1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    А с чего вы взяли, что я это взял?) Речь о том, что нашу мягкую зиму осилит и условно тонкий слой, а вот жара у нас жёсткая.
  2. fhour
    fhour
    fhour
    То что плоский нормально, имитация плоской черепицы или сланца. А металлическая соответственно имитация традиционной черепицы.
    Вообще выбирать между металлической и мягкой черепицей по принципу смотрится дороже/дешевле занятие такое себе. "Смотрится лучше и дороже" это про керамическую высокопрофильную черепицу, сланец и для гурманов-любителей зеленых крыш медный фальц. А оцинковка 0.5 мм и мягкая кровля это по своему определению дешевые эрзац-заменители для быстрого и дешевого строительства, имитирующие дорогие кровли. Пытаться в этой куче г найти что-то что смотрится лучше или хуже занятие повторюсь такое себе.
    Имелось в виду что утеплитель на самом деле не утеплитель, а изолятор. Он одинаково работает как против жары, так и против холода. И подбирать толщину надо исходя в том числе и из ожидаемой жары, если климат жаркий.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда ЦПЧ она же минеральная черепица.
    Защищаться нужно не только от холода, но и от жары. Для мансарды "для себя" бы делал не менее 200мм (у себя буду делать 250-300мм) + хороший вент. зазор, у ЦПЧ он будет около 100мм - контр обрешетка+обрешетка.
    ЦПЧ не шумит
    ЦПЧ в этом плане будет лучше фольги.
  4. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Да знаю, я знаю)
    Я пытаюсь сказать, что утеплитель, он же изолятор, "делает" дельту между забортным воздухом и внутри.
    И если между +25 и +40 разница одна, то между -20 и +25 - совсем другая.
    А -20 у нас почти не бывает. Поэтому и хочу остановиться на 150мм - у нас в регионе это некий "стандарт", обычно всем хватает.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Этот некий стандарт из-за "прокатываемости" доски 50*150 для изготовления стропилки во 2 снеговом и нежелания перезаклада с большими сечениями и лишними движениями по устройству перекрестного утепления ,+ элементы "кроилова", тем более для исполнителя все это сильно соотношение "время-деньги" не увеличивает, чего лоббировать то... А при поголовной кондейности затраты лишних мощностей на охлаждение мало кого пугают...Тем более мало кто разницу между 150 и 300 на своей шкуре испытывал...
  6. Пересветъ
    Пересветъ
    Пересветъ
    Покрыл я свой сруб металлочерепицей б/у, толщина 0,5, 10 лет была кровлей на доме. Краска выгорела и открывалась слоями, зато цинк был в идеале и не было и намёка на ржавчину. Да, досталась мне даром (почти).
    Так вот, покрасил я её резиновой коричневой краской, старые отверстия от саморезов залепил герметиком, вернее сначала герметик потом краска. И покрыл этим добром крышу. Конечно же временно. Но прошло уже пять лет. Краска снова слезает, но цинк пока целый, ржавчины вроде не видел. Да, резал болгарской, срезы не красил.
    Теперь строю закрытую веранду-прис тройку и никак не могу решить чем её крыть М/Ч или гибкой кровлей.
  7. vtsidenko
    vtsidenko
    Практикующий Кровельщик
    vtsidenko
    Севастополь
    если отталкиваетесь от ремонтопригодности, битумка премиум класса весьма хороша лет на 30, но металлочерепица того же класса более долговечная, плюсов больше, за исключением шумопередачи!
  8. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    есть один значимый плюс у мягкой черепицы - с нее снег не сходит лавиной, как с металла.
    Согласен но для Севастополя или Краснодара это неактуально.
    А для нашего снежного региона (5й снеговой район) весьма приятный бонус
  9. Fraerman
    Fraerman
    Fraerman
    Добрый день!
    Только что определился в пользу мягкой черепицы. Основная причина шум во время дождя, регион сильно южный, все двери и окна открыты примерно раньше чем с апреля и позже чем до ноября. И опыт показывает, что напрягает барабанный шум попадающий именно через открытые окна. Больше всего в мягкой черепице смущал внешний вид, отсутствие объема. С этим придется мириться.
    Теперь вопрос. Определился с моделью (Технониколь Джаз Терра), но пытаюсь предположить как изменится цвет крыши с течением времени. Цвета дома и крыши видятся как теплые песочные, бежевые, может быть с желтым или минимально персиковым уклоном. Как быстро выцветают цвета мягкой черепицы, что с ней будет через 5-10, через 15 лет? Может быть стоит купить более красную (Джаз Коррида, например) и "дождаться" своих ожиданий?
    PS Когда читаю названия моделей мягкой черепицы от Технониколь, каждый раз думаю, наркоманы они там штоле? "Кадриль цвета Виски" в соседней ветке.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А можно ЦПЧ взять - ни шума, есть объем и вид классный
  11. sem7141
    sem7141
    sem7141
    Всем привет. 2022 год, Беларусь. Крыша 4-х скатная, одноэтажный дом. Одна фирма расчитала 2 сметы, металл и мягкая, разница условно в 25 000 рф.
    В пользу металла.
    Но при такой разнице стоимости, склоняюсь к мягкой. Цена монтажа одинакова 10 уе квадрат
    Подскажите, предложили мне
    Гибкая черепица Docke PIE Цюрих Фладен
    Это нормальная черепица, бренд? Или поискать альтернативу. По рф сайтам сам материал стоит 1000 руб за квадрат
  12. Analog
    Analog
    Analog
    Существенно ли тяжелее получается крыша с мягкой черепицей, чем с профнастилом?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    нет, оснвная нагрузка идет от снега.
  14. Analog
    Analog
    Analog
    Пробую прикинуть: металлочерепица весит примерно 5кг\м2 = 550кг на 110м2.
    Мягкая 12.5кг\м2 = 1375кг
    + около 37 осб 12мм плит = 925кг, итого более 2 тонн на крышу.
    Кажется, разница всё же существенная.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вес цпч 45 кг м2, и все нормально.
    метр снега вот что считается а покрытие не существенно.
    если стропила и балки нормально стоят
