1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Рядом с желобком. А ещё лучше положить профнастил без желобка. И 21 вполне хватит, зачем 35, у вас что по 70 см между обрешёткой.
  2. НокНок9
    НокНок9
    НокНок9
    Насчёт желобка просто интересно стало.
    Для себя пока выбор не сделал. Из прочитанного понял, что высота волны должна быть не очень низкой, вы считаете 21 достаточно? Может всё-же 35?
    С толщиной определился, не менее 0.7мм.
    Думаю поискать профиль, с разной по ширине волной, верхняя волна наверное должна быть шире нижней.
    Это как-то улучшит вентиляцию? Так как крыть буду по рубероиду.(Знаю что не по технологии, но прочитал, что допустимо)
    Хорошо бы кто из продавцов отозвался, мне нужно с доставкой, во Владимирскую губерню. От МКАД 107 км.
    Горьковка.
  3. НокНок9
    НокНок9
    НокНок9
    А профлист мп-20 или 35 кладётся на обрешётку широкой волной или узкой?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Кровельный МП-20 (R) - широкой волной на обрешетку.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    По новому ГОСТ все что ниже 25 мм, к кровельным не относится... ;)
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    То есть МЧ еле-еле проходит) На грани фола, так саказть...)
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    МЧ не подпадает под ГОСТ... ;)
    Кстати, свистнул про 25, от 20 до 160 профлист для настилов и от 8 до 35 для стен...
    Толщина для настилов не менее 0,5 без учета цинка и лакокрасочного покрытия и 0,4 для стен.
    Но МП-20 всеравно пролетает, его высота менее 20... ;)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, согласен - высота у МП-20 18мм. Зато С-21 подходит) Ура-ура!
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    insight
    У Вас все перепуталось :)
    Гибкая монолитит поверхность кровли, что исключает протечки.
    Ухода за ней столько же, сколько и за мет черепицей. :) тем более в Вашем жарком климате.
  10. krovlik
    krovlik
    krovlik
    1. Мое отношение к мягкой кровле "лайт" написано здесь https://www.forumhouse.ru/threads/150605/
    2. Про сервис! Понятие "сервис" существует и финнов - законодателей моды на металлочерепицу. при чем происходит это ежегодно! В Финляндии существуют определенные правила и опыт при покупке, монтаже и сервисе МЧ:
    1. Запрещено использовать металл с содержанием цинка ниже 275 г/м2 - и это на уровне гос. норм.
    2. В Финляндии никто не покупает полиэстер для кровли. Только Пурекс и Пурал.
    3. При покупке кровли сразу приобретается сервис и подписывается договор на гарантийное и постгарантийное обслуживание кровли.
    4. Каждый год приходит финн, инспектирует кровлю (а у них кровли в полном фарше - снегозадержатели, лестницы, вент. выходы - без этого дом не сдать в эксплуатацию!), залезает на крышу, проверяет саморезы и даже производит из замену если это необходимо. Там целый перечень работ!
    5. финн который заплатил денег за Пурал не хочет чтобы у него кровля потекла даже через 10-15 лет. Поэтому платит за сервис.
    У нас все по другому - крышу положили и надеемся что все будет хорошо само по себе! А Автомобиль то новый все равно гоняем на сервисное обслуживание! А кровелька чем хуже?)
    3. В Америке очень много кровель в битуме. Но это старая мода и протекция нефтяных компаний, которая чуть не убила инновации в других сегментах. Амеры уже поняли что ошиблись, проанализировали и ринулись в металлические кровли (особенно в фальц). На этой волне некоторые европейские компании даже открыли свои мини-заводы по производству металлочерепицы в США. В частности не так давно один появился в штате Иллинойс около Чикаго. Поляки поставили.
    Амеры для себя выделяют ряд преимуществ металла начиная от экологичности и долговечности, до пожаробезопасности и сохранности тепла или прохлады. Если читаете по английски то не сложно найти эти статьи и просто познакомиться с тенденциями.
    Например они считают что металлическая кровля в теплых регионах нагревается меньше чем битумная тем самым сохраняет прохладу лучше и экономит их средства на содержание кондиционера. В Сочи я думаю полегче чем например в той же Аризоне или Техасе. Был там - чуть не помер от жары!)
    В условиях холода как например на севере США или Канаде, то там наоборот - металл для них сохраняет тепло, что правда в моей голове как не очень укладывается. Ну доверимся умным пацанам, которые вряд ли будут себе вредить умышленно - за тоу них можно в тюрьму сесть в отличие от нашей страны.
    Канадцы отмечу года 3 назад с Питера контейнерами грузили МЧ Монтеррей и Каскад на свои объекты несмотря на стоимость логистики. Это о чем то говорит!
    Так что делайте выводы!
  11. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Нет, не перепуталось. Я как раз и писал про то, что металлочерепица воспринимается мной как решето с гидроизоляцией, а мягкая кровля - как цельный ковер, только с той еще разницей, что за счет OSB крыша воспринимается как что-то более "капитальное".
    Но скорее всего я остановлюсь на металлочерепице. Мне нравится рельефность поверхности крыши и шум дождя)
    Кстати, мы тут у моря живем, дык бывает, цвет на гибкой черепице меняется от помета чаек (если чайки любят на крыше этого дома сидеть).
    Кстати, у нас большинство не делает контрбрус под обрешеткой, и ничего. Ну, у нас климат иной, морозов практически не бывает, конденсат большой не образуется.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Посмотрите покрытие Prisma - оно рекомендованно к использованию в агрессивной среде (приморская зона).
  13. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Спасибо! Как раз его и думаю брать.
  14. krovlik
    krovlik
    krovlik
    А я бы все таки присмотрелся к Пуралу. Не хочу обидеть Призму но статистики по ней маловато всего 6 лет на рынке, Пуралу уже 18 лет эксплуатации. И повторюсь Пурал тестируют в более жестких условиях чем Призму, в том числе в прибрежных зонах с соленой водой и прочими агрессивными темами
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    С тем, что у Пурала более длительная история и что это очень качественный материал - согласен. Но по условиям испытаний - нет. Натурные испытания Призмы проводились и проводятся в различных странах, с различными климатическими условиями (С1 -наименее агрессивная, С-5 - приморская зона). Открытые площадки в США (Флорида и Аризона), Австралии, Сингапуре, Швеции, Франции, Великобритании. В Бресте (Франция) наиболее агрессивная среда (приморская) - скорость коррозии углеродистой стали - 750 г/м2, т. е уменьшение толщины из-за коррозии 95 мкм. После этих испытаний Призму рекомендовали к использованию в приморских областях.
