1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. X-100
    X-100
    X-100
    Не поверите, резал, и видел как профессионалы режут (финны) и именно они объясняли разницу между резкой циркуляркой!! со специальным Бошевским диском (он именно режет - не образуя крошку и стружку). Так-же они рекомендовали высечные ножницы (шнеком вырубает кусочки металла также не образуя окалины и горячих стружек). На край - алмазный диск - от него намного меньше летит окалина.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Позвольте присоединиться к вечной дискуссии. Это извечный спор что лучше: мягкая или металл? Скажу, как человек, повидавший изнутри и снаружи не одну сотню кровель: если грамотно сделано, то и то и другое будет служить долгие годы.
    Очень часто начинают выбирать кровлю, когда часть работ по стропилам и обрешетке уже сделана и выбора на самом деле не осталось. Выбирать можно, если только стропила стоят. Если прибита прямо по стропилам обрешетка, то выбора уже нет – только мягкая. Если по стропилам уложена антиконденсатная пленка, то у вас получится только холодный чердак с метеллочерепицей, а про мансарду забудьте.
    Очень часто, намучавшись с конденсатом, непонятными протечками и наледями, обвиняют во всем кровельное покрытие и меняют его на другой вид. Покрытие меняется, а проблемы остаются.
    О пожаробезопасности: однажды видела, как горела металлочерепица. Ее в одном месте тушат, а металл раскален и в другом месте воспламеняется покрытие. Так что если дом загорится, то кровля сгорит в любом случае.
  3. sgigant
    sgigant
    sgigant
    :mad:
    Насчитали 37% отходов на М/Ч + ни мне ни жене не нравится внешний вид коньков и ендов.
    Остановился на мягкой кровле, за зиму решу какую именно.
    На зиму ОСП накрыл рубероидом.
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Выбор кровельного материала лучше делать ещё до установки стропил.
    Если вы хотите мягкую черепицу, то под неё на сегодня оптимально, на мой взгляд использовать ОСП (OSB-3).
    А эта плита имеет несколько размеров. Шаг стропил нужно выбирать в зависимости от длины листа.
    Стало быть сперва нужно определиться какую ОСП вы хотите купить, и только после этого ставить стропила.
    Ну, почему же так категорично?
    Если вы имеете ввиду сплошную, то наверно - да. Хотя и при таком варианте не возбраняется сделать шаговую обрешётку по сплошной и настелить металлочерепицу или другой материал. Просто не разумно это. Лишние затраты.
    Почему же только с металлочерепицей. Кто запрещает на рейки, которыми прибита к стропилам пароизоляция, постелить ОСП или фанеру и смонтировать мягкую кровлю?
    Кстати и утепление можно выполнить поверх стропил. Тогда и мансарда тёплой будет. Только опять же при этом материалов уйдёт побольше и крыша станет толстой:)
    Вот это точно!:)
    Если на кровле лёд и реки конденсата стекают по мембране, то проблема точно не в кровле.
  5. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    По уму: тип кровли и покрытия выбирать нужно на стадии проектирования..
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А потому, что пленку уже некуда приспособить. Как вы гидро или ветроизоляцию разместите? Под металл или керамику пленочки нужны. Под мягкую тоже нужны, но обойтись можно. Не критично.
    Это точно. Можно и другую кровлю, только вентилировать придется и чердак и выше антиконденсатной. А вот мансарды-то точно не получится.
  7. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Попробуйте на минуту предположить, что вы не знаете ВСЁ про кровли и кровельные системы. Если получится, то фразы типа точно не получится поменяются на думаю не получится или возможно не получится.
    И будет ещё совсем здорово, если вы объясните (аргументированно), почему же мягкую черепицу не получится (точно) постелить на мансарде?:)
  8. artem_mkd
    artem_mkd
    в отключке
    artem_mkd
    в отключке
    НиНо
    ради интереса сравните гарантийный срок службы от производителей..интересно кто же боьше даст? (на сколько я знаю м/ч примерно 15 лет, а на гибкую примерно 30)
    Конечно при правильном исполнении и стественно проекте и та и другая кровля хороши тогда остается вопрос цены. Но с нашими работниками приходится выбирать более простую в исполнеении.
