1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    На юге возможно эта разница существенная.
    У нас в Ижевске (5й снеговой район) это копейки.
    На моей небольшой крыше (порядка 120 квадратов) нормативная снеговая нагрузка под 40 тонн.
    На этом фоне 2 тонны плюс/минус.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Если фундамент и другие конструкции для здания с крышей 110 м2 запроектированы верно - то разница в 2 тонны вряд ли существенна.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А град с куриное яйцо она как перенесёт, интересно... Вопрос не праздный. Видел разрушения своими глазами и ещё был свидетелем града поменьше, но он пробил виниловый сайдинг и изрядно измял профили и металлочерепицу на крышах. А в первом случае шифер и ондулин были пробиты, металлокровли оставались целыми, но мятыми.
    После этого задумался и стал приглядываться к гибкой черепице.
  4. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    На прежнем участке у меня был металл (металлочерепица и профнастил).
    Мне не нравился непредсказуемый сход снега и стук дождя по крыше.
    Сейчас гибкая черепица - доволен - снег лежит не сходит. Стука капель нет.
    Т. е. я попробовал и то и то на своем опыте. Гибкая сне нравиться больше.
  5. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    если сравнивать с нормальным профнастилом, то ненамного тяжелее.
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Ну и глупость Вы сказали! Вам же даже цифры привели сверху! Даже один ОСП 12, да даже 9 мм, будет тяжелее профлиста. А кровельный ковёр вы считали?
    Нет, мягкая кровля тяжелее. И трудоёмнее в монтаже. Но зато мягкая кровля придаёт большую жесткость крыше из-за монтажа на ней листов ОСП и что она более "теплая", за счет ОСП 12мм + ковер 3 мм+ кровля от 6 мм. Я же правильно указал толщины?
  7. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    да мягкая кровля тяжелее. но в общем весе кровли (стропила+обрешетка+металл/мягкая черепица+снеговая нагрузка) разница будет незначительная.
    Например в моем регионе расчетная снеговая нагрузка на квадратный метр более 300 кг
    получается то что металл легче пусть на 30 кг/м2 не имеет решающего значения
    минимальная толщина другая: ОСП от 9 мм+ ковер 1 мм+кровля от 3 мм
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    9 мм - наверное мало кто захочет класть на крышу, на стены сарайчика ещё куда не шло.
    Дешёвый подкладочный дёке 1,7 мм
    мягкая кровля - не забудьте, там минимум два слоя получается, самая дешевая 2,4 мм
    Всех с Наступающим 2024 годом, желаю исполнения Желания!
  9. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    С чего бы мягкая кровля теплее? И там, и там есть вентзазор. По этому только толщину утеплителя можно учитывать.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Если на сарай прям по стропилам, то может.
    у меня на дом - осб 9мм под мягкую. но осб же не прям на стропила укладывают, есть еще обрешетка из дюймовки. потому, имхо, 12 мм излишни.
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Дело не столько в желании, а в требованиях производителя черепицы - у технониколя от 9 мм. У меня 9 мм. А можно например фанеру взять - она прочнее тогда думаю и 8 мм хватит.
    Насчет деке не знаю. технониколь андереп некст 1мм.
    Двухслойная очевидно толще однослойной, а трехслойная еще толще :) и т. д.
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вставлю свои две копейки из наблюдений.
    И то и другое решение имеет свои достоинства и недостатки. И каждый выбирает для себя какие недостатки он готов терпеть ради достоинств.
    Срок службы. По опыту опять же наблюдений. МЧ служит подольше. Если конечно нормальная. Безусловным преимуществом мягкой это акустический комфорт и не падающий неожиданно снег. Ежли у кого то нервы, то МЧ ни в коем случае. Если рядом с домом есть деревья, то мягкую лучше не ставить. Флора нарастает за пару лет такая...мама не горюй. С вытекающими. Ну и на круг МЧ все же подешевле.
    Остальные плюсы и минусы менее значительны.
    Так что выбираем уважаемые дамы и господа, не толпимся, товар можно пощупать, но без фанатизма ;)
  13. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    скорее всего да, металл наверное долговечнее
    теоретические данные, деревья деревьям рознь
    Вот мой дом, вокруг сосны и березы, флоры не наблюдаю, возможно пока
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Самые что ни на есть практические.
    Два строения, дом и баня, оба под мягкой кровлей одного производителя из одной партии, монтировалась по одной технологии одновременно. Но рядом с баней большая береза и два каштана. Через 4 года на бане слой мха со стороны деревьев в ладонь толщиной, а на доме только с северной стороны отдельные пятна, и кромка по карнизу.
    Дай Бог что минует вас чаша сия :hndshk:
    Зы. Баню этим летом поливали гербицидом и потом механически чистили. Сама мягкая черепица на вид не пострадала. Но цвет немного стал отличаться.
  15. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Странно, что меня никто не поправил по поводу "теплее". Ничего она не теплее, у обеих крыш вент зазор, так что тут у них 1:1 :hello:
