1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Металлочерепица VS мягкая кровля
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.
  1. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    "P.S. Для "умников": инструкции по монтажу еще никто не отменял..."
    Перед тем, как крыть крышу, усиленно читал эти самые инструкции на сайтах продавцов. Поражали разночтения: одни советуют крепить саморезы в прогиб волны, другие в волну, одни говорят, что конек крепится сквозь металлочерепицу к обрешетке, другие - что только к металлочерепице. Еще какие-то несуразицы были, сейчас не помню.
    Создалось впечатление, что либо металлочерепица бывает разной "системы", либо люди не очень соображают в том, о чем пишут.
    для того, чтобы грамотно и толково описать процесс монтажа, нужны какие-никакие литературные навыки. Не думаю, что эти статьи пишут кровельщики. При создании сайта дается заказ какому-нибудь журналисту, он переводит (в рамках собственного понимания) инструкцию с финского-шведского-немецкого и пр. А мы пользуемся.
    Инструкция инструкцией, а практика практикой - иной раз приходится превать на инструкцию и делать согласно здравому смыслу. В частности, резать металлочерепицу болгаркой. А потом красить срезы.
    Кстати, интересно: а на заводе, при заказе материалов под размеры крыши, листы случайно не болгаркой режут? :)
  2. Евген
    Евген
    Евген
    Нет, на заводе специальное оборудование... Что касается хамских выкриков некоторых - что ж, принцип "завалю всех, чтобы возвысить себя". В квалификации этих ботов я сильно сомневаюсь. Насчёт "гаражных посиделок" вы к сожалению правы, я практик, сказывается "слесарное" прошлое. Насчёт "готовых элементов" - мы этим летом монтировали с другом крышу ему на дачу обычными прямоугольными листами - благо дешево их достали, резали болгаркой. Смотрится отлично, честное слово!
  3. Yulad
    Yulad
    Yulad
    Дело не в выкриках, а в том, что после такого монтажа приходится разбирать кучу всяких претензий от клиентов, в итоге оказывается, что в основном проблема заключалась именно в неправильном монтаже. А по поводу инструкций... любой уважающий себя производитель, который не гонится за легкой наживой, а борется именно за качество материала и за свое имя на рынке, пишет грамотные инструкции, переводят их на русский язык не журналисты, а спецы. Выдержка из инструкции: "Резать металл лучше вырубными электроножницами, на твердой и ровной поверхности. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с мелкими победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия."
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что то не очень верится, что ваши монтажники режут по инструкции. Вы приподнимитесь из офисного кресла и на объект съездите. Все режут болгаркой. Только самые совестливые делают это алмазными дисками и на малых оборотах.
    Чуствуется, что вы на форуме исключительно для продвижения собственного сайта. За 20 сообщений ни одного дельного совета, сплошные ссылки на инструкции.
  5. Евген
    Евген
    Евген
    Вот это я и пытаюсь объяснить! ТЕОРИЯ это одно, а ПРАКТИКА - это совсем другое. А про хамские выкрики, уважаемый Yulаd, я совсем не Вас имел ввиду, извините, если я Вас чем-то задел.
  6. Yulad
    Yulad
    Yulad
    Возможно я Вас удивлю, но наши монтажники не режут металлочерепицу болгаркой, и в Вашем праве верить этому, или нет. А на форуме я участвую для повышения своей личной квалификации, потому как на объекты, действительно, не часто приходится выезжать. И, кажется, нет ничего плохого, когда людям даются советы, как правильно делать, к тому же, прежде чем написать ответ, я консультируюсь именно у практиков. Кстати, сами Вы как часто ездите на объекты? Спрашиваю просто из любопытства.
    Добавлю еще немного: практика - это хорошо, но без теории - никуда... Потому как у одного "практический" вариант прокатит, а у другого - нет. Человек должен иметь право выбора сделать по инструкции или понадеяться на авось.
  7. Евген
    Евген
    Евген
    Абсолютно согласен, у человека есть право выбора: он может резать "по инструкции", алмазными дисками, а может - болгаркой. Свой выбор каждый делает сам - это зависит и от желания, и от возможностей (в том числе и финансовых)
    Я согласен - без теории никуда, но стоит ли делать всё в точности так, как написано в инструкции, наспех переведенной менеджером, преследуемым только желанием наживы, если можно сделать всё самому намного рациональнее и без привлечения дорогостоящего оборудования. Как считаете, ребята?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Заинтриговали - точно знаю, что резали болгаркой и я лично разрешил даже не красить торцы- полезу смотреть крышу в эти выходные:)
    Прошел контрольный срок
  9. Евген
    Евген
    Евген
    А вот торцы зря не прокрасили! НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем тщательно прокрашивать торцы да и вообще любые царапины или сколы покрытия. Ржавые пятна и подтёки, итог чьей-то халатной работы и низкокачественной стали, очень часто приходится видеть на крышах. Особенно обидно будет, если вы огромные средства потратите на внешнюю отделку, а все ваши дизайнерские решения испортит "совсем не радужная" картина ржавой кровли. Вдали, конечно, не видно, а подойдешь ближе...
  10. Yulad
    Yulad
    Yulad
    Завтра пороюсь на работе :).
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Верят в бога, а все остальное проверяют. При случае проверю. Надеюсь, он не за горами.
    Советую поумерить амбиции, что бы не попасть в глупое положение.
  12. Yulad
    Yulad
    Yulad
    И где Вы увидели амбиции?
  13. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Абсолютно верно. Причем понятие покрытие включает все слои.
    Толщина тоже имеет значение. С 0,4 работать очень сложно. Как фольга гнется. Рабочие лист приподнять не могут. Вот 0,45 уже получше, хотя не намного толще. Милиметровой не встречала, но видела 0,7. Красота. Такое ощущение, что даже покрытие на нем по-иному смотрится.
  15. Yulad (dvs.ru)
    Yulad (dvs.ru)
    Yulad (dvs.ru)
    Гость
    К сожалению, стараниями одного из пользователей меня заблокировали до 22.01.07, поэтому придется немного подождать :(. Моя ненавязчивая реклама в каждом сообщении почему то не понравилась модераторам.:|:
