими.
    3) Мягкая черепица это не "тот же самый рубероид" она имеет сложную и в тоже время надёжную структуру (т.к. в её основе стекловолокно).
    4) Сам вид дома приобретает иной, более презентабельный и дорогой вид.
    5) Мягкая черепица имеет достаточной большой спектр цветов и форм рисунка чем метал.
    6) В периоды перепадов дневных и ночных температур не образуется конденсат на внутреней
    В ближайшее время выложу фотки.
    5) Мягкая черепица имеет достаточной большой спектр цветов и форм рисунка чем метал, что в свою очередь облегчает выбрать цветовое оформление самого дома.
    6) В периоды перепадов дневных и ночных температур не образуется конденсат на внутренней стороне кровли (в отличение от металла)
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Конечно гибкая черепица. Особенно, когда крыша много щипцовая.
    Метвлло черепица - покрытие декоративное и весьма условное :)]
    Хотя какая в ней декоративность!:faq: Ни уму ни сердцу,что называется.
    Вот это декоративно
    А в мет черепице что красивого?
    К тому же опасна она протечками и ржавлением.
    Гибкая черепица монолитит поверхность скатов и у нее значительно больше преимуществ. Срок службы у нее больше чем у мет черепицы и пр.пр.:hello:
  10. Вершинин
    Вершинин
    Вершинин
    Если крыша сложная, то однозначно гибкая черепица.
    Убиваете двух зайцев - минимальное количество отходов, максимальная защита от протечек в ендовах и углах. Может фото есть?
  11. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
  12. 6opbka
    6opbka
    6opbka
    фото выложу,меня интересует подготовка кровли под покрытие,ну и цена конечно
  13. Марсель1982
    Марсель1982
    Марсель1982
    На сложной кровле по любому гибкая черепица. У вас будет мансардная крыша или холодный чердак?
    Разная то разная, однако та которая хороша по качеству, недалеко по цене ушла от гибкой черепицы.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Специалисты по металлочерепице подскажите: можно ли (имеется ли конструктивная возможность) уложить металлочерепицу на сплошную обрешетку (крышу готовил под мягкую черепицу и ОСБ уже закупил, а теперь хочу металло ч. положить).
  15. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Класть м\ч на СПЛОШНОЕ основание (тем более из ОСП-плиты) НЕЛЬЗЯ - почему, объяснил в ответе Вам в теме "Почему нельзя мембрану...", пост №15.
    Самое интересное (это я утверждаю :hello::)] ): гладкую рулонную металлическую кровлю (особенно на 2-й фальц) класть на сплошное основание МОЖНО, а профлист и м\черепицу - НЕЛЬЗЯ. А всё дело... (не в волшебных пузырьках, как подумали некоторые :)]), а в профилированности последних материалов...
    Если очень хочется положить м\ч на сплошное основание - можно сделать так (очень надёжно, но не очень бюджетно, хотя...). Сначала - сплошное основание, потом по нему - плёнка (тот же ЮТАКОН 110), потом - контробрешётка, и - обрешётка под м\ч...
    Скажете - сложно и громоздко? Зато - надёжно почти так же, как в мягкой гонтовой кровле (по сплошному основанию)...
    (И кстати, таким способом можно делать и очень сложные крыши, т.к. уже не надо добиваться ровного и аккуратного натягивания ПОЧТИ ВИСЯЩЕЙ СДмембраны, а надо - надёжно постелить обычную плёнку и закрепить в ЛЮБОМ месте брусками контробрешётки...)