  9. Yulad
    Yulad
    Yulad
    Уважаемый Антипов Игорь! Дело здесь далеко не в опилках, и прежде чем давать глупые и опасные советы, почитайте внимательнее такой документ, как инструкция по монтажу. Цитирую: "Внимание! Категорически запрещается резать металлочерепицу абразивным кругом (“болгаркой”), так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но цинк. В результате начинается бурный процесс коррозии, образуются подтеки ржавчины."
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да не может быть в принципе бурного процесса коррозии с торца металла. Очень боитесь - кстати , что опасного в подтеках ржавчины?- возьмите кисточку и пройдитесь по торцу антикоррозийкой. Цена вопроса - 100 рублей. А в инструкции данный вопрос , думаю прописан, чтобы не резали листы, а побольше внахлест накрывали:)
  11. Евген
    Евген
    Евген
    Игорь и Маgol, согласен с вами на 100%! Болгаркой резать не только можно, но и НУЖНО! Протирать ветошью - ОБЯЗАТЕЛЬНО! А насчёт красить края жирно кисточкой - блин, хотел сам написать, но уже опередили. Дам хороший совет: продавцы вместе с м/ч обычно предлагают баллончик для подкраски. НЕ БЕРИТЕ! Зайдите в магазин и купите "фирменную" краску (для работы с кисточкой). Кстати, она вам и дешевле обойдется той, что вам продавец впаривал! И не экономьте, мажьте пожирнее, тогда и ржавчины не будет.
    да, забыл: Игорь, на этом форуме полно ботов, желающих просто поспорить или дурака повалять - я думаю, на их голословные выкрики просто не стоит обращать внимания.
  12. Yulad
    Yulad
    Yulad
    Именно для таких думающих можно выложить страшилки: что происходит с металлочерепицей (в течение месяцев 3), когда ее режут с болгаркой... и красочкой с антикоррозийкой уже не поможешь. Прочитать инструкцию по монтажу можно здесь: http://www.dvs.ru/i_shop/metallocherepitsa/metallocherepitsa_me/rukovodstvo_po_montazhu_krovli_iz_metallocherepits. Листы металлочерепицы действительно укладываются внахлест, ведь ширина листа 1,19м, а полезная ширина 1,1м, не больше, не меньше. По длине листы для укладки режутся сразу в размер на заводе.
  13. Евген
    Евген
    Евген
    А если у нас сложная кровля или вальмовая? Что тогда?? Заказывать на заводике, мол, отрежьте там-то там-то? Вы сами-то в свои слова верите? А про ветошь с антикоррозийкой для кого написано??
    Скажите, вы сами хоть раз пробовали м/ч болгаркой резать?? А про коррозию скажу так: если металл плохой, то пятна сами начинают проступать через несколько лет (сам видел), хоть режь их болгаркой, хоть не режь!!
  14. Yulad
    Yulad
    Yulad
    Фигню, уважаемый, говорите Вы. Да, именно на заводике, клиентам дается раскладка по листам, на какой скат, чего укладывать. Листы будут нарезаны под необходимый размер (от карнизного свеса до конька), весь заказ будет в отдельной упаковке (на деревянном поддоне листы стянуты лентой) погружен на машину и доставлен на объект. Отходы, извините, конечно будут, но в случае резки под размер гораздо меньше, чем если покупать готовые модульные листы, которые неизвестно где и как хранились и сколько лет лежали на складе... А насчет ботов Вы, кажется, слегка погорячились. Представляю сколько благодарных заказчиков Вас ищут, которым Вы резали листы болгаркой, просто для того, чтобы сказать "большое человеческое спасибо".
    P.S. Для "умников": инструкции по монтажу еще никто не отменял, и вряд ли Вы более компетентны, чем те, кто их пишет... Уровень Ваших советов напоминает вариант гаражных посиделок, к сожалению.
  15. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    И в какой деревне надо жить где не заказывают металлочерипицу по любым размерам крыши
    Ну а антикор ВЕТОШЬЮ ну-ну. Только если еще и в хим защите. Кислота всетаки.
    Очередной ГУРУ.
