1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Раздумываю про кровельное покрытие. Площадь около 140м. Чердак холодный, утепление перекрытия 40см минваты вперемешку со стекловатой. Сильно ли будет при таком раскладе профлист шуметь или всё же лучше битумную черепицу кинуть?
    Сильно смущает со стороны профлиста шумность, а в битуме не нравится куча инфы о том, что кровля не протягивает и 10 лет.
    Читал, что можно задемпфировать профлист, например замазав силиконом. Но замазать 140 квадратов слоем хотя бы 3мм это просто космос цена! Уж не говоря про время.
    Вот и прошу совета, какая кровля мне больше подойдет?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если у вас мойка на кухне из металла, то загляните под нее и снижу мойки увидите КУСОК шумки приклеен.
    Так же можно и с мет. черепицей сделать, либо на обрешетку нечто вспененное закрепить.
    В остальном по сроку службы в плане эстетики будет около 15 лет. Металл может облезть, но протекать не будет, тоже самое будет и с гибкой. Нужно быть готовым к замене кровельного покрытия к этому сроку. Готовым - не значит менять.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Мойка у меня метал. Обклеена пенополиэтиленом на силикон.
    Т. е. срок службы и того и того всего по 15 лет? Странно, читал, что в сша битумка по 50 лет служит.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вроде писал русскими буквами на русском языке - эстетика, т. е. внешний вид.
    И не сравнивайте другие страны с нашей, тем более американцы как раз и меняют ГЧ раз в 15-20 лет, у них это дешман покрытие, а у нас считают, что крашеный рубероид нарезанный кусочками - премиум продукт.
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @plotter, ладно МЧ с ГЧ сравнивают, но профлист с ГЧ), финансово сильно разница большая будет.
    Я перед тем как выбрать конкретную ГЧ несколько поселков объехал, посмотрел какая у кого на крышах лежит. Проблемы с просевшей крышей видел, проступающие контуры осб видел, проблем с ГЧ не видел. Склеится в 1-е лето и пролежит те же 30-40 лет, че ей будет то, только самое дешевое брать не стоит.
    Вон Шадоу топит за композит, но многим как и мне ГЧ красивее и американцы у нас гость редкий). Так что выбирайте что больше нравиться служить будет все, при правильной укладке.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Мне не нравится как металлочерепица выглядит. Профлист на глаз поприятнее. Всёж быть, а не казаться :)
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Понятие премиальности весьма относительно. В Грузии даже бесхозная беседка, сколоченная из палок и говна где-то в лесу, вполне может быть покрыта натуральной черепицей ибо дешевая.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Металлочерепица дешевле кровельного профнастила в соизмерымых покрытиях :)
    Например, Монтеррей будет дешевле С21
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    тогда фальц должен быть еще приятнее)
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Удивили, по мне так это самый дешман вариант, особенно из оцинковки.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я написал "в соизмеримых покрытиях".
    То есть, если взять одинаковые покрытия, например, в Pural Matt, то профнастил С21 будет дороже металочерепицы Монтерей за м2.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Где я топил за композит? Я не сторонник всяких композитов и полимеров на крыше.
    У меня цементно-песчаная черепица. После того как я сам всю крышу накрыл, то бОльшая часть металла смотрится как фольга, тоже и про ГЧ. Что-то приемлемое уже не приемлемо по деньгам.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Для меня настоящая черепица это керамика - остальное композит (компози́т — многокомпонентный материал, изготовленный из двух или более компонентов). Поэтому так и выразился.
    Это только Вам, а таких мало). Я вот частенько смотрю новомодные домики на ютубах, ну нет там черепицы от слова совсем.) Чаще они вообще без кровли). А так фальц нынче в трендах.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    керамика - тоже композит по вашей логике. Там используется глина разных сортов, песок и т. д. точный состав можете сами изучить. + глазуровка идет не глиной.
    А по химическому составу ЦПЧ близка к керамике.
    МЧ и ГЧ - тоже композиты и пошло -поехало - все в мире композиты) просто понять не могу в каком смысле имели в виду меня, что я топлю за композит, если для вас композит все кроме керамики. Т. е. продолжая вашу логику я мог топить за ГЧ, МЧ. Хотя я конкретно говорю о ЦПЧ.
    Давайте называть вещи своими именами, а не как вам думается.
    Да я уже понял, что оооочень многим не понять разницу между дешевой МЧ и дорогой, между профнастилом и МЧ, между... да много между. Такое ощущение, что строят не дом, а лишь бы было.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Я для себя выбор сделал. Но вот мне тоже непонятна разница между профнастилом и мч. Та же железка, только валки прокатные другие.
